Corsa B GSI lekt olie [Klepdekselpakking?]
@EdGSI wrote:Wat betalen jullie ongeveer voor zon test ? :afro
Compressie test ?
En de cilinderlektest ? :angel
Geen idee. Bij mij opt werk doen we gewoon uurtarief. Dus zolang we er mee bezig zijn betaal je ook..
Heb net even gebeld met de autozaak.
Ze hebben de compressie gemeten , maar die was gewoon goed.
Kan ik daar nu uit opmaken dat m'n blok etc nog goed is ? (Zuigers en zuigerveren dus ook?)
Hoe kan het dan dat die klepdekselpakking alweer zweet/beetje lekt ?
Bedankt voor de hulp ;)
Heb zon kaartje meegekregen waar die compressie waarden op staan.
1 : 13,5(iets erna)
2 : 12.5(iets erna)
3 : 12.5(iets erna)
4 : 12.5(iets ervoor)
Jullie kunnen hier meer mee dan ik :jerry
Ik zou je klepdeksel controleren en kijken of deze niet gescheurd is bij mij zat er een haarscheurtje in het deksel zelf waardoor deze lekte. En anders doe eens vloeibare pakking tussen de pakking en de deksel en de pakking en het onderblok. Wil soms wel helpen
Het lekt echt tussen de pakking en de klepdeksel. En die pakkingen zijn niet goedkoop haha
Als er toch een scheurtje in de klepdeksel , lekt het toch door dat scheurtje heen of zie ik dat verkeerd ?
En bij mij komt het tussen het blok/pakking/klepdeksel uit. Niet dat je zegt dat er olie uitstroomt maar soms verbrand er een druppel olie op het spruitstuk en dan ruik je dat in de auto :puke
Bekend is dat het gaat lekken bij de "halve maantjes" in de pakking. Beetje vloeibare pakking ertussen bij montage wordt nog wel eens vergeten!
Gisteren stonk hij ineens weer naar olie :thumbdown Zag ik dat er olie lekte , en nog net niet stroomde [tussen klepdeksel & blok]. Ik het maar schoongeveegd en een stukje gaan rijden , daarna weer alles vies. Ik zag niet veel en het was al donker dus ik denk ik kijk morgen wel even.
Vanmorgen zag ik dat een slangetje van de EGR naar Powerbox los was. Deze maar even goed vast gemaakt. En weer alles schoongeveegd en een stukje gaan rijden. Na 10km (5km snelweg) zag ik dat alweer alles nat was. En er gewoon een plasje in het midden van de klepdeksel lag :wtf
Het kan toch niet zo snel zo veel lekken ? Dan moet er toch wel iets aan de hand zijn of niet ? :agent
Bouwt hij gewoon veels te veel druk op in het blok ofwat? :hmmz
Klepdekselpakking is de laatste keer juist gemonteerd met overal een randje vloeibare pakking. Dit heeft ook een maand niet gelekt , en nu ineens wel weer. :(
Ik zal zo even wat foto's posten die ik net gemaakt heb !
Hoop dat jullie me kunnen helpen :wors
Voordat ik 10km gereden had en hem 5min stationair laten lopen
http://imageshack.us/photo/my-images/513/dsc00110xi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/600/dsc00112ge.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadat ik vanmorgen 10km gereden had :
http://imageshack.us/photo/my-images/402/dsc00114hz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/607/dsc00113p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En hij lekt niet uit de oliedop , dat heb ik al nagekeken :vertag
Blaast deze niet uit het olievulgat.,.
Powerbox lees ik, zit de Carterventilatie wel GOED aangesloten, Belangrijkste is het VACUUM hiervan...
Ik had bij mij laatst het slangetje los hiervan, en hat de OlieCatch Kannetje Binnen 2 dagen tot de rand vol!!!, dat houd in, een Best flinke Drukopbouw in het Cartersysteem
hoe zit het met de iets dikkere carterventilatieslang die normaal naar de buis achter de motor loopt, hoe zit die aangesloten nu??
De iets dikkere slang loopt richting de luchtfilter en zit daar in een flesje/catch-tankje.
En de dikke carterontluchting slang loopt gewoon nog altijd achter het blok in volgens mij.
Zal zo even een foto plaatsen van de kleine slangetjes , misschien dat ik daar wat verkeerd heb aangesloten. Dat hij daarom te veel druk opbouwt ? :hmmz
Het zou misschien toch kunnen dat het via de olievuldop loopt , want er ligt ook olie in het midden van de klepdeksel. Zou anders niet weten hoe het daar moet komen ? Maar het kan toch niet dat een olievuldop op een dag kapot gaat zonder dat ik hem open heb gehad ? Het rubberen ringetje van de dop zit er wel goed omheen.
Als ik de dop losdraai zie ik geen damp komen , maar er spettert wel olie uit (Dit is normaal volgens mij).
Ik heb geen 2de reserve dop want anders had ik het wel even getest met die dop.
