Airco Probleem
alainossen
Hallo Lieve mede forummers,:)
Bij deze ben ik het alweer ja en zit alweer met een vraagje.
Nu is het lekker war m buiten en wil ik dus na lange tijd me airco aanzetten maar nu maakt dat ding een geluid. Heeft die eerst volgens mij niet gedaan. Echt een zoemend geluid. En dit is alleen als de airco aanstaat. Wie o Wie vertelt mij wat dit is of kan zijn?
En het lijkt erop als je harder rijdt dat de zoem ook meer is. En je hoort als je airco uitzet een licht gesiss.
dank jullie voor de grote hulp
:wors
groeten alain:wors:wors:wors:wors
vanaf de zomer tot nu. Waar kan dit aan liggen. Niet dat ik nu iets kapot rij, dat wil ik natuurlijk niet hebben.
dank u voor je reply
mmmmm das niet goed voor een Airco zolang stil staan. Toch maar best even langs een dealer gaan, voor je aan grote kosten toe bent. Mijn dealer heeft nog overlaatst iets gezegd over dit probleem. Mensen die de hele winter hun airco niet aanzetten tijdens de koude, en dan ineens terug aanzetten in de zomer & dan verschieten dat er problemen zijn.
Klopt helemaal,
De airco heeft allerlei ringen en keerringen die de vloeistoffen binnen houden.
Door de airco minimaal 1x per week even te laten draaien (zomer en winter) blijven al deze onderdelen lekker soepel.
Ik weet niet of dit nu ook het probleem is, maar onthouden dus voor de rest en voor de toekomst!
ga met je vraag even naar een goede airco boer en niet de dealer daar word je niet vrolijk van ,
laat even testen of er nog voldoende vloeistof koel middel/olie in je syteem zit.bij te lage druk komt de magneet koppeling niet in dus doet de Airco zelf al niets . en is de druk goed en je gebruikt ineens de airco weer best mogenlijk lager naar de knoppen .
kan ook zijn dat je de airco weer aan zet de multie riem spanner het moeilijk heeft of de riem zelf niet echt fris meer is .moet er weer eff aan trekken .
laat dit even nazien heb je niet een bevriende ???? beun /monteur of mannetje die kan kijken en luisteren .
bert
origineel gepost door benoben
in de winter doet de airco helemaal niets omdat deze onder de 4 graden niet aan gaat , dit wordt veroorzaakt door de eigenschappen van het koude middel R134a
onder de 4 graden is de druk te laag zodat de airco niet kan springen
ok ik kan dus het beste ff naar een airco gek gaan? moet ik dat maar eens ff gaan doen. Maar denken jullie niet dat de pomp naar de knoppen is??
groeten alain
En als je climatecontrol hebt werkt je airco dan wel in de winter? want het ontvochtigen van je ruiten gaat veel sneller namelijk als zonder airco.
of moet je de temp regelaar dan helemaal terug zetten?
Airco werkt gewoon niet bij lage buitentemperaturen, of je nou ECC hebt of gewoon Airco maakt dan niet uit.
bij mij werkt ze overigens nog bij -2 (Vectra-B 2.5 V6 '96)
heb gewoon handmatige airco en geen ECC. Maar wordt beetje gek van het geluid. Ga van de week maar eens kijken bij de aircoboer. Kijken of die het vind.
niet de aircopomp kapot of kan dat niet?
groeten alain
origineel gepost door JoopvanBennekom
ik weet niet of de ecc in de basis wezelijk anders is dan de handmatige,mocht het zo zijn dat er op de ecc een winterregeling zit dan blijft deze werken tot een paar graden onder nul buitentemperatuur daar onder werkt deze ook niet meer.
hou er rekening mee dat 'swinters de lucht door het vriezen al behoorlijk droog is wat zorgt voor een vertekend beeld
ook mijn airco pomp was stuk kan gewoon .
mocht de airco boer dat nou constateren pomp stuk. kijk dan is bij de gebr obdam =demontage bedrijf www.gebr-obdam.nl die leveren je een absoluut goed pomp voor €100 met garrantie .
deze sturen de pomp gewoon naar je toe ..je kan ook nog via google ff kijken naar demontage bedrijf klein gunnikenwiek is ook een heel betrouwbare sloop hoofdzaak opel.
een nieuwe bij de vod kost €650
een goede ruiler /revisie pomp doet zo rond de €250/290
ik heb er ook een van obdam .het monteren kan eigenlijk elke handige knul
let op ff 2 nieuw afdicht ringen halen bij de VOD of de AIRCO BOER VOOR JE POMP LEIDINGEN . verder is het een stekker en 3 boutjes .en je riem er weer ff op .
vullen zal je toch al wel moeten .
