Corsa B- C20XE R1 Carb'd - FILMPJE DAF2011!!-
ik had dit wel verwacht hoor....in engeland praten ze over 180....dat zou alleen carbjes zijn. Verder nix.
Ja dat geloofde ik dus niet.
Maar er is gewoon meer uit te krijgen, op de grafieken blijft de lijn van het vermogen gewoon rechttoe rechtaan stijgen......
Alleen boven in toeren begint dan de boel te arm te draaien.
Niet safe dus..
Ik ben op zoek naar afstel spullen voor de carbs....gasnaalden en flowjets..
Dan idd beter safe als straks motorschade door arm mengsel.
30pk door carb's is cker optimistisch, lijkt mij.
Eerst maar eens rijden en dan rustig zoeken naar de laatste peekaatjes
Eerst rijden idd...:D
Zo loopt het niet slecht iig :D
Vandaag blok afgebouwd...moet nog ff 10 bouten halen en dan mag ie er zaterdag in.
Alles is aanwezig, alleen nog prutsen met de waterslangen....:D
En dan maar hopen dat de nieuwe nieuwe keerring het beter uit gaat houden :)
ik wil er niet over nadenken!
Als dat kreng straks weer lekt kan alles weer uitelkaar....
Ik dacht dat renault en peugeuts vieze olielekkende motortjes had....Maar de opelblokjes kunnen er ook wat van :p
Vloeibare pakking ftw.:P
Zonder kan zon ding nooit fatsoenlijk dicht zijn.....Ik doe het niet meer zonder. Ben het telkens demonteren van de zooi door een olielekje wel zo zat
Van het weekend blokje inbouwen:afro
Heb mezelf ook nog een Revlimiter gekocht @ Dpt inclusief launchcontrol:angel
Nog wat fototjes....
Revlimiter en flex stukje voor de voorpijp.....
Ruimte over bij de carbjes voor de dynamo:
Heb een oude kadett c dynamo steun verbouwd/verlast zodat ik mn dynamo daarop kan stellen....werkt goedking:
Dit is een geribbelde van binnen.....maar dit zijn ook rotdingen, als ie te warm wordt met lassen laten die lagen los...Lekt ie;)
origineel gepost door sw16v
klopt haha, gebeurt iedereen wel eens.
ik had dit gehad.... dat gevlochten staal was helemaal opgestuwd in de uitlaat :wtf
mooi naadje werk om te zoeken waarom ik minder vermogen had..... totdat de uitlaat er onderuit ging...
Had dit ook niet te maken met het vele vermogen?
Hoeveel minder vermogen had je met dit euvel?
Nou eindelijk weer aktie, het blokje hangt er in:afro
Auto omhoog halen.....gigantisch hoog!!!
Hier raakt de bak mn stabistang........Denk dat ik de stang plat sla op dat punt....
De uitlaat is pasgemaakt met een flexibel stukje in het spruitstuk. Het spruitstuk wikkel ik vanavond in.
Helaas kan ik de uitlaat niet afbouwen achter, daar moet nog een nieuwe mof bij komen.
Moet nog wat dingen doen
Stuurbekrachtiger aansluiten. potje plaatsen.
Uitlaat klaar maken
Benzineleiding van pomp naar carbs
Oil catch tank plaats verzinnen.
Onsteking aansluiten....
enz enz......
Nog genoeg te doen,t word al duister dus ik hou het voorgezien verder.
Mischien morgen weer pruttelen.
Het grote werk is iig gebeurd, nu al die kleine prutsdingetjes nog! Maar ziet er al erg fijn uit, ga zo door!
Thanks!
Ben blij dat dit weer gebeurt is....Zijn we daar weer van af.
Nu nog mn dure Facom soldeerbout/brander terug vinden, kan ik de draden verlengen/aanpassen..
Uitlaatspruitje is klaar.
Morgen starten denk ik...
Ziet er netjes uit hoor, ik zou die stabistang op de punten voor de carterpan en na de carterpan van je bak inslijpen dan platslaan en dan weer lassen. Anders word het denk ik lastig en sla je misschien heel de stang krom dat is zonde.
Dat is knap hoog ja!
Zit ook nog steeds te bedenken hoe ik dat straks met mijn astra en 3.0 ga doen:vertag
Ik zat er nog eens over na te denken, maar blijft toch vreemd.
Deze flex. stukken worden toch ook af fabriek gebruikt?
Zo slecht kunnen ze toch niet zijn zou je zeggen.
