origineel gepost door Vec Station
Mischien dat dan meerdere kleine condensatoren parralel wel zou werken ipv een grote van 1 of 5 Farad.
Mischien het proberen waard :hmmz
Ja, dit had ik al in mijn eerste zeer lange antwoord staan...
origineel gepost door Vinci
Auto hifi condensatoren zijn per definitie geen echt goede condensatoren. Waarom? Omdat het één enkele condensator is. Meer condensatoren parallel van kleinere waarde verhogen de goede eigenschappen enorm. Het deelt bij twee van de halve capaciteit parallel al de effectieve serie weerstand in tweeen. En dat is een hele winst! Dit getal bepaald het verlies en de mate waarin de condensator snel spanning kan "bijvullen" Dus zo'n jampot ziet er misschien "vet" uit (en daar doelt de car hifi fabrikant voornamelijk op) maar heeft dus per definitie minder zin dan zo'n bankje van die kleintjes die een beetje zichzelf respecterende versterker fabrikant al in het kastje heeft gebouwd.
@kaneelschep: Wat jij hebt gehoord is waarschijnlijk advies voor als hij heel lang op de plank heeft gelegen. Dit met een weerstandje opladen heet "formeren"....
Dit soort condensatoren hebben namelijk maar een beperkte "shelf life" wat betekent dat ze hard verslechteren bij stilstand. (meestal 3 jaar) Eigenlijk net als bij een lood accu. Als je dan de al verslechterde condensator in één klap oplaadt is er een kans op lekkage of explosie. Weliswaar een hele kleine kans, maar toch.... Ook dit hangt weer van de kwaliteit* af...
Wat wel erg slecht is is snel ontladen, oftewel kortsluiten met lading er in. Dat geeft ook een leuke vonk. Hierdoor kan namelijk "doorslag" ontstaan in de condensator en dan kan hij ook in sluiting koment te staan. Ook dan is er een (weliswaar hele kleine) kans op ontploffing.
Maar goed, als die dingen regelmatig zouden ontploffen waren ze al lang verboden hoor! Meestal sterven ze een hele stille dood en loopt geleidelijk de capaciteit terug als hij langzaam inwendig uitdroogt....
*Kwaliteit...
Wat is nou een goede condensator?
Als je "datasheets" van condensatoren eens bekijkt zie je bijvoorbeeld bij de Panasonic FM serie een te verwachten levensduur staan. Gek genoeg hebben ze vaak condensatoren met identieke waarde en werkspanning die afwijkende levensduur hebben!!??!
Hier zie je bijvoorbeeld in de zoektabellen bovenaan de levensduur:
En hier een datasheet van deze serie:
En zie hier, uit die datasheet twee 16 volt condensatoren die de zelfde capaciteit hebben, maar de ene heeft 5000 uur levensduur en andere 7000 uur...opmerkelijk!
Als je dan beter kijkt zie je dat dat dus aan de vorm ligt!!
Dan onderscheidt de kwaliteit zich ook nog in de maximale bedrijfs-temperatuur. Goedkopere condensatoren kunnen meestal max. 85 graden aan en de duurdere 105 graden. Dit is zeker voor in de auto een heel belangrijk gegeven, want een dagje in de brandende zon en dan nog eens dikke belastingen door vette bass muziek en dan wordt zo'n ding inwendig al gauw goed heet...:vertag
Maar ga maar eens uitrekenen wat een bankje Panasonic FM kost als je in totaal 1 farad gaat parallelen...
Ok, we nemen even deze:
1Farad =1000000uF Jawel 1 miljoen microfarad....
1miljoen gedeeld door 3300 is grofweg 303.
Die condensatoren kosten voor zo'n aantal €0,62 per stuk.
Dat is dan €188.... Best duur dus.. zeker omdat er ook nog een printplaat onder moet en een kastje er omheen. Reken maar op minstens €250... En kijk dan ook eens hoe groot dit wordt, erg onpraktisch dus...
Zou je het goed willen doen (beter dan een supercap) moet je er weliswaar ergens tussen in gaan zitten hoor. Bijvoorbeeld 10 condensatoren van 10000uF. Dat is 100000uF in totaal en dat is voor een 2x300 watt versterker al erg leuk....:thumbup
