Vandaag naar me ouwe garage geweest waar ik toen een tijd geleden een 2.0 in me vorige vectra in had laten bouwen.
Alles wat nog voor de apk nu moet gebeuren fixt ie
dus alles gaat goed komen eindelijk !
Heeft wel even wat gehouden :
* Achter dragend deel opnieuw laten lassen
* nieuwe ruitenwissers
* ruitenwissermechaniek maken
* nieuwe ruitenwisservloeistof motortje
* Rechtsvoor binnenste en buitenste aandrijfashoes nieuw
* Remblokken voor vernieuwen
* Rechtsvoor binnenscherm gat dicht lassen
* Nieuwe achterveren van KW
* Remlichtknop gemaakt
* Stadslicht nieuw draad trekken omdat het niet meer werkte
* Nieuwe knop voor mistlampen
* en als laatste de middenas voor de overbrenging naar achterwielen verwijderen omdat er in de kruiskoppeling wat speling zit en dat is apk afkeur en ik mocht die verwijderen om zo door de keuring te komen. Ik ga daarna kijken of ik er iets mee kan doen om de speling weg te halen en dan weer de as er tussen plaatsen.
Dus al met al nog wel een aardig klusje geweest dan, maar maandag wordt dus in 1 dag gedaan :
* De aandrijfas hoezen worden vernieuwd.
* De middenas verwijderd (zekering 19 eruit natuurlijk, ik leer het al beetje hoe de vec in mekaar zit
* Remblokken vervangen.
* Gat binnenscherm dicht lassen.
En dan ben ik zeker weten door de apk.
Ik heb natuurlijk al weer wat aanpassingen gedaan aan de auto en heb ff foto's gemaakt (excuus voor beetje wazige foto's maar me vorige vec had me goede mobiel laten sneuvelen omdat die tussen de achterklep kwam
Voorkant met werkende mistlampen
Mooi nieuw detail mn vauxhall teken voorop king:
Versnellingspook uit een vauxhall astra g
Achterkant de originele vec 2000 lichten geplaatst
Mn motorblokkie waar ik best trots op ben met sfi vervanger van mantzel en aanzuigbuis met k&n filter
