c20ne computer en kabelboom
Originally posted by freek corsa
@ corsaboy a.k.a. marcel, je verhaal klopt helemaal, maar.....
Volgens mij verteld custom dat hij zijn bobine verkeerd of niet heeft aangesloten ( groene en zwarte draad )
Maar dat merken we wel als custom hem nog niet aan de praat krijgt.
Geschakelde plus is bij opel zover ik weet altijd een zwarte draad.
Klopt... zwart is bij de modellen die ik zo gezien heb nog steeds zwart :thumbup:thumbup
Maar ik ben idd te snel met lezen..
Ff een stekkertje scoren voor op de bobine...
volgens mij heb je gelijk freek dat die bobine niet goed is aangesloten..
Maar die spannings drop in de laatste post zegt me weer dat de bobine wel wat wil doen.. maar dat de BDP sensor raar doet.. Had ik voor een paar maanden terug ook bij een corsa met een c20ne die bij ronaldo stond..
Ja als ik de bobine meet is het gewoon 12 v, met die geschakelde + erop.. met starten wordt dit 9v, Ik zal eens uitkijken naar een aansluitkabel voor de bobine, kan iemand hier voor miji een foto van maken aub..
Ik zal tevens eens kijken of ik ergens een BDP sensor kan lenen, dan weet ik of dit het euvel is of niet.
Mannen bedankt.! Verder deze week pas zondag, misschien vrijdag avond eventjes.. weer tijd om er aan bezig te zijn.. Moet (helaas) gewoon werken, en mijn huis moet zo nu en dan ook eens schoongemaakt worden. :) Krijg van mijn vriendin al te horne dat ik teveel in de garage verblijf :afro
ojaa.. die BDP sensor, wat ik kan ontdekken is dat bij de aansluiting die op de kabelboom zit, de stekker die daar ingaat, daar net onder is de zwarte draad kapot en is een zilverkleurig omhulsel met daarin een zwarte en gele draad zichtbaar.
origineel gepost door corsaboy
idd, als je nu nog geen vonk hebt, bdp sensor vervangen...
Weet ronaldo ook alles van :D:D:D:D
mucho importanté ...als die niet goed kan je bij elkaar binden wat je wilt:cool:
hahahah ja maar was wel weer snel gefixed..
Of niet ron?!?! viel niet tegen:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry maar had sneller gekund als we nie zo veel hadden staan kleppen :jerry:jerry:jerry:jerry
Kan iemand voor mij een foto maken van het deel van de boom waar je de bobine op aansluit bij een c20ne..?
Ouwehoeren en werken gaat meestal wel goed samen hoor :)
origineel gepost door custom
Ouwehoeren en werken gaat meestal wel goed samen hoor :) het zijn drie kabeltjes die uit je injector rail komen.zw. zw. gr . en maakt nie uit welke zwarte je pakt
Je bedoelt waar die hele bussel kabels uit komt.. (de boom) die groene heb ik, en er komen 3 zwarte uit, ik heb ze alle 3 geprobeerd.
Als ik een blok heb uit een andere auto (vec/ommie) kan het natuurlijk dat het iets anders is of niet..?
Al die draadjes... :cry
idd uit die bos draden.de meeste c20ne boompjes zijn gelijk v.w.b. kleuren. de zw. draden zijn geschakelde plussen en staat dus alleen stroom op als het kontakt bediend wordt. het plastic zwarte kapje van de bobine kan er overigens af;)
Als die eraf is, dan heb ik die andere aansluitingen dus niet nodig.. :hmmz welke aansluitingen heb je nu ? ik neem aan dat je nu een paar losse draden hebt vanuit je boom ( boven je injector-rail en aansluitingen daarvoor ) en dus geen stekkertjes hebt waar de bedrading inzit die op je bobine moeten. je krijgt de losse draadjes dus niet zomaar op je bobine ......nou;) ? dan haal je het zwarte kapje er af ( eerst de kleine moertjes met een punttangetje losdraaien en dan komt ie los ) dan de bedrading op de (-) en de (+) frutselen. ( kan je bijvoorbeeld doen met ampjes ) waar de groene en de zwarte ff op moet weet ik ff nie zo ...maar volgens mij moest de groene op de (-) dus dan de zwarte op de (+) aansluiting van de bobine. als ik me herinner is er ook nog een andere losliggende draad ( zwart ) ergens daar in de buurt maar zeker weten doe ik dat niet meer. ik kan helaas niet bij de foto's anders had het mss iets duidelijker geweest. overigens:hmmz hoe is het met de bdp sensor gesteld?
haal daar maar eerst eens een andere voor.........
Ik ben al aan het zoeken.. :agent bel verbocht eens op....mss dat die er nog eentje heeft voor je ...........
