Motorprobleem Vecatr B X1.6XEL 16V
Hallo Forumleden,
Het is weer een tijd geleden dat ik hier op het forum was, dus zal me eerst even voorstellen. Ik ben Erik uit Nijmegen en rijd een Vectra B Station 1.6 16V met Ecotec uit 1999.
In het verleden al wel eens wat kleine probleempjes gehad, maar over het algemeen flink tevreden over de auto. In de afgelopen jaren wel al de 2 onderste draagarmbussen moeten vervangen; te duur bij garage dus zelf gedaan .. geeft voldoening. Helaas rammelt het achterin weer erg, dat ik denk dat de bovenste draagarmbussen ook aan vervanging toe zijn. Maar ik weet hoe het moet.
Airco heeft het na een vulbeurt het weer begeven, en reparatie kost 600 voor het vervangen van het leidingenpakket ... vond ik te duur, dus nu maar zonder airco.
M'n linker spiegel dondert er nog wel eens af ... beetje kit, dan is het weer oke.
Aangezien het verbruik en de wegenbelasting toch erg vriendelijk zijn, ben ik erg tevreden met de Vectra. Maar nu het probleem.
Gisteren op weg naar Arnhem, en na wat km stapvoets te hebben gereden vanwege drukte, pakte de motor niet goed op bij gas geven. Veel trillingen in het stuur bij stationair (vanuit de motor, niet het rijgedeelte) en ook bij versnellen.Auto pakt dan niet lekker op, alsof je de helft aan pk's hebt. De top is er ook uit. Durfde niet harder dan 100 te rijden. Ik de auto langs de kant van de weg. Even verstandig in de motorruimte gekeken. Kon niets vreemd zien. Wel vreemd dat als ik via de gasklep wat gas bij gaf, ik een flinke zwavellucht rook, echt flink. Nooit eerder gemerkt, dus vond het erg vreemd. Toen voorzichtig terug naar huis gereden.
Symptomen bleven zoals hierboven beschreven. Nu heb ik al wat rondgeneusd op dit mooie forum, en er zijn volgens mij een aantal zaken die de oorzaak kunnen zijn.
- EGR klep -> afdoppen
- gasklephuis vervuild -> schoonmaken
- gasklepmotor -> ??
- defecte bougie(s) -> vervangen
- Lambda sonde -> controleren -> vervangen
- temp-sensor -> controleren -> vervangen
Ik wil vandaag aan de slag met de auto. Hebben jullie nog enige suggesties waar ik naar kan kijken?
Vanwege een aantal erg slechte ervaringen met garages, ben ik niet altijd even netjes met onderhoudsintervallen. Wel de distributieriem op tijd vervangen, maar olie en bougies, benzinefilter etc. doe ik niet op de aangegeven onderhoudsintervallen. Misschien wordt ik hiervoor nu afgestraft.
Alvast bedankt.
Erik
Als hij stationair loopt, dan is het inderdaad een tractor of oude diesel. Als je gas geeft in z'n vrij, en hij komt wat op toeren (> 1500) dan klinkt hij normaal. Als je tijdens belasting (rijden) gas geeft, dan gaat hij weer ruwer klinken, inhouden en schudden.
.. bedenk me net dat het ook aan een slecht of verstopt benzinefilter kan liggen. Kan me niet herinneren dat ik die ooit vervangen heb. Hij zit er toch al z'n 90.000 km in.
Zou beginnen met het nakijken van de bougies / bobinebrug.
dat zijn vaak oorzaken van deze problemen.
Willem bedankt. Ik ga daar als eerste mee aan de slag.
Heb je een suggestie hoe ik de bobinebank test? Kan ik alle primaire kanen van de 4 bobines doormeten? Of raad je aan om hem uit de motor te halen, inclusief de bougies, en de vonken te testen bij starten?
Maar die zwavellucht? Zeg je dat niets? Het was niet een klein rot eitje .. echt flinke stank ..
dan zal die wel op 3 poten lopen.
daar ga je niet komen door een filtertje vervangen of een egr kleppie schoonmaken.
zwavellucht wil meestal zeggen dat er iets is verbrand/doorgebrand.
wat ook niet onverstandig is, is even je compressie te (laten) meten
compressie meter
Die moet ik ook een keer gaan halen, een Compressie meter, maar kan nog niet een geschikte vinden, moet er een hebben met LANGE steel daar je bij de V6 diep weg moet om te meten.
Die Zwavel lucht kan uit de katalysator komen omdat er onverbrande benzine in de katalysator komt als de motor niet loopt.
niet meer rijden, anders kan je ook aan een nieuwe katalysator.
