Jeffrey's vec 2000 4x4-->weer iets wijzer geworden.
ik denk dat het paneel stuk is, heb ik ook gehad....aan de onderkant van het paneel zit een kastje met daaronder een stukje elektronica, en die was bij mij kapot. niet los te krijgen, en de hele unit kost iets van 300 euries. ik heb het toen opgelost, alleen zijn de ramen daarna alleen nog te bedienen als het contact aan staat. ik woon in velsen noord, dus kan/wil je wel even helpen.
is cool :cool: misschien als jij er iets voor weet want ik wordt hier wel een beetje gek van :P zonde dat nou dit net moet gebeuren dan hoor. Wel een dikke prijs dan hoor voor dat kastje :o en dat het niet werkt met contact uit .. tsja pech dan maar he :P
origineel gepost door opel-devil
ben zelf 3 dagen bezig geweest met een raamstoring, het systeem heeft weinig geheimen meer voor meking:. stuur ff een u2u, dan spreken we wat af
nou de hele unit is naar ze grootje , haalde em los en dr rammelt van alles in , knopjes reageren ook niet lekker meer.
Heb al rondgebeld naar mensen met een sloop 2000 maar allemaal waar ik van weet dat ze em slopen hebben die unit niet meer. Zijn er niet nog andere types opel met die raam bedienings unit?
anders probeer ik iig voorlopig de bediening van een calibra zodat ik me voor ramen wel open ken krijgen.
Maar wil nog wel even weten of er andere opels zijn die dezelfde unit hebben. Net zoals veel van astra f / calibra enzo passen op de vec , miss is dat ook met dit zo?`
Edit:
Heb net het gehele kastje uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en nu klikken de knoppen wel weer.
Mis alleen de verlichting nu omdat ik die moest mollen om alles open te krijgen.
Raam schakelaar past alleen van een vectra als je 4x elektrische ramen hebt
heb je alleen voor, dan past deze van een calibra ook.
ja klopt , heb net geprobeerd om een calibra schakelaar te proberen. Blijkt dat het dan alleen met de achter ramen werkt :P dus alsnog niet de voor ramen open.
Het kastje van mijzelf werkt ook alleen op de achter ramen nu en die kan ik nu ook weer instellen.
De timer dat de bediening nog aanblijft als de sleutel eruit is werkt nu ook weer op de achter ramen.
Voor motortjes doen het nog wel omdat ik die net nog hoorde dmv draadjes door verbinden.
Het ligt nog steeds aan het kastje denk ik :hmmz.
Misschien dat kleine printplaatje ?
ik heb het bijmijn vec nog weer anders gedaan!!
heb ook bediening in het midden maar ook gewoon bij de hand vaten waar normaal schakelaar voor electrische spiegels zit,vind ik gemakelijker:thumbup
gewoon de schakelaar van de electrische spiegels vervangen voor een schakelaar van electrische ramen en draaden door gelust naar het motertje van de electrishe ramen.dus werkt perfect..of moet ik er ff fotos van maken mar dat is wel te begrijpen toch?
succes:thumbup
foto hoeft niet hoor ;) maar wat je zegt , ik doe soms automatisch me hand richting daar terwijl daar helemaal geen knop zit :P is beetje een automatisch iets.
Ik zie wel of ik dat misschien ook ga doen , eerst maar weer de voor ramen werkend zien te krijgen he :P
ja daarom heb ik het ook gedaan:thumbup
en achterin zitten ze ook wel ja dus probleem op gelost maar ja moet wel net 2 schakelaars hebben:hmmz
nou er is weer een probleem bij gekomen :( heb vanmiddag wel een nieuwe unit kunnen vinden maar heeft niet geholpen. Net reed ik naar huis even langs de benzinepomp, start de auto weer en nu willen de lichten helemaal niet meer aan :wtf ik heb een pakje peuken achter de richtingaanwijzer hendel gedaan en heb maar het kleine stukje zo naar huis gereden met groot licht.
Ik snap er nu helemaal niets meer van, er begint van alles opeens te falen en de zekeringen zijn heel.
Zo kan ik dus ook niet meer in de ochtend en in de avond rijden dus :o
pffffff hier wordt je niet echt blij van moet ik zeggen :cry ik zal nu nog wel even alles in de contact spray zetten dan maar en zal maar hopen dat morgen mn verlichting weer werken zal :mad:
het is wel gekkenwerk om nog zo laat aan de auto nog wat te doen maar ik moet morgenvroeg wel weer op me werk aankomen :hmmz nouja ik zal even een poging doen in ieder geval :) gelukkig heb ik een mooie kist vol met gereedschap en een multimeter king:
