Ascona C Project; Verlagen en updates 16/5
Zag dat het boek 15w40 voorschreef, dus die heb ik ook maar gehaald. Als het niet zo lekker loopt dan kan ik altijd nog 10w40 erin gooien.
@opelremco wrote:Knop en plastic huls dr af halen.Kleine inbusboutje losdraaien en het lift systeem dr af halen.Nu kun je de hoes r af halen.
Die huls waar de knop op gedraaid zit? Die krijgen we er namelijk niet af...
Met een babyzaagje aan 1 zijde even inzagen.Dan is de spanning dr vanaf en kun je hem dr af schuiven.Dan kun je bij het blokje die vastzit op de draad.Ook moet je het kleine inbusboutje in de lifthendel nog even losdraaien.Na dit alles kun je de gehele boel dr af halen en de oude hoes dr af halen.Naderhand bij het terugplaatsen van alles moet je even de goede afstelling vinden van het blokje op de draad.
Zoo, het project is rond. E18NV ligt op z'n plaats. Zonder al teveel problemen, heb alleen nog een keerring van de versnellingsbak moeten vervangen.
Het heeft uiteindelijk wel allemaal wat langer geduurd door tijdgebrek, maar heb me kunnen redden met de star(s)let van mams.
Nu heb ik hem 5cm verlaagd met orginele dempers. Om lekken te voorkomen zou ik dan veerwegbegrenzers kunnen plaatsen? Zodat de schokdemper niet zn hele slag kan gebruiken??
@Paul GSi 16V wrote:Top Bryan! Ben je verder nog problemen tegen gekomen?? Veel plezier en veilige km's gewenst met mijn oude motortje :D
Nee niet echt problemen. Wel wat kleine reparaties.
Het stationair lopen was geregeld met tiewraps aan de gaskabel, maar hebben we nu met een busje opgelost en verder met de stationairstelschroef gesteld. De keerring van de vbak waas al langer lek, want er kwam nog geen 200 ml olie meer uit... Maar zo te horen niet al te veel schade opgelopen.
Moet alleen de schokdempers nog zien te redden, maar moet even kijken hoe ik dat ga oplossen. Met veerwegbegrenzers zou het in theorie moeten lukken lijkt me.
De kachelmotor sloeg op standje 3 wel vast na 1 minuut... En remmen als de ziekte XD
De sloper binnen
De reden van de sloop
Direct gaan slopen
Klaar om de motor eruit te trekken
Foetsie motorblok :O
Ow daar is ie, schoonspuiten met -3 buiten... ijsbaan op de oprit gemaakt king:
Olie zuiper eruit!
Mooi blokje er weer in
Na 2 weken en een hoop ellende weer een lopende Ascona, wel 5 cm lager king:
Denk wel dat zoiets gaat gebeuren ja, maar heb ook nog die honingraatvelgjes, staan ook wel lekker.
De sloper binnen
Direct gaan slopen
Olie zuiper eruit!
