2.2e `stationair toerental
nee, ik heb toen enkel en alleen de bougies, bougiekabels, rotorkap en rotor vervangen, dit was het begin van alle ellende. Heel vreemd en ergerlijk.
Zit er geen braam aan je gaskabel o.i.d.?
Kun je, wanneer de motor weer te hard stationair loopt, de gasklep met de hand iets dichter drukken, waardoor het toerental afneemt?
Heb je al met remmenreiniger gespoten over de voetjes van de injectoren en bij het asje van de gasklep?
Wanneer je de besproken slang helemaal dicht kan knijpen, zou de motor nagenoeg af moeten slaan.
Zo niet, dan komt er ergens teveel lucht in je inlaatspruitstuk.
[rquote=1869685&tid=142687&author=postbusmanta]
Deze klep wordt geregeld door de leerlaufreglung.
Vaak is de klep de boosdoener. Deze gaat inwendig stuk.
Zet maar eens een tang op de slang (of knijp erin) om zo het toerental naar beneden te krijgen. Als nu het toerental stabiel blijft, weet je dat je daar moet zoeken.[/rquote]
ik heb nog eens geprobeerd, heb de slang nu echt goed geknepen en er gebeurd wat je beschrijft!! Dus de klep is de boosdoener?! Kan die zomaar opeens "ongesteld" raken door het vervangen van de bougies, kabels, rotor en rotorkap??
Nee, dat is toeval.
Of hij heeft een flinke tik gehad?
Misschien onbewust met een stuk gereedschap geraakt?
Zoals gezegd, gaan die dingen wel vaker stuk.
Nee, dat is toeval.
nada.
Evt de temperatuursensor, of anders is er iets mis met het blok zelf. Er komt nml een behoorlijke druk uit de olievulopening...
nada.
Dat geeft aan dat je zuigerveren versleten zijn.
Dan komt de druk die wordt opgebouwd boven de zuigers, terecht in het carter.
Onderdruk noemen we dat.
Even een compressietest doen om te kijken hoe ernstig het is.
Als de druk laag blijft (bijvoorbeeld 6 bar), kun je een paar duppels olie op de zuiger gooien (hierdoor wordt het lekken langs de zuigerveren beperkt) en de test opnieuw uitvoeren.
Als je nu ineens een hogere waarde hebt, weet je dat de zuigerveren versleten zijn.
Als de druk hetzelfde blijft, weet je dat de kleppen lekken.
maar zou dit de oorzaak kunnen zijn van het stationair probleem? Wat kost een temp.sensor voor een 2.2E en krijg je die alleen via opel of zijn er meerdere aanbieders?
Dingetjes die ik geprobeerd heb
1 luchtomloopklep (?)
2 gaskleppositiesensor
3 LMM
