Astra H probleem na verlaging
Wat ook wel eens wil.....
de stabalisatorstang kraakt in de rubbers..
Inspuiten of loshalen en goed in het vet zetten (laatste heeft mijn voorkeur)
ik ga dit allemaal meenemen naar mijn garagist
en die zal morgen toch tot een oplossing moeten zien te komen
maar toch vind ik het raar dat ik het voorheb met een relatief jonge wagen (2jaar) en maar 52000km
maar ik zal al deze suggesties afdrukken en meenemen :)
alvast al bedankt voor jullie meedenken
hij heeft alles gecontroleerd, wel niets opengedaan van rubbers enz
omdat er niets aan te merken was, toen hij op de brug stond
wel heeft hij alle onderdelen ingespoten
hij zei wel onderaan de veer zit geen rubber als hij in de schotel komt
maar dit heeft er ook nooit gestoken
maar ben daarna terug naar huis gereden en hij had het nog steeds
(wel niets moeten betalen)
kan ik er zelf iets aan doen?
want heb al veel goesting om mijn originele er terug onder te zetten
had het bij mijn astra coupe ook na veel zoeke en vervangen zat het er nog altijd in
dus hebk de schroefset eronderuit gehaald en het was gedaan :)
ik weet et op d edag van vandaag nog altijd niet wat dit is ga van de zomer eens verkorte stabistangen zetten en hopen dat het probleem dan opgelost is :)
ik weet dat bij de astra f fabriek af wel rubbers onder de veren zitten
maar gekgenoeg zijn deze niet meer leverbaar bij handel of dealer
zal het eens bij een aantal g's controleren zodra ik in de gelegenheid ben daar niet zeker van
had na verlaging van de voorzijde te veel speling onderaan mn veer
dit heb ik opgelost door een stukje tuinslang onderaan om de veer te doen
Gr. Mario
Gr. Mario
vandaag ff op werk gekeken, en klopt dat er geen in zit
een garage moet toch er achter kunnen komen waar het vandaan komt? raar
"Iets er tussen steken" gaat alleen als je de poot uit elkaar haalt
er moet gewoon iets niet goed zijn gemonteerd
eibach is een gerenommeerd merk wat niet op een slechte naam zit te wachten
als de juiste veren zijn besteld moeten ze gewoon passen zonder probleem
ik heb deze wel 2dehands gekocht (4maand oud) (en zijn weggedaan, wegens verkoop auto)
ze zijn voor mijn type astra h
want als ik de auto s'morgens start en rij, is er niets aan de hand (hele nacht stil gestaan)
het is precies pas als hij wat warmer heeft en wat gereden heb, dat het kraken/klotsen begint
het blijft koffiedik kijken als je de auto niet voor je neus hebt staan
het zou ook nog uit de schokbreker kunnen komen
je zou met 2 man kunnen proberen uit te vinden waar het precies vandaan komt
ene duwt op de auto zodat ie begint te kraken
en de ander tast diverse onderdelen af
iets wat kraakt produceert trillingen dus je zou kunnen voelen waar het ongeveer vandaan komt
