bougies vervangen
Sinds een jaar in het bezit van een Opel Vectra Station, X16XEL ,1.6-16V bouwjaar 1997.
Sinds 2 weken nieuwe apk, maar ik zou graag de bougies willen vervangen en kan daar nergens een how-to voor vinden.
Kan wel de kabels vinden maar krijg die niet los, is daar een speciale handeling voor nodig?
Kan één van jullie mij alsjeblieft aan een handleiding of how-to hiervoor helpen?
Bij voorbaat dank.
de reden waarom dat daar geen how-to van is, is dat het eigenlijk dodelijk simpel is ;)
- Je haalt de kap van de motor af
- je pakt de bougiekabel vast
- die trek je omhoog
- je neemt een ratel - verlengstuk - bougiedop
- je draait je bougie los en er uit
monteren viceversa
en NIET TE VAST draaien!!!
monteren viceversa
[rquote=1915094&tid=146484&author=sw_reijnders]de reden waarom dat daar geen how-to van is, is dat het eigenlijk dodelijk simpel is ;)
monteren viceversa
en NIET TE VAST draaien!!![/rquote]
nog een kkleine toevoeging.
Bij het monteren van de bougie, eerst met de hand er in draaien. Nooit met de ratel!!
dit voorkomt scheef draaien.
Pas wanner de bougie met de hand niet verder wil de ratel gebruiken.
monteren viceversa
monteren viceversa
monteren viceversa
Klinkt echt simpel, punt is, dat de kabels wel erg vast zitten, en ik geen zin heb iets te forceren, ze voelen aan alsof ze vastgeplakt zitten.
daarna dan wel goed schoonmaken.
Heb het zelf een keer voor elkaar gekregen dat het in de fik vloog tijdens het lopen. Vonk sloeg over en had toen een klein brandje:D
[rquote=1915116&tid=146484&author=sw_reijnders]ik zei ook kruipolie . . . geen startether :jerry
weet je zeker dat je het goeie buske te pakken had :D[/rquote]
wd 40 kan ook lekker vlammen. :jerry
vooral op uitlaatspruitstukken en de bijbehorende bouten die je net los en vast had :)
Mn buurman kwam me achterna rennen schreeuwend: je auto brandt, je auto brandt!!! het rookte ook wel flink moet ik hem nageven,.
