corsa c foutcode ????
goedendag allemaal
ik heb een opel corsa c 2001 z1.2xe motor en
een 3g gas installatie er op met inspuiting via injectors
voor moeders oude corsa maar weg gedaan
heb geen motor menesment lampje branden
rijd goed op benzine iets minder dan op gas maar dat lijkt mij logies ???
heb er toch opcom aangehangen om te kijken
en ja er komen 4 fouten naar Vooren
P-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
OP-COM - KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Corsa-C|Motor|Z 12 XE
Sleutelwoord #1: EF
Sleutelwoord #2: 8F
Normale Tijdsparameter ingesteld
Chassinummer (VIN): W0L0XCF0816033462
Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09115112 BZ
ECU Hardwarenummer: BOS 01120261206074
ECU softwarenummer: 1037354970
ECU software versienummer: 0C71
Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: B01007
Systeem naam of Motorcode Z12XE
Werkplaatscode of Tester serienummer: Niet geprogrammeerd
Programmeerdatum: 20001024
Identiteit: 1211
Calibratiedatum: 05120701
Calibratie Software Nr: 0522
ECU installatie datum: S 43000100
Fabrikantspecifiek: 0261206074
Totaal aantal foutcodes: 4
P0135 - Verwarmingscircuit O2-sensor, hoge spanning (cil.rij 1, sensor 1)
(01) - Niet aanwezig
P0135 - Verwarming lambdasonde, storing in circ. (rij 1, sensor 1)
(08) - Regelmatig
P1405 - Exhaust Gas Recirculation (EGR)- klep, spanning laag
(02) - Regelmatig
P0340 -
(0A) - Aanwezig
als ik de fouten wis
en start de motor dan loopt hij slecht (lampje gaat dan ook branden)
even door laten lopen
en schakelt dan over op lpg gas
en gaat dan ook weer goed lopen (lampje gaat dan ook uit )
mijn vraag is komt dit door het gas
of zijn deze fouten ook echte fouten
als ik de fouten niet wis
rijd auto goed op benzine en ook goed op gas en geen lampje branden
wie kan mij hier helpen
wat houden de fouten in
en hoe kan ik ze oplossen
ik wil het gasklep huis schoon maken (deze is vies )
en de egr klep schoon maken (of deze vies is weet ik niet )
hoop op hulp van jullie kant met advies wat en hoe te doen
B.V.D alvast
