Corsa B LED dashboard verlichting
@Maikeltjeee wrote:Graag het resultaat posten ben er nieuwschierig na! Succes
@Nick46 wrote:@Coiler merci voor de foto's bij mijn verwarming valt het ook zwaar tegen, maar ik heb wel de witte plakkertjes weg gelaten om wat meer licht te hebben.
Had het laatst nog gekeken toen het buiten volledig donker was... enkel licht in de eerste twee streepjes van onder eigenlijk niks.
Bij mij wel iets meer resultaat als bij u waarschijnlijk omdat ik daar witte ledjes heb zitten.
Ik ga de mid console achter paar weken er terug uithalen omdat ik deze ga opspuiten in de kleur van de auto (nu weet ik toch hoe alles los moet) en ga dan eens kijken voor wat leds bij te steken om meer licht te hebben.
Dit is na het opschuren van de LED's wat toch een beter resultaat geeft ;)
Middelste lampje moet nog vervangen worden door een witte led.
Kwaliteit van de foto is niet goed. Dit is goed gelukt qua verlichting.
Zo is het nu, na de aanpassingen zal ik de nieuwe foto's ook uploaden. ;)
Dit ziet er inderdaad al aardig beter uit, zal eens kijken of dat bij mij ook wil (nog nooit gedaan).
Verder ga ik kijken of ik ze in serie kan zetten en achter de kachel nog 2 ofzo kan plaatsen (misschien een mooi paneeltje ertussen o.i.d.)
Edit:
@2e-c14nz wrote:Voor het beste resultaat zou je eigenlijk smd leds moeten plaatsen. Mocht je deze niet kunnen vinden of te duur vinden, dan kun je ervoor kiezen om je leds op te schuren met een schuurpapiertje. Dan wordt het licht beter verspreid in plaats van dat het licht echt van 1 kant komt zoals je kunt zien.
Die zijn ook maar 40 cent per stuk zie ik, niet echt duur? of heb ik verkeerde? deze
Edit:
@2e-c14nz wrote:Dat zijn ze inderdaad, echter zijn die van je link specifiek om te solderen. Ze worden ook verkocht op een voetje (t10 onder andere). Die hebben dan een stuk of 5 leds op 1 voetje zitten. Dit resulteerd uiteraard in een veel feller beeld.
Fijn om te weten dat het bestaat in een fitting misschien overweeg ik het wel eens als ik ze ergens kan vinden om deze te plaatsten.
Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
@Coiler wrote:Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
Ja natuurlijk alleen zit je dan met het bevestigen van de leds. Deze smd leds zijn best wel klein ter vergelijking met de gewone leds. Het lijkt me meer een prutswerk ze zelf overal te verdelen dan ze te kopen in een fitting waar meerdere op zitten ;)
@Nick46 wrote:@Coiler wrote:Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
oh, de grootte heb ik nog niet eens naar gekeken, ging ervan uit dat dit ongeveer hetzelfde is als de leds die erin zitten :o
@Coiler wrote:@Nick46 wrote:@Coiler wrote:Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
Breedte: 1.6mm
lengte: 3.6mm
Diepte: 1.1mm
Breedte: 1.6mm
lengte: 3.6mm
Diepte: 1.1mm
@Nick46 wrote:@Coiler wrote:@Nick46 wrote:@Coiler wrote:Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
Breedte: 1.6mm
lengte: 3.6mm
Diepte: 1.1mm
Ik las het ja, dan is met een fitting toch wel plesant :hmmz
Hier de howto:
http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm
Die verkoopt ook de leds met fitting. Relatief duur maar wel mooi resultaat, zoals je op de foto's ziet.
http://www.steve010.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en dan links op "fittingen" klikken.
Hier goedkopere felle led's in fitting, maar weet niet wat voor resultaat dat geeft:
http://www.leds-buy.nl/led-auto-truck/autoverlichting-vervangers/b85d-led-vervanger-blauw.html
http://www.leds-buy.nl/led-auto-truck/autoverlichting-vervangers/t5-led-vervanger-blauw.html
Misschien heb je hier wat aan? Succes!
Gr Ronald.
Breedte: 1.6mm
lengte: 3.6mm
Diepte: 1.1mm
@rfbroek wrote:Hier de howto:
Gr Ronald.
Zijn dezelfde als ik er nu heb in zitten. Ik ga er gewoon nog apart bij plaatsten voor meer licht.
Toch bedankt!
Hier de howto:
Gr Ronald.
Gr Ronald.
Toch bedankt!
Iemand een idee waar ik mijn +12V en 0V in de buurt van mijn midden console het gemakkelijkste haal voor het aansluiten van aparte LED's.
