Famempeters
Post veel
ik plaats het hier !!daar deze het meest belezen deel is en ook deze motor niet vreemd is .
het gaat om een niet zo,n bekende Opel Sintra met een 2,2l16v blok met distributie riem .
km stand 168.000 bjr 1999. reim vervangen kompleet met pomp 145.000km bij aanschaf .
deze motor of auto heeft het volgende zinds november 2011 is er 15 liter koelvloeistof door gegaan.
nu komt het auto is kurk droog van binnen geen beslagen ramen bij de kachel al alles los gehad kurk droog en lekt daar niet.
geen witte rook ,geen lekkage op de nieuwe bestrating onder de carpoort geen water bij de olie .auto loopt subliem rond dus op 4 poten kompressie gemeten met koude en warme motor subliem nagenoeg geen verschillen ??fris blok zou je zeggen..
vanmorgen afgeperst, tot de vul rand afgevuld bij een half bar druk je het reservoir leeg ???opnieuw gevuld weer het zelfde tot 3 keer toe gedaan ,toen eerst maar is naar het olie pijl gekeken niks normaal op peil gestart tikkie lopen prachtig rond waar is dat koelvloeistof gebleven bijna 3 liter ??????????.
wie heeft nog ideeen waar te kijken ik ben geen leek ook mijn maat eigenaar van de vak gar hier ???heeft ff geen idee..is na metingen kompresie warm en koud geen kop of koppakking we zijn ff het spoor bijster .
dus wie heeft nog sugestie,s
Bert
Bert
