Jeffrey's vec 2000 4x4-->weer iets wijzer geworden.
ik vraag mij trouwens af, wordt de verlichting niet via een relais gestuurt? Het zou kunnen zijn dat die niets meer doet dan natuurlijk...want hoor helemaal niets klikken verder.
En dat de kast nat is lijkt me wel onlogisch want heb zeker weten al ff geen regen meer gehad op de auto en de kast is naar mijn weten ook wel droog :hmmz dit is iets om hoofdpijn van te krijgen zeg...
Nuo gelukkig werkt de verlichting weer :D was niets bijzonders eigenlijk, bleek dat de aansluiting niet zo vast meer zat :P misschien door al dat getril in belgie dat alles beetje los is gekomen ofzo :P maargoed met de ramen ben ik nog wel even zoet denk ik.
Heb sinds gister een Digital Desigsn woofer van 2 x 2 ohms 1200 rms. Moet alleen nog wel een beestje vinden die deze subwoofer lust :P.
Me spruitstuk is ook even opnieuw gespoten.
Echter het probleem met de ramen ben ik nog steeds niet uit :hmmz waar zou ik nou terecht kunnen met dit probleem.
En deze week komen ook de originele calibra/2000 velgen er weer onder :) dan kunnen de verbrede stalen velgen opnieuw gespoten worden, wordt iig anders dan hoe ze nu zijn, antraciet gespoten hart en rand wordt weer grijs/zilver achtig.
origineel gepost door opel-devil
ah en wie zn trommelvliezen wil jij daarmee op blazen :P:jerry
maar ziet er leuk uit joh.
Keep on going!!!!
Mooi woofertje man :jerry
een mtx TA92001 versteker zou hem leuk kunnen aansturen met 3600 Rms op 1 ohm :o
of de mtx TA81001 met 1800 rms op 1 ohm :hmmz
Ja dat heb ik al een keer eerder gehoort :P telefoon gebruik ik in feite niet meer , behalve als nood telefoontje als mijn huidige stuk is , maar ik zal eens voor de grap thuis kijken of hij het nog doet :P.
De jongen waar ik deze woofer van had gekocht zei ook al tegen mij dat ik me pinpas uit me zak moest halen bij het tillen omdat zijn pinpas al 2 x onbruikbaar is geworden door die magneet.
Heb sinds dinsdag ook een Autotek Mean Machine 1400.1D monoblok van 1400 rms op 1 ohm dus me woofer kan binnenkort wel spelen nadat ik een kist gebouwd heb natuurlijk (even bedenken hoe ik dit mooi kan inbouwen).
En heb ook wel een beste voedingkabel nodig :P
gaat 35 mm² soepel in die ik waarschijnlijk via me werk kan krijgen, 2e accu heb ik ook nog liggen en denk dat dat zeker geen overbodige luxe zal zijn :P.
Nou ben alweer even bezig geweest met de auto.
Heb de woofer nu in een kist gemaakt en die staat klaar in de auto maar is nog niet aangesloten omdat ik de dikke 35mm² kabel nergens meer door kon voeren :P dus moet zelf even een gat boren denk ik (wachtend op mooi weer).
Enne de kat hoort niet bij de installatie hoor :P
Er is wel een heel mooi toevalligheidje bij gekomen toen ik bezig was met de signaalkabels trekken enzo want me elektrische ramen probleem is verholpen , ik heb een alarm kastje onder me dashboard (die ik dus toevallig tegenkwam) die me auto bijvoorbeeld weer op slot gooit na een bepaalde tijd als het alarm is afgegaan (als die open is gemaakt op de niet normale wijze).
Zo gaat er ook draad van me ramen via het kastje , bleek dat een connector dus niet zo goed vast zat van dat kastje :mad: en precies degene die met me ramen heeft te maken.
Me elektrische ruitverwarming doet het ook weer :D de zekering was helemaal zwart geslagen :wtf nieuwe erin en gaan.
Dus alles werkt weer in mijn auto :D binnenkort wel weer even een update als ik eens met me velgen aan de gang ga.
De velgen wachten maar tot rond de zomertijd heb ik besloten :P maar het staat vast dat er een zwart hart in wordt gespoten en weer helemaal netjes in de verf verder.
Ik zit mij nu een tijdje af te vragen of ik nou zwarte angel eyes in de vectra moet zetten of smoke koplampen.
Aan de ene kant is het orinigeel wel weer verdwenen dan van de vec omdat er angel eyes in zitten maar aan de andere kant staat het ook wel weer mooi omdat het zelf ook een donkere auto is.
Dus hierbij jullie mening graag :P
>>>link naar shop topic
Kun je even foto's zien voor een indruk.
ik heb in de mijne ook smoke lampen gehad..
maar heb er nu ook engelen ogen in,vind het wel mooier staan mar ja smaken verschillen,gelukig wel anders lopen we allemaal achter de zelfde vrouw of man aan:wub
succes met je beslissing en als je fotos wil zien moet je maar ff zeggen:thumbup
gr een maffe bertje:cool:
Tegen foto's zeg ik nooit nee , :kewlpics zijn altijd leuk.
Weet niet of jij ook foto's heb met smoke en angel eyes allebij?
Zijn er trouwens wel origineel smoke koplampen voor de vec ?
EDIT: heb wel wat op ebay gevonden , is iets anders dan smoke maar misschien ook wel mooi , >>link
Nou heb besloten wat het wordt :D toch maar geen angel eyes omdat dat de originaliteit van de auto weg haalt, vandaar dat ik dus de smoke koplampen van ebay ga bestellen met meteen een set xenon erbij.
Moet ik persé dan een bi-xenon set voor de vec bestellen aangezien er maar 1 lamp in gaat en wel het groot en normaal licht wil behouden?
je kan ook zo'n set bestellen met een halogeen pit ernaast.
maar die verblinden als deziekte omdat er geen kap om het lampje zit.
en het is veel mooier om met Xenon te seinen.
Ja daar gaat het me ook wel om dat het gewoon goed zit meteen, geen strooi licht nodig hoor :P maar wat is dat dan precies wat je bedoelt?
Misschien een link naar een site erover of een foto'tje ervan?
H4 Bi-Xenon:
H4 Xenon met Halogeen grootlicht:
hoop dat je er wat aan hebt
oke ik snap em ;) bi-xenon is in feite maar 1 lichtbol maar met een verplaatsbaar "bolletje" dus zodra die dichter bij de reflector zit zal het licht minder ver komen denk ik.
Begrijp het in ieder geval wel, dan lijkt bi-xenon me wel een stuk mooier inderdaad.
