ABS. Storing
chrisvocht
Sind een week gaat mijn lampje af en toe branden , niet constant .
Maar als hij uit gaat en je wilt remmen remt hij niet optimaal , pedaal trilt en gelijk begint, het lampje vaak weer te branden .
Waar moet iK beginnen met zoeken ,
Help !!!!
Kijk even de stekker verbindingen na die van de ABS sensor naar binnen lopen. Ik had een vergelijkbaar probeelm met mijn GTS vorig jaar, uitlezen gaf aan geen signaal ABS opnemer. Garage wilde de hele naaf vevangen wat op een dikke €600,- uit zou komen. Eigenwijs als ik ben geloofde ik niet dat de sensor stuk was omdat de storing er niet altijd was. Na enig gezoek en gevogel bleek de kabel net na de stekker verbinding in de isolatie gebroken te zijn. Stukje kabel van de sloop gehaald voor €15,- en alles deed het weer perfect.
Kan niet met zekerheid zeggen dat dit bij jou ook zo is maar bekijken is het altijd waard hoor...
Sinds kort heb ik dat probleem ook. De ene keer brandt het lampje van de ABS continu, de andere keer brandt het lampje pas na een uur. Dus ik ga ook controleren of de kabel nog goed is.
Als je een kelsey hayes abs computer heb. Zou de relails kapot kunnen zijn in de computer.
Hir op het forum bij how to staat een perfecte uitleg.
Zelf heb ik dit vorige gedaan omdat mijn abs ook af en toe brande. Werd apk afgekeurd. Na een relails erin gesoldeerd en probleem opgelost.
Lees de auto eerst uit. In de how to wordt aangegeven om welke storing het gaat.
viewtopic.php?f=129&t=158272
Misschine een stomme vraag, maar hoe weet ik wat voor abs computer ik heb?
En het brandde van het abs lampje is dat tegenwoordig afkeur? Zover ik weet is dat bij deze auto al ruim 2 jaar (auto is van mijn vader geweest). En nog nooit afgekeurd vanwege dat lampje
Als het abs lampje brand met de apk dan wordt deze afgekeurd. ( was vorige week bij mij het geval)
Naast het koelvloeistof reservoir zit de abs computer. Aan de zijkant onder staat hetmerk en type. Dit is weleven goed kijken met een lampje.
ik heb hetzelfde probleem met mijn B.. Heb dit vermeld toen hij 2 dagen bij de dealer heeft gestaan voor een herstelling, ze hebben er 10x mee gereden en nooit heeft het lampje gebrandt...
De wagen gaan halen, 200m verder springt het lampje aan :hmmz
moet deze week bellen voor een nieuwe afspraak...
kan een wielsensor zijn en het kan de ECU zijn.
welke het is, moet je eerst UITLEZEN mbv een opcom of in de garage :vertag
Nooit van te voren speculeren, als er een lampje brand -> zit er een foutcode in.
Heb vandaag gekeken wat voor ABS computer ik heb. Het is een kelsey hayes. Alleen heb ik nog geen tijd gehad om de auto naar de dealer te brengen voor uit te lezen.
Stel dat er nieuwe relais moeten worden gesoldeerd. Dit kan toch niet met elke soldeerbout ivm de hitte die mogelijk de printplaten beschadigen?
Ik heb nu een relais thuis liggen voor de ABS computer. Maar heb verder niet de benodigdheden om het relais te vervangen. Wie o wie kan en wil mij helpen?
@Paul-VectraB wrote:Ik heb nu een relais thuis liggen voor de ABS computer. Maar heb verder niet de benodigdheden om het relais te vervangen. Wie o wie kan en wil mij helpen?
met zoiets kom je een heel eind ;)
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...kplek-Beginner/?ref=home&rt=home&rb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb net mijn abs ecu open gemaakt, alleen hoe nu verder.
het relais zit volgens mij aan de andere kant van het printplaatje.
kan ik het printplaatje er makkelijk uithalen of moet ik nu nog meer slijpen met de dremel?
Ik heb ook het zelfde gehad met mijn vectra b van 2000 ik dacht ook dat het mijn abs computer was maar helaas het was het niet.
Het ware mijn abs ringen die door de midden lagen.
Heb je die al gecontroleerd?
Als ze het wel zijn heb ik nog 2 liggen.
@Paul-VectraB wrote:Heb net mijn abs ecu open gemaakt, alleen hoe nu verder.
je zult aan beide kanten aan het relais moeten zijn inderdaad
aan 1 kant om die los te solderen en aan de andere kant om het relais te verwijderen uit de behuizing en de nieuwe te plaatsen.
ik heb destijds mijn hele ecu rondom los gesoldeerd, daarna de hele printplaat eruit gesoldeerd en de boel vervangen en weer vast gesoldeerd.
@ddanny18 wrote:Ik heb ook het zelfde gehad met mijn vectra b van 2000 ik dacht ook dat het mijn abs computer was maar helaas het was het niet.
en daarom zeg ik altijd . . . eerst uitlezen en kijken of je storing C0121 hebt zitten in je ECU
als je die niet hebt, moet je zeker niet gelijk je ECU open slijpen ;)
