Motor blijft lopen nadat sleutel uit contact is verwijderd
hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn opel corsa van 2003.
De motor blijft lopen als de sleutel uit het contact is verwijderd.
Het Contactblokje en het slot is al vervangen, ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
Lampjes zijn ook allemaal goed wie kan mij helpen?
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben.
B.V.D Groeten Sander
@McKaamos wrote:Dat 'n diesel niet stopt kan prima gebeuren.
Diesels stoppen pas als ze geen brandstof meer krijgen. Ze hebben geen gasklep zoals een benzine motor en hebben geen ontsteking nodig. Diesel ontbrand puur door compressie en hitte.
Kortom: als de brandstof toevoer niet stopt, gaat een diesel gewoon door met draaien.
En nu komt t meest frapante: Diesels kunnen ook door gaan als er geen diesel meer ingespoten wordt.
Als er op één of andere manier olie in de zuigers van een diesel terecht komt (b.v. door een inwendig lekkende turbo) zal hij daar ook gewoon op verder lopen, tot de carter zo ver leeg is dat er geen olie meer opgezogen kan worden. Maar tegen die tijd is het meestal te laat, want dan is er ook geen smering meer voor de motor en loopt hij in de soep.
Motorolie gedraagt zich onder hoge druk en hitte namelijk net zo als diesel. Dat doet net zo hard boem als diesel.
Dat fenomeen heet ook wel "runaway diesel".
Zoek er maar eens naar op Yo
Om 'm dan nog te laten stoppen, kan je m in de hoogste versnelling en met de rem er op ineens de koppeling los laten.
Andere mogelijkheid is een lap in de intake drukken en zo de luchtstroom te stoppen.
[youtube:1wsgyxbd]
Vanaf 1:30. Ding vliegt ineens in hoge toeren.
Kerel gooit een lap in de intake van de turbo en hij vertraagt direct.
Morgen gaan we verder kijken,Contactblokje en slot zijn dan inmiddels vernieuwd het zal dan wel denk ik iets mechanisch zijn. Opel dealer gebeld die zei zet de auto maar neer ,ja tuurlijk en dan een berg geld kwijt zijn einde van de dag.
Word vervolgd dussss, bedankt voor het meedenken.
@CORSA BB wrote:mischien een lekke vacuum slang..
bb king:
Het is iets electrische naar mij weten, motor start gewoon alleen bij uitzetten blijft moter gewoon doorlopen,
de verlichting gaat wel gewoon uit op dashbord, erg vaag allemaal
Bedankt voor het meedenken
Als ik je naam zo lees heb je een diesel. Waar ik zo aan denk is het stopsysteem. Ben niet zo thuis in autodiesels, maar over het algemeen is het zo dat een diesel gestopt wordt met een magneetventiel. Die willen wel eens blijven hangen.
Dit heb ik nog nooit meegemaakt (of van gehoord). Lijkt me wel bizar. Hoe heb je de motor uit gekregen?
@Nique wrote:Dit heb ik nog nooit meegemaakt (of van gehoord). Lijkt me wel bizar. Hoe heb je de motor uit gekregen?
Af laten slaan denk ik. Dit is idd bizzar en vreemd. Heb ooit ongeveer hetzelfde meegemaakt met een Audi B5. Auto uitzetten, ging die vanzelf weer starten, 10 seconden later viel die weer uit. Dit deed die dus een paar keer en is vanzelf verholpen.
Galaxy Nexus Tapatalk
Zoek er maar eens naar op Youtube.
[youtube:ybnf6y1i]
@Nique wrote:Zo, dan rijdt je dus gewoon met een bom onder je motorkap. Nooit geweten dit. Succes ermee :P
een diesel doet het ook prima op motorolie hoor...
Kijk hier maar eens naar: Bij the Way, dit is wel een kwaal van de BMW diesels van de generatie 1998 t/m 2008
[youtube:26grlrx5]
Er zijn zat meer voorbeelden van idd. Ook diverse franse wagens die er last van kunnen hebben.
Heb het eigenlijk nog weinig gezien bij Opeltjes. Als die al door blijven draaien, dan is het meestal gewoon de diesel toevoer die niet gestopt wordt. Niet omdat ze zomaar olie uit de carter opslurpen.
Corsa-C van 2003 dat is een 1.7Di of 1.7DTi??, deze heeft een mechanische afsluiter, deze zou zomaar open kunnen blijven staan..
@wim-v6 wrote:Corsa-C van 2003 dat is een 1.7Di of 1.7DTi??, deze heeft een mechanische afsluiter, deze zou zomaar open kunnen blijven staan..
Morgen maar uitlezen, bij de opel dealer :swear waarschijnelijk de aanstuurcomputer van de auto pffff,
die de brandstof klep niet dichtzet,dat word een dure grap als dat het is.
het gaat trouwens om de 1.3 cdti
Word vervolgd!
een van de Allereerste dan haha...
maar dit zou in het contactslot kunnen zitten, of in de BCM, of in de motorstuurdoos.
@wim-v6 wrote:een van de Allereerste dan haha...
Ja erg vaag allemaal, Contactblokje is vervangen en tevens het contactslot.
Vind het ook raar dat hij helemaal geen foutcodes uitleest.
Bedankt voor het meedenken!
ik heb dit ook gehad,
bij mij was het iets simpel maar moet even kijken want heb het ergens opgeschreven maar het was wel een naftje
