auto ramen automatisch laten sluiten op ab
ik heb deze stekkers zitten aan de linkerkant maar ramen sluiten op cv doen het niet als ik ze doorverbindt
Ik heb ze aan de linkerzijde ook met elkaar doorverbonden, dat werkt inderdaad niet.
Je moet de rechterzijde van de wagen hebben voor een juiste werking.
Let op: B2 heeft andere kleuren aan die zijde zitten (passagierskant). Verder heeft ramen inleren geen zin, geen succes mee gehad.
aan de linker kant moet je blauw zwart en bruin zwart met elkaar lussen
Het werk dan wel maar zoals eerder gezegd voor geheel openen en of sluiten moet je knop nu ingedrukt houden :(
@gwriemersma wrote:aan de linker kant moet je blauw zwart en bruin zwart met elkaar lussen
Idem dus aan de rechter zijde...en inleren werkt niet. :roll:
nuttig.. lijkt me wel:D maar dat is voor iedereen verschillend.
verder maar weer dan :D
heb de doorverbinding weer uit de zafira gesloopt ( ja ik weet dat dit het vectra deel is, maar de discussie staat hier nu eenmaal)
het dichtgaan van de ruiten op safelock is ideaal. leuk speeltje.
maar dat alle ruiten onder het rijden ook gewoon sluiten bij 1 keer drukken, is ook normaal.
maar bij mij helaas niet alle ruiten, de belangrijkste, voor mij althans, is de bestuurders-zijruit.
die sluit niet bij 1 keer drukken die moet ik vast houden.
doorverbinding verwijdert, en het functioneert weer als normaal.
jammer maar helaas.
Hans
Ik heb toch echt aan de linkerkant twee draden gelust, en het werkt
perfect.
Ook gaan de ramen nog open en dicht als ik de knoppen even ingedrukt houd
jammer maar helaas.
Hans
perfect.
heb het zojuist geprobeerd bij zafira A van `99
het werkt.... ramen open, uitstappen, deur op slot, en dan binen 10 tellen op safelock drukken,
en de ruiten sluiten.
nu het dakraam nog :hmmz
het was eerst als volgt:
ramen en dakraam sluiten niet bij bedienen a.b.
zet je de wagen met de sleutel in slot op slot, en vervolgens nogmaals draaien en vasthouden,
gaan de ramen en dakraam dicht.
ruiten kunnen allemaal stapsgewijs of geheel bediend worden. 4 stuks
dakraam ook volgens normale procedure.
nu is het anders:
functie als boven omschreven werkt niet meer.
ruiten kunnen allemaal nog wel stapsgewijs of geheel bediend worden, 4 stuks.
dakraam werkt nog steeds volgens normale procedure.
bij het op slot zetten met A.B en vervolgens op de ,door ons niet gebruikte, safelock.
(wist niet eens wat het was en dat het erop zat :D) sluiten nu de 4 ramen wel,
indien het dakraam geopend is, sluit deze niet mee !!!
of het draadje gaat er tussenweg, of het dakraam moet mee gaan.
anders heeft het geen nut.
aangezien wij het dakraam veel gebruiken, en ook veel vergeten af te sluiten
leek ons dit een ideale oplossing.
hoor graag meer hierover.
oja.. de draden zaten aan de bijrijderszijde van de wagen.
dat links en rechts gedoe... veel te lastig.
betreft een nederlandse wagen :D
Hans
nu is het anders:
Hans
@Ghanz
dan zou je over moeten stappen op de module die ik heb dan sluit je dakraam wel.
deze heeft een relay die als ware het signaal door geeft die je ook krijgt van je sleuten ff omgedraaid houden in je slot (15 seconden).
