Hallo Forumleden,
Het is weer een tijd geleden dat ik hier op het forum was, dus zal me eerst even voorstellen. Ik ben Erik uit Nijmegen en rijd een Vectra B Station 1.6 16V met Ecotec uit 1999.
In het verleden al wel eens wat kleine probleempjes gehad, maar over het algemeen flink tevreden over de auto. In de afgelopen jaren wel al de 2 onderste draagarmbussen moeten vervangen; te duur bij garage dus zelf gedaan .. geeft voldoening. Helaas rammelt het achterin weer erg, dat ik denk dat de bovenste draagarmbussen ook aan vervanging toe zijn. Maar ik weet hoe het moet.
Airco heeft het na een vulbeurt het weer begeven, en reparatie kost 600 voor het vervangen van het leidingenpakket ... vond ik te duur, dus nu maar zonder airco.
M'n linker spiegel dondert er nog wel eens af ... beetje kit, dan is het weer oke.
Aangezien het verbruik en de wegenbelasting toch erg vriendelijk zijn, ben ik erg tevreden met de Vectra. Maar nu het probleem.
Gisteren op weg naar Arnhem, en na wat km stapvoets te hebben gereden vanwege drukte, pakte de motor niet goed op bij gas geven. Veel trillingen in het stuur bij stationair (vanuit de motor, niet het rijgedeelte) en ook bij versnellen.Auto pakt dan niet lekker op, alsof je de helft aan pk's hebt. De top is er ook uit. Durfde niet harder dan 100 te rijden. Ik de auto langs de kant van de weg. Even verstandig in de motorruimte gekeken. Kon niets vreemd zien. Wel vreemd dat als ik via de gasklep wat gas bij gaf, ik een flinke zwavellucht rook, echt flink. Nooit eerder gemerkt, dus vond het erg vreemd. Toen voorzichtig terug naar huis gereden.
Symptomen bleven zoals hierboven beschreven. Nu heb ik al wat rondgeneusd op dit mooie forum, en er zijn volgens mij een aantal zaken die de oorzaak kunnen zijn.
- EGR klep -> afdoppen
- gasklephuis vervuild -> schoonmaken
- gasklepmotor -> ??
- defecte bougie(s) -> vervangen
- Lambda sonde -> controleren -> vervangen
- temp-sensor -> controleren -> vervangen
Ik wil vandaag aan de slag met de auto. Hebben jullie nog enige suggesties waar ik naar kan kijken?
Vanwege een aantal erg slechte ervaringen met garages, ben ik niet altijd even netjes met onderhoudsintervallen. Wel de distributieriem op tijd vervangen, maar olie en bougies, benzinefilter etc. doe ik niet op de aangegeven onderhoudsintervallen. Misschien wordt ik hiervoor nu afgestraft.
Alvast bedankt.
Erik
Alvast bedankt.
Erik
