Dit werkt dus alleen als de aansluitingen er wel zitten en icm een MID of hoger, t gewone goedkope scherm (TID) valt er weinig te activeren
Diagnose -> Jaar/Type -> Infotainment -> DIS (GID/CID/...) -> Programmeren -> Variant Code (als hij de code vraagt, dat is een 4-cijfercode die op je Carpass staat, code van de radio) -> Volgende -> Boordcomputer (Op aanwezig zetten) + Duwen programmeren
Nog is naar Variant Code -> Volgende -> Check Control (moet daar ook staan ofwel op de volgende pagina (bij mij is het het eerste na de pagina waarop "boordcomputer staat", ook aanwezig zetten, dan krijg je een melding op je scherm wanneer er een lampje stuk is enzo, handig ) + Duwen programmeren
Dit is de eerste stap bij een GID CID, ik weet niet of je het bij jou scherm ook moet doen, maar als je dit gedaan heb,
Dan doe je dit...
Diagnose -> Jaar/Type -> Infotainment -> DIS (GID/CID/...) -> Programmeren -> Code index ->
Daar zie je verschillende codes staan, duw er eens op (geen dubbelklik) Je zoekt die met 009 001 denk ik.
Als je ze op één klikt zie je ernaast staan waarvoor het staat, je moet er één hebben met ICE WARNING ACTIVE en met code: 009 en index: 001 (die 2 nummers...) Al denk ik niet dat het erg veel uitmaakt als je een andere neemt... Je moet gewoon zien dat er staat ICE WARNING ACTIVE, als je die hebt, laat je hem aangeklikt staat en dan programmeren, als dat gedaan is moet het normaal werken.
geen idee of het werkt, bij mij dus niet, maar het valt te proberen
