Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
origineel gepost door geert666
is wel netjes zie je weinig z20let!!
en zeker niet met de orginele z20let bak erachter.:thumbup
gaat lekker arjo :wors
Originally posted by yo!rick
ff vraagje
ik wil de luchtfilter in de accubak hebben (corsa B)
is dat alleen een kwestie van de accu achterin en het gat groter maken
of gaat dat niet passen ivm de lmm ??
der zit een c20xe met een oude type SFI vervanger
ik wil het ff wete voor dat ik ga haken en slijpe :ange
grt
alles is mogelijk als je handig bent..
Ik ga zelfs nog veel verder :vertag
oke dan ;)
maare ik geen zin om het halve vuurschot weg te slijpen snap je :D
maare hoe bedoel je dat dat je veel verder gaat ??
kijk maar eens in mijn eigen verbouwingstopic :D
Ik heb helemaal geen schutbord meer naar boven, en geen accu bak en ook geen ruitensproeierresevoir plaats..
mischien een domme vraag.
Maar de steun welke op het corsa-nova tuning staat, hoeveel graden moet die omgezet worden? 90 graden?
Wat is ds plaatdikte?
alvast bedankt,
Jack
Neem die van de B, staat in de downloads
Ze zijn namelijk gelijk aan elkaar, vergeet niet langere bouten te monteren.
Het laswerk laat ik door een vriend van me doen die bij een schadeherstelbedrijf werkt.
Hij maakt me ook de platen....lekker makkelijk he :P
Ik zet meteen langere bouten met een hogere classificering 10.9 ipv standaard 8.8 ;)
Meteen de verstevigingsset erin en de coplete motorruimte (waar nu alleen puntlassen zitten) geheel aflassen... moet zeker goed komen :thumbup
nogmaals bedankt
even een vraag...
is het mogelijk om een c20ne in een corsa te hangen met behoud van de airco?
die airco is me toch redelijk heilig met het warme weer!
Goedeavond mannen (en vrouwen?),
Aangezien mijn auto nu geen apk heeft omdat de 1.6 ecopech de geest aan het geven is wil ik dus een C20XE er in gooien :). Ik heb een Corsa B GSI met stuurbekrachtiging (zonder abs en airco). Ik heb al een blok icm F20 bak op het oog, maar waar moet ik nog meer aan denken?
Uiteraard worden de remmen en het onderstel aangepast en wil ik een verstevigingbalkie boven het blok. Maar hoe zit het met verstevigingen in de A-style of verstevigingen achterin??
Mijn dank is groot (alvast)
origineel gepost door PRObin
check ff
daar staat alles king:
origineel gepost door Lampjuh
even een vraag...
als je een 1.2 16v hebt dan heb je elek stuurbekrachtiging, die kun je mooi houden, aircopomp is pas te maken, er is ruimte voor, alleen de 1.2 16v radiateur is wel vrij groot (680x285) en die kan ws niet ver genoeg naar voren om ruimte te maken. ik weet ook niet of het originele spruitstuk nog past
Ff een vraag over aandrijfassen e.d.
Voor het inbouwen van een bigblockbak in de corsa, moet je de aandrijfassen aanpassen.
GSI kineet wielzijde + GSI aandrijfas in combinatie met de bakzijde kineten van een nexia gtx.
Alleen hoe zit dit als je zelf geen GSI hebt? Dan past je GSI kineet wielzijde toch niet in je naaf omdat hij meer spiebanen heeft? Dus dan zou ik ook nog eens mijn naven moeten aanpassen?
origineel gepost door ErwinP
even een vraag...
is het gebruiken van een andere radiateur, bijv van een x16xe zoals gesuggereerd wordt op nova tuning, afdoende?
zou wel mooi zijn als dit mogelijk is allemaal.
goedkope blokken, degelijk,zuinig en lekker simpel.
zat er aan te denken nu een blokje te kopen, reviseren,wat veranderen met seh zuigers en ander nokje erin en dan in de zomer inbouwen....
als alles maar blijft werken! zou top zijn
Ik ben er bijna heel erg zeker van dat het wel moet gaan passen, controleer je eigen assen ook even of die geen 22 tanden hebben aan de versnellingsbak zeide.
origineel gepost door Hacula
Ik zal het even bekijken als ik ze los heb zondag :)
Is er iemand die dit kan bevestigen?
origineel gepost door freek corsa
