2.2e `stationair toerental
Heb je dan net zon trompet als de 2.0 heeft op het thermostaathuis?
Wat je ook nog kunt doen, is alle lucht slangen handmatig op scheuren controleren.
lmm=luchtmassameter=luchthoeveelheidsmeter
20 namen, zelfde beestje ;)
[rquote=1869152&tid=142687&author=Freestyler]
20 namen, zelfde beestje ;)[/rquote]
Bijna hetzelfde.
LHM meet de hoeveelheid lucht en gaat uit van een gemiddeld zuurstofniveau in de lucht.
LMM meet de exacte hoeveelheid zuurstof (door een hittedraad).
Een motor met een LMM wordt dus beter bijgeregeld als je bijv. de bergen in gaat (ijlere lucht, minder zuurstof) dan één met een LHM.
Zo, da's weer genoeg gezeurd....
Bijna hetzelfde.
Op dit plaatje is de lucht-omloop-klep te zien tussen het inlaatspruitstuk en het kleppendeksel:
Deze klep wordt geregeld door de leerlaufreglung.
Vaak is de klep de boosdoener. Deze gaat inwendig stuk.
Zet maar eens een tang op de slang (of knijp erin) om zo het toerental naar beneden te krijgen. Als nu het toerental stabiel blijft, weet je dat je daar moet zoeken.
[rquote=1869297&tid=142687&author=CommoCruiser]Heb je 'm al gecontroleerd op valse lucht?[/rquote]
yes
Het is niet zo dat het toerental op en neer gaat (dat gebeurt wel, maar niet extreem) , hij blijft eigenlijk redelijk stabiel, maar gewoon veel te hoog. Hij gaat dan wel eens omhoog, of zelfs omlaag (niet lager dan 1000rpm) maar blijft dan ook op die rpm. Dus dit zijn de 3 toerentallen waar hij zich het meest bevindt: 1000 en ca. 1400 rpm, soms zelfs op 2500 rpm...
Welke slang bedoel je, die dikke slang evenwijdig aan het kleppendeksel?
yes
heb erin geknepen, haha, maar helaas, er gebeurde helemaal nix...
Niemand in of rond Venlo die superveel verstand heeft van een 2.2E??
Heb je toevallig een keer aan de gasklep-aanslag-schroef gedraaid??
Ik begin nu te denken dat je gasklep te ver open staat.
Normaal mag je deze schroef nooit verdraaien.
nee, ik heb toen enkel en alleen de bougies, bougiekabels, rotorkap en rotor vervangen, dit was het begin van alle ellende. Heel vreemd en ergerlijk.
