zuipt veel/ onregelmatige stationair / kleppen tikken
zorgen dat ie zijn goeie onderhoud krijgt!!
en dan nog kan je niks over storingen zeggen.
je moet gewoon geluk hebben met de auto's van tegenwoordig
De storingen herhalen zich als de problemen met de motor niet worden opgelost.
De storingen zijn puur ter indicatie.
Nog gevraagd naar de klepstoters?
@herrflick
Liever niet dat storingen zich herhalen.
want lijkt erop dat ik op 3 cylinders liep..!!
heb eigenlijk geen idee hoe de bovengenoemde storingen te verhelpen?
jij enig advies voor mij?
Idd gevraagd naar klepstoters..
Heb 5w30 castrol edge longlife voorgeschreven gekregen.
5w30 zou dunner/ vloeibaarder zijn dan 5w40 op lagere temp dus meer kans dat olie komt op plaatsen waar het moet zijn ..met als mogelijk resultaat dat het getik over gaat.
Verwacht de olie maandag as. Daarna over tot verversen.
Motor die loopt op 3 van de 4 cilinders kan van alles zijn.
Ik had het voorheen bij koude start omdat toen de koppakking lek was. Daardoor liep er koelwater in de cilinder waardoor de motor niet lekker startte.
Ik zou eerst de auto een grote beurt geven, nieuwe olie, nieuwe bougies (misschien ook bobine meepakken) nieuwe filters etc.
Dat zou al een heel stuk kunnen helpen.
