Bout multiriempoelie pakt niet meer x16xe
EdGSI
Heb gisteren mijn distributieriem erop gezet , en daarna wou ik mijn krukaspoelie erop zetten.
Ik wil dus de bout aandraaien en dan kom ik erachter dat de bout niet meer pakt :???: Net alsof je een te dunne en te korte bout hebt :shock:
Terwijl ik 100 % zeker weet dat dat de krukaspoelie bout is.
http://ecat24.com/opel/images/Opel/S93/E/66.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Het lijkt net alsof er schroefdraad mist in de krukas. Ik heb ook al geprobeerd om op t oude blok de krukaspoelie erop te zetten. Maar ook dit gaat niet. Dit resulteert in hetzelfde. :swear
Heb 2 krukaspoelie's , 2 blokken en 2 bouten. Maar het gaat in geen enkele combinatie :swear
Ja de ring zit er ook achter , maar zelfs zonder de dikke ring komt hij niet tot aan de schroefdraad.
Heb wel een dikkere bout geprobeerd als die van de krukaspoelie , dan draait hij zich wel vast. Maar dat moet toch niet de bedoeling zijn dat je je daar zelf een bout in gaat draaien die niet bij de auto hoort haha :jerry
Of is dit verder geen probleem ?
Iemand een idee ? Misschien ben ik iets vergeten ?
Maar op de tekening te zien klopt alles
Hoop dat jullie me kunnen helpen
krukaspoeliebout is een rekbout
en die moet eigk vernieuwd worden bij demontage (niet dat ik dat altijd doe)
zou er ff een nieuwe voor halen
Zo ver kan een bout niet rekken :jerry :jerry
Kan ik niet dat ik een draad mis aan de binnenkant van de krukas? :hmmz
Maar het is dus niet verstandig om een dikkere bout (die wel vastdraait) te pakken ?
Want zo schiet het alweer niet op , alleen maar tegenslagen met dat kut blok hahaha :agent
de volgorde is normaal zo
krukaspoullie - multiriempoullie - opvulring - bout
er zijn 2 dingen mogelijk, of je hebt de verkeerde bout of je schroefdraad is beschadigd
nooit proberen om er een dikkere bout in te draaien dat niet de goede is, dit omdat de orriginele een rekbout is en als die losloopt of breekt heb je n zooi kromme kleppen...
Multiriempoelie bedoel ik ook hahaha sorry
Als ik de bout alleen in de krukaspoelie alleen doe komt hij ook niet tot de schroefdraad. Als ik de multiriempoelie erop zet ook niet. En met die ring er nog tussen helemaal niet.
Maar bij het oude blok (waar ik hem 2 dagen geleden met de luchthamer vanaf heb gedraaid) pakt hij ook niet meer. :wtf
Heb 2 dezelfde bouten geprobeerd maar hij komt niet tot aan de schroefdraad. En het lijkt ook alsof de bout te dun is.
Een iets dikkere bout draait zich wel in de schroefdraad. Maar deze is ook een cm langer.
@RISL
Nee volgens mij is het gewoon een rechtse bout hoor :)
Dat hoop ik niet :jerry
En wat als t wel gebeurd is?
Maar dan zouden ze alle twee afgebroken moeten zijn. Want hij draait zich in beide krukassen niet vast.
meet de lengte eens van de bout..
dat ding gaat er een heel stuk in normaal.
heb hier eentje liggen op voorraad dus zou hem voor je kunnen nameten
Heb de bout opgemeten.
SCHROEFDRAAD
Breedte : 0.9cm
Lengte : 6cm ongeveer
Ik heb een vermoeden dat de schroefdraad van de krukas verneukt is :swear
Voor de rest zou ik ook niet weten wat er anders mis is :wtf
Iemand nog een idee?
Ik snap er echt geen klote van. 2 dagen geleden nog los gedraaid met diezelfde bout.
Nu wil ik hem weer erop zetten en nu past t niet meer :swear
kan je de bout er zo insteken? alle 2 de bouten? probeer het eerst is in het oude blok :). misschien is het wel gewoon de verkeerde bout en heb je je gewoon vergist, kan ook he, is gewoon menselijk :)
Ja ik kan de bout er tot het einde insteken.
Allebei de bouten in allebei de blokken :shock:
Ik weet 100% zeker dat daar een torx in moest. En heb hem 2 dagen geleden los gedraaid en bij de multiriempoelie gelegd.
Ik zal morgen eens een nieuwe bout halen, maar dat maakt niks uitdenk ik.
Want allebei de bouten zijn even lang en niet afgebroken ofzo
Hmmm. Denk toch dat je de verkeerde hebt.. Hmm volgens mij is het een 12 kant en geen torx? In iedergevql bij de neste opels volgens mij..
@darknight2003 wrote:Hmmm. Denk toch dat je de verkeerde hebt.. Hmm volgens mij is het een 12 kant en geen torx? In iedergevql bij de neste opels volgens mij..
beter ga eens nadenken voordat je wat roept van wat je niet zeker weet
bij opel zijn de krukasbouten al JAAAAAREN TORX!!!!!! ( lees vanaf eind 80er jaren/introductie c20xe enzz )
HUHHHHHHH bij mij zit er toch echt een 12kant in :/. weet niet wie dat gedaan heeft dan? Aangezien ik mijn riem 20000 km geleden zelf gedaan heb, heb gewoon de originele bout terug gedaan, naja niet origineel dan?...
wist niet dat je boos zou worden hoor;)
Ik word er niet boos om, alleen een beetje treurig...
Word hier zovaak een "ik denk" antwoord gegeven wat vaak gewoon fout is...
Er zijn er genoeg die bij t 1e beste antwoord wat ze lezen denken dat dat goed is, waardoor er vaak alleen maar meer dingen fout kunnen gaan