Bert
Als het lager van de poelie kapot is, dan zou je die niet meer moeten horen bij ingeschakelde airco.
ja dat is het juist, hij start wel maar maakt echt een soort van aanloopgeluid en echt zon brom geluid. Dit is de eerste keer dat ik dit heb en weet dus ook niet wat het kan zijn. Hoop dat ik verder kom en dat de pomp niet kapot is.
groeten alain
Lager van de airco poelie komt wel vaker voor als probleem..
Deze is dacht ik samen met de airco koppeling te vervangen..
ben net bij de aircoman geweest en hij gaat er vrijdag naartoe. Gaan ze hem nakijken. Hij zij wel al dat de aircopomp erg stroef lief. Moeilijk met rondpompen.
Is dat een goed bedrijf wat boven staat voor vervangen van de aircopomp??
makkelijk zelf te doen??
groeten alain:wors
Hey mensen van het fora,
Nou ik ben vandaag langs geweest bij de airco boer. Maar mij viel werkelijk mijn broek uit toen ik hoorde wat het ongeveer ging kosten van wat er kapot was en is bij mij nu de vraag of dit kan kloppen. Ik hoop dat jullie me weer eens willen helpen en mijn dank zal ontzettend groet zijn.
Nou dit is het :
Zoals het uitzag en die man had de airco nagekeken en leeggemaakt. Zei die dat de condensor(correct me if i am wrong) zo lek als een mandje was en dus vervangen moest worden. Totaal plaatje hiervan is 450 euro! Dit was dan met makerkosten, afvullen en afpersen. Maar ook zei hij omdat die zo lek was kon het zijn dat de aircopomp ook kapot het gaan was omdat die dan niet genoeg smering meer kreeg en als ik dat dan niet meteen deed vervangen bij de condensor was ik nog een keer zoveel kwijt aan het opnieuw afvulllen en dergelijke.
Nu is dus mijn vraag :
Afvullen, afpersen en makerskosten + Condensor = 450 euro klopt dit??
en twee met de pomp erbij kan dat zijn dat ik dan dikke 1000 euro moet neertellen??
Kun je hiervan ook iets zelf doen bij een Astra G 1.6 16V??
of mensen die kunnen helpen? wil ik ook betalen maar hoop natuurlijk niet zoveel.
Groeten en bedankt voor jullie hulp,
Alain
je kan toch simpel een condensor kopen bij www.winparts.nl die kost daar ongeveer 120€ nieuw of een van onderdelen lijn en daar doe je meteen een pomp bij nemen , bel Obdam is Zwaanshoek 023 5845435 of Valkenburg 071 5315101 .deze versturen de spullen.
dit is een organisatie ,en leverd absoluut goed spul op heel nette prijs .
condensor sloop ongeveer €75 en een pomp €100 doe het wel in een keer anders zit je weer met vullen dus een win win situatie. pomp monteren steld geen moer voor condensor is wat meer werk .maar je komt met vullen dan mee zo op een 250 € .
zoek iemand in de buurt of via het forum die als beun je kan helpen heb je voor dik minder als €400 alles klaar toch ??
ook mijn Airco pomp komt ook bij Obdam weg €100 spullen zijn gemerkt met een nummer voor garrantie .
inbouw is best zelf te doen en tja vullen eff zoeken naar een voordelige zal zo tussen de €60 tot €90 zitten .
bert
de pomp is dat een aircocompressor?? weet niet precies welke ik moet hebben?
Iemand in de buurt van born(maasticht) Die me wil en kan helpen?? natuurlijk met betaling.
groeten
alain
