Calibra Turbo '93 *14-05 Overhaulin': plakplaatjes*
vloerbedekking is zeker bij een 4x4 anders als bij een 2wd,anders lijkt het me nog wel te vinden.Niet iedere Cali is als asbak gebruikt.
zal iig mn ogen eens open houden.
professionele tapijtreinigbedrijven zijn natuurlijk wel te vinden, en voor de brandgaten.. zoiets als interieurherstel.nl of een dergelijk bedrijf zou wellicht uitkomst kunnen bieden..
De gevarendriehoek en het instructieboekje van asconahobbyist :thumb
Willem,
Zelf heb ik ook een extractor, werkt fantastisch, en diverse malen bekleding in nieuwstaat gekregen.
Maar shampoo gaat daar echt niet bij helpen! Wij gebruiken altijd All Purpose Cleaner.
Het enige wat niet te verhelpen is, is slijtage en of verkleuring door ouderdom... Denk hierbij dus aan roze geworden bekleding wat ooit roze was.
Mijn vloermatten van de calibra zijn weer als nieuw geworden :wub
Even off-topic:
Weet je wat zo vervelend is Willem: dat je in Limburg woont... Limburg is groot, en hoe dan ook VER! :vertag :(
Gr.
Pastra
Kwam je anders even buurten onder het genot van een kopje koffie :-P De vloerbedekking ligt sinds vanmiddag al bij een professioneel reinigingsbedrijf dat normaal geen automotieve opdrachten krijgt maar door eerder beoordeelde resultaten wel mijn vertrouwen heeft.
Verse tellerplaten zonder omgekrulde folie, is al onderweg naar mij toe :wors Vrijdag hopelijk de gespoten Lenk cover ophalen en dan zie je mij het hele weekend niet meer wegens inbouw dashboard kas king:
Lenk cover vandaag bij de spuiter opgehaald die hem aan de hand van een afgebroken stuk strip op kleur gespoten heeft, als het een beetje wil lukken om deze met de 3M spullen over de gebarsten strip heen te tapen dan kan de dashboardkas eindelijk zijn gebruikelijke plaats weer innemen.
Na een fotovergelijking blijkt het gelukkig toch zo te horen maar nu zit ik met een nieuw probleem: achter de middelste ventilatieroosters zit een luchtgeleidingsbuis die momenteel los ligt te rammelen, hoort hier nog spul tussen de openingen te zitten om het op te vullen?
Ai dat wordt dan even zoeken en hopen dat ik het niet per ongeluk weg geknikkerd heb.. het nieuwe bedieningspaneel van de kachel hangt alvast op z'n plek tot ik vervanging heb kunnen vinden voor de 2 verlichtingslampjes, dalijk nog even een polijstmiddel voor het doorzichtige plastic van de tellerbak opspeuren en dan kan die op z'n plek.
Is bij mij aan de binnenkant inderdaad helemaal weg gevreten. Het is inmiddels al opgelost met nieuw schuim, nu alleen nog wat grut besteld krijgen waar het dash definitief mee afgebouwd kan worden (die laatste paar dingen die toch nét niet door de persoonlijke keuring komen).
Kwam er net achter dat ik de 2 foto's van net na het monteren van de cover er nog niet bij gezet had dus bij deze alsnog:
Colourlock bestelling wordt vandeweek geleverd (duurde wegens drukte en bestelling leerverf langer dan normaal) en vrijdag kan ik naar verwachting de gereinigde vloerbekleding ophalen. Dan als de bliksem de weinige resterende dingen opbouwen en meteen de ambulance op voor de laatste technische loodjes.
Leerspullen zijn binnen dus meteen maar beginnen met het stuurwiel.
Na een tijdje schuren met de schuurspons ziet het er dan zo uit:
Het mag zich inmiddels weer een stuurwiel noemen, nu moet de leerverf nog minstens 2 dagen uitharden voor de sealant en protector aangebracht kunnen worden (wat er hopelijk voor zorgt dat het stuurwiel zachter aan gaat voelen). Ben niet geheel ontevreden over het resultaat.
Dat stuurwiel gaat er weer geweldig uitzien, ben benieuwd of het dadelijk ook weer lekker beet pakt. Het is echt verf wat je hebt aangebracht?
