auto ramen automatisch laten sluiten op ab
Ik heb net wel een bruine draad gevonden met zwarte streep en heb die verbonden met de blauwe draad met zwarte streep. Heeft geen effect op de ramen.
How To staat ie ook in he...weet niet of je em daar al was tegen gekomen.
ff naar beneden scrollen naar t bericht van sander2.5v6
Bedankt, ik kijk niet vaak op het Vectra-gedeelte (ik rijd zelf een Astra Coupé).
Maar heb het eerste probleem al...er zit bij mij geen bruine draad met zwarte streep. Op zoek dus naar welke kleur hier is toegepast...
@RISL wrote:Bedankt, ik kijk niet vaak op het Vectra-gedeelte (ik rijd zelf een Astra Coupé).
Dan hoor ik graag welke draad dan de goeie is :D
Want me maatje heeft een astra g en die wil dit ook doen ...
Ik weet het niet...zal morgen nog eens kijken. Maar ik hoorde zojuist van iemand van het Vectra-forum die het ook bij een Astra had aangepast en voor de safelock toch aan passagierszijde moest zijn.....
Nou half uurtje hobby´en en ik ben iets duidelijker.
Bij mijn B1 uit ´96 werkt het (op de Safelock!!!) doorverbinden zonder relais. Enigste nadelen: mn functie van het kort indrukken van het sluiten van het raam werkt niet meer, moet deze dus ingedrukt houden om te sluiten/openen en t 2e: mn dakraam gaat nog niet mee.
De verwarring met de Engelse HowTo's zit em dr in dat de bestuurderskant bij ons de passagierskant is. De bedrading loopt echter wel hetzelfde.
Testen is simpel: bij de NL passagierskant zit de ontvanger van de AB en het CV systeem. Hier zitten 2 stekkers in, zie plaatje:
De linker stekker loshalen en daar een draadje tussen klikken (kan voorzichtig de draadklem loshalen van het blokje.
Dan tussen de Blauw/Zwarte en Bruin/Zwarte zoals hierboven beschreven, een draadje bevestigen, en alles werkt! Scheelt weer solderen :jerry
Ik ga binnenkort weer verder prutsen om mn dakraam mee te krijgen, till then: good luck and enjoy :thumb
Greet Emiel
Is bij mijn B2 zelfde draden gelust en nu moet ik knop vast houden voor helemaal sluiten of openen
Morgen maar eens andere kant proberen zien wat dat doet !!!!! :???:
@gwriemersma wrote:Is bij mijn B2 zefde draden gelust en nu moet ik knop vast houden voor helemaal sluiten of openen
Dat bedoel ik dus ook. Andere kant zelf nog niet uitgeprobeerd...
Is dus idd nog ff verder hobby'en ;)
Greet Emiel
Ik heb ze aan de linkerzijde ook met elkaar doorverbonden, dat werkt inderdaad niet.
Je moet de rechterzijde van de wagen hebben voor een juiste werking.
daar zit de kiekert en die kleur draden zitten daar niet heb ik net gekeken.
heb al van alles geprobeert maar via cv werkt er niks
