airintake
boukekoppejan
Hey hallo,
Ik wil voor mijn corsa c 2002 een airintake maken (powerfilter) nu zie je op website's veel verschillende airintakes.
Hebben jullie met een bepaald merk goede ervaringen, hebben jullie eventuele foto's van de airintakes? Is het mogelijk om er zelf eentje te maken?
Alvast bedankt!
Mzzl
een van K&N ofzo.. is wel wat prijzig maar toch. geeft wel leuk geluid:agent
alleen onthoud wel, je gaat er minder zuinig van rijden, en je krijgt er weinig voor terug:)
mijnes gaat er ook uit en word weer een orginele luchtfilter bak met K&N inlegfilter erin, als ik me nieuwe uitlaat systeem heb..
corsageak
Hey,
Heb je misschien een foto van jouw airintake van k&n? Want je heb zoveel verschillende filters (airintake) van k&n.
Alvast bedankt.
hey,
mijnes is niet van K&N hoor, deze heb ik ooit van een maatje gehad toen hij zijn oude auto weg deed, en wou m niet meer hebbe op zijn nieuwe auto, maar vond het wel een leuk geluidje dus had m er maar een keer netjes op gemonteerd :D
hier een plaatje bij het praatje:P
Uploaded with ImageShack.us
die aanvoer buis die er tussen zit heb ik zelf gemaakt van RVS en rood geverft..
corsageak
volgens mijn geeft een powerfilter alleen meer geluid geeft het vermogen erbij ik denk het niet.
want je motorruimte is 1 sauna als de motor op temperatuur is dus zuigt hij alleen maar warme lucht.
je krijg er hooguit als je een goeie aanvoerbuis vanuit de grill heb (voor koude lucht) 1 pk winst misschien nog nieteens, dus die +10 pk die op de doos staat moet je gewoon niet geloven..
ik heb m er alleen maar voor het geluid in zitten, omdat me uitlaat niet genoeg lawaai maakte naar me zin:P
zodra ik me nieuwe uitlaat systeem eronder heb hangen dan komt er gewoon weer een orginele luchtfilter bak in met K&N inleg filter:P
corsageak
mijn auto maakt door zon powerfilter ook meer uitlaat geluid:P
dus je zie al die jappen met zon cold air intake maar ik vind het geld kloppen rij gewoon andere nokkenstokken en chip voor meer vermogen.
....................en het staat wel mooi onder de kap het ziet er sneller uit.
vind zo`n powerfiltertje ook wel wat leuks hebben, alleen zonde dat heel veel m slordig monteren. met tyraps ofzo. mijn montage steuntje heeft me 15 minuten werk gekost en ziet er zoizo al veel beter uit :)
alleen als je eerst 1 op 16 rijd en na een tijdje met powerfilter 1 op 9 rijd 400 km met 45 liter:P dan is het net ff wat minder zegmaar:)
corsageak
Gewoon je originele luchtfilter vervangen voor een K&N of Green inlegfilter.
Ik heb zelf in mijn B een K&N inductie kit liggen.
Krijgt er iets meer geluid van maar zeker geen meer vermogen wat je overigens sowieso niet moet verwachten van zo'n open lucht filter.
Ook een optie inderdaad.
Meest makkelijke is de tussendemper te vervangen voor een tussendemper vervanger.
Ligt het er even zelf aan wat je wilt: Zelf een stuk pijp ertussen lassen of kant en klaar 1 kopen (wat ik gedaan heb. Destijds bij NLPower gekocht voor €69).
Dat is de meest snelle optie om wat meer geluid te krijgen.
Zelfs op een 1.2 8v (zoals mijn Corsa B) komt er instant meer geluid uit.
Carbjes FTW of niet Fearless :P
www.maxicartuning.nl
werkt prima op een corsa!
heb alleen bij mijne ook nog een luchtinlaat gepakt van een vectra c, die buis die dus achter je grill zit
Dat moet ik inderdaad ook nog ff doen.
De luchtinlaat veranderen naar die van een Veccie.
@ Wessaa: heb je toegevoegd aan MSN...
Hey, nou ik wil het eigenlijk meer voor uiterlijk en geluid doen, dan voor pk's die.ik er toch niet bij krijg. Maar was benieuwd hoe die er van jullie uitzien en of je die zo als setje heb gekocht of dat je het zelf heb gemaakt, ik wil het eventueel maken van alu buizen, is dat een idee of is dat niet verstandig? Mzzl
dat zou indd goed kunnen hoor, zou ik het wel mooi polijsten voor een mooie glans, ik heb het zelf dan van een stukkie RVS gemaakt, heb er eigenlijk gewoon stiekem spijt van dat ik m geverft heb.. zou m eigenlijk ook gepolijst willen hebben.
corsageak
Hey,
Bedankt! heb je eventueel een foto? ik weet ff niet zo goed hoe ik het bij me inlaat moet doen.....
Moet je je luchtmassa meter laten zitten of kan je die ook weg laten?
heej, lmm laten zitten, anders gaat hij rot lopen..
ik had al een foto geplaatst bovenaan dit topic, die met dat rode blok..
corsageak
gebruik hier de zoekfunctie ook eens, of ieders grote vriend google .. door alleen maar hier te vragen en zelf niet opgedachte kunnen komen schiet je niks mee op ..