Maar ik ga er nu maar even niet meer mee rijden , want hij lekt flinkt en het rookt nogal onder de motorkap king: Ziet zo raar uit bij het stoplicht. :agent
Zou er misschien een scheurtje in dat v-vormige stukje zitten onder de olievulpdop. Daar is het ook aardig vochtig.
En het druppelt eigenlijk constant op het spaghetti spruitstuk.
Zo heb ik de kleine slangetjes allemaal aangesloten , zo moet het aangesloten zitten volgens de mantzel handleiding.
Let niet op de creatie met het doorzichtige slangetje , zag dat die zwarte met die hoeken vanmorgen gescheurd was. Dus heb dat even professorisch gemaakt :jerry Maar klopt dit voor de rest wel ? Zitten er geen slangetjes fout?
Het slangetje dat naast het kvs-expansievat (deze gaat volgens mij naar het interieurfilter ofzo? :hmmz ) zit heb ik rechtstreeks op de powerbox aangesloten. En al die kleine slangetjes zitten op de rembekrachtiger (of wat is dat?) , en die loopt daarna ook de powerbox in.
Dikke carterontluchting is niks aan veranderd en loopt nog altijd achter het blok in.
Dunnere carterontluchting loopt nu met een langere buis tot bij de open luchtfilter , en daar zit er een hardplastic flesje aan.
Klopt dat allemaal ?
Volgens mij is het echt oliedop lekkage, de olie ligt zo te zien ook bij je bougie stekkers, kan moeilijk van de voorkant komen. Lijkt me ook stug dat je pakking zo hard lekt (lekken, dit is geen zweten meer)
Vervang het rubberen ringetje van de dop eens, kost nog geen euro bij de dealer. Bij een vriend van mij is dat ook de oplossing geweest, daar zat het hele blok onder de olie na een rit doortrappen van 25 kilometer.
De dikke en dunne carterontluchting zit goed, zitten die voor de rest niet verstopt? De rest zit, van wat ik ervan kan zien, ook goed. Misschien wat te veel vacuum op 1 groep maar ik weet niet op dat het probleem is.
Hoe heb jij die slangetjes dan allemaal zitten ? Kun je even een foto posten ? king:
Als je een blok met EGR heb , moet je normaal een dichte plug in het 2de gat van de powerbox draaien he?
En dan zit het slangetje wat vanaf het interieurfilter loopt normaal toch samen met de rembekrachtiger [en ander klein gerei] op dat andere gat van de powerbox ? Alleen heb ik niet zon nippel waarmee ik die samen op èèn gat kan zetten , en dus heb het slangetje van het interieurfilter rechtstreeks in dat 2de (eigenlijk dichtgemaakte) gat laten lopen.
Dat is verder geen probleem ? Of moet ik dat slangetje van het interieurfilter ook nog eens op die rembekrachtiger zetten ? :shock:
Zal zometeen eens gaan kijken naar de oliedop , eens even het ringetje inspecteren.
Voor de rest rijdt hij nog als een zonnetje , maarja hij blijft maar olie zweten/lekken :(
Hij wil misschien wel helemaal geen olie :jerry hahaha
Net even de carterontluchtingen gecontroleerd. Er zit wel witte sludge onder in de dikke buis van de carterontluchting , maar dit zit er altijd in als ik hem niet afgezeikt heb :D Voor de rest zit niks verstopt ofzo.
Daarna even alles schoon geveegd , en hem gewoon gestart. En daarna blijven kijken rond de oliedop , en opeens zag ik van bovenaf een oliedruppel komen :jerry Dus denk toch dat het de dop is. Morgen maar even een nieuwe dop + ring kopen en hopen dat het dan voorbij is. (Voor de prijs hoef je het niet te laten)
Heb in het begin ook al eens gehad dat de dop niet goed afsloot , ben toen een nieuwe gaan halen. Deze klemde zich ook niet goed af , toen maar maandenlang vast geplakt met tape zodat hij niet trilde. Daarna had ik een nieuwe manier haha. Had een stukje van een ty-rap onder de rubberen ring gedaan waardoor hij iets breder werd. En vanaf toen zat hij pas echt vast zonder tape :D Dit is dus 2 maanden goed gegaan, want nu is die rubberen ring niet meer rond. ;) Morgen maar even een nieuwe dop + ring kopen en hopen dat het dan voorbij is.
EGR moet je gewoon afdoppen als je hem hebt, dus de 2e plug gaat dan dicht inderdaad.
Bij mij zit het zo:
Interieurfilter? MAP sensor bedoel je denk ik?
Maakt volgens mij niet zoveel uit, ik heb ook alles ergens opgedaan en alles gaat goed. Vacuum is vacuum, alleen zorgen dat je een beetje stugge slangen gebruikt, kan de slang niet dichtklappen.
Dat v-vormige blokje onder je dop kun je er trouwens afhalen, is een steuntje voor je plastic bougiekap.
Maakt wel degelijk uit..
2 dingen zijn ERG belangrijk.
1: De MAP sensor Moet DIRECT op de Inlaat zitten
2: De Carterventilatie Vacuum MOET zo kort mogenlijk op het inlaat zitten
De rest maakt geen Ruk uit..
willem