Heren bedankt tot zo ver. Compressie kan ik wel meten. Ervaring heb ik met oude Benzen (<1975), en hoopte de Vectra te hebben als betrouwbare dagelijkse wagen. Maar ja, aandacht moet ik nu dus even verdelen. Ik ga aan de slag en kom er op terug.
O ja, nog even over de katlysator. Stel dat die aan z'n einde is (ik moet er toch mee naar m'n werkplaats rijden ... 30 km verderop), wordt dit dan bij een apk opgemerkt?
je kan ook met een rond staafje voelen of er verschil in de cilinders zit tijdens starten, bij gebrek aan een Compressie meter.
Staafje in bougiegat duwen en voelen hoe hard deze omhoog komt, en dat bij alle 4..
zo heb ik ook wel eens gecontroleerd op compressie verschil.
Klopt, maar om te checken of 1 cilindfer echt afwijkt is het prima genoeg, ben er nooit mee de fout in gegaan.
maar goed, je kan al horen als je start zonder bobine kabel of ie geen compressie heeft op 1 cilinder.
motor moet 4 gelijke slagen maken tijdens sterten, wijkt er 1 van af is er verschil in compressie
Nou, ik ben er weer. Onderweg naar mijn klusplek heb ik eerst maar eens verse benzine getankt en er een busje injectorreiniger bij gedaan. Ik had namelijk het idee dat het probleem begon na een tankbeurt. Al met al, het haalde niets uit.
Verder heb ik de bougies vervangen. Deze waren ook echt aan vervanging toe. De kleur was wel zoals het boekje het voorschrijft, maar de electroden waren flink afgesleten. Toen een proefritje gemaakt en het probleem was weg. Stationair liep hij perfect en bij accelereren deed hij zoals je mag verwachten. Ik blij!
Helaas, op de snelweg kwam het probleem toch weer terug. Wel in veel mindere mate, dus bij flink het gas in trappen. Stationair loopt hij nog wel steeds prima. Bij gewoon rijden ook best goed, alleen af en toe een hikje. Bij flink gasgeven (> dan de helft het gas intrappen) dan houdt hij in en schokt hij. Ik denk dat de volgende stap het benzine filter is.
Iemand nog verfrissende ideeen na dit verhaal?
Hou maar op en vervang je bobinebrug maar, grote kans dat het dan weg is.
Heb het probleem zelf ook gehad.
Probeer het volgende:
Trek op tot 50km/u en zet hem dan in de vijfde versnelling en trap dan het gaspedaal volledig in.
Als ie dan begint te bokken is je bobine ws. defect.
Via ebay.co.uk kun je heel goedkoop aan een originele komen.
Deze heb ik zelf ook gekocht voor mijn X16XEL.
Na betaling had ik hem binnen 2 dagen binnen.
Das alleen geen originele en voor dat geld koop je hem dus origineel via de ebay link die ik gaf.
kost namelijk GBP 57,95 en dan komt er GBP 16,75 voor het verzenden.
Omgerekend zit je dan rond de 90 euro.
Bobine's heb ik toch altijd liever origineel.
dat is wel aardig bedacht maar ik weet uit ervaring dat deze bobine's in dealerland uitgedeeld worden omdat ze allemaal stuk gaan, dus moet je je in dit geval wel afvragen of "origineel" wel verstandig is, anderzijds heb je altijd 2 jaar garantie op gekochte onderdelen
Ach de originele heeft het in mijn auto in ieder geval 11 jaar vol gehouden, dus dat vind ik niet gek voor een origineel onderdeel.
Maar goed ik zeg ook niet dat TS een originele moet kopen, ik geef alleen aan dat ik zelf een originele liever heb dan een "imitatie"
Maar mocht TS dan toch liever een imitatie willen hebben dan verkoopt deze aanbieder deze ook voor GBP 33,45
Bedankt voor jullie meedenken. Kan ik op de een of andere manier testen of de bobinebrug echt de oorzaak van het probleem is? Ik wil voorkomen dat ik straks onderdeel na onderdeel aan het vervangen ben, zonder dat het de oplossing biedt.
Had ik een paar posts eerder al gemeld.
Ik had eerst van alles vervangen en uit eindelijk toch maar de bobinebrug vervangen en was van het probleem af.
Had net zoals jij het probleem dat als je normaal optrekt er niets aan de hand is maar zodra je het gas wat dieper intrapt begint de auto te bokken en te stotteren.
