corsa c foutcode ????
goedendag allemaal
ik heb een opel corsa c 2001 z1.2xe motor en
een 3g gas installatie er op met inspuiting via injectors
voor moeders oude corsa maar weg gedaan
heb geen motor menesment lampje branden
rijd goed op benzine iets minder dan op gas maar dat lijkt mij logies ???
heb er toch opcom aangehangen om te kijken
en ja er komen 4 fouten naar Vooren
P-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
OP-COM - KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Corsa-C|Motor|Z 12 XE
Sleutelwoord #1: EF
Sleutelwoord #2: 8F
Normale Tijdsparameter ingesteld
Chassinummer (VIN): W0L0XCF0816033462
Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09115112 BZ
ECU Hardwarenummer: BOS 01120261206074
ECU softwarenummer: 1037354970
ECU software versienummer: 0C71
Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: B01007
Systeem naam of Motorcode Z12XE
Werkplaatscode of Tester serienummer: Niet geprogrammeerd
Programmeerdatum: 20001024
Identiteit: 1211
Calibratiedatum: 05120701
Calibratie Software Nr: 0522
ECU installatie datum: S 43000100
Fabrikantspecifiek: 0261206074
Totaal aantal foutcodes: 4
P0135 - Verwarmingscircuit O2-sensor, hoge spanning (cil.rij 1, sensor 1)
(01) - Niet aanwezig
P0135 - Verwarming lambdasonde, storing in circ. (rij 1, sensor 1)
(08) - Regelmatig
P1405 - Exhaust Gas Recirculation (EGR)- klep, spanning laag
(02) - Regelmatig
P0340 -
(0A) - Aanwezig
als ik de fouten wis
en start de motor dan loopt hij slecht (lampje gaat dan ook branden)
even door laten lopen
en schakelt dan over op lpg gas
en gaat dan ook weer goed lopen (lampje gaat dan ook uit )
mijn vraag is komt dit door het gas
of zijn deze fouten ook echte fouten
als ik de fouten niet wis
rijd auto goed op benzine en ook goed op gas en geen lampje branden
wie kan mij hier helpen
wat houden de fouten in
en hoe kan ik ze oplossen
ik wil het gasklep huis schoon maken (deze is vies )
en de egr klep schoon maken (of deze vies is weet ik niet )
hoop op hulp van jullie kant met advies wat en hoe te doen
B.V.D alvast
Voor P1405, kom naar mijn plaats voor een EGR uitschrijven software.
Voor P0340 nokkenas sensor, gebruik een originele sensor.
P0135 - vervangen lambda sensor voor een originele of Bosch.
bedankt voor de snelle reactie liviu
weet je ook of de nokkenas sensor van een x1.2xe het zelfde is als een z1.2xe ???
nog extra info ze hebben de ketting en glijders en spanner vernieuwt
dus de tandwielen niet
kan het zijn dat de timing niet goed is ??is dit ook via opcom te controleeren ??
B.V.D
nog een vraag
weet er iemand of de timing te controleren is zonder dat alles weer uit elkaar moet
via kleppendeksel bij voor beeld
of met opcom
met een stroboscoop lukt het niet meer denk ik
B.V.D
zo nu even een update
1405 egr vervangen fout weg
0135 lamdasonde vervangen fout weg
0340 nokkenas sensor vervangen auto loopt wel mooier fout is nu te wissen
en komt dan wel later weer terug
wat nu nog doen
1 naar liviu egr voor egr ....
2 tijming nakijken hier voor zoek ik nog info
het kan door met een pen de krukas te blokkeren
dan de kleppendeksel er af en dan nokken assen aan rechter kant met een strip blokkeren
dan de bouten los van de tandwielen op nokkenas
dan een soort boog plaatsen op de nokkenas met sensor wiel
bouten aandraaien
wat wil ik weten ?????????????????????????????????????????
met welk moment worden de bouten vast gezet???
en in welke stand moet de nokken assen staan ???
zo dat de tijming goed is
wie heeft deze info
ik zal er zeer dankbaar voor zijn
gr johan
Kleppendeksel eraf motor optijd zetten en kijken met het "afstel boogje" of je nokkenas sensor ring goed staat.
bedankt opeltje
voor je reactie maar ik heb ieds meer uitleg nodig
ben geen monteur en wel dom
maar de vraag hoe zet ik het op tijd
eerste cil in bdp ????????
of eerste cil in odp ?????
en met eerste bedoel ik de cil die Lings zit als ik er voor sta
dus naast distributie ketting
kun je me hier ook een antwoord op geven ???
B.V.D
Jep de cilinder bij de distributie is de eerste cilinder deze zet je in BDP.
Bij de blokkeer set zit een boogje die gebruik je om de nokkenas sensor ring op tijd te zetten.
Op het boogje zit een nok en de corospondeert met een soort gleuf in je sensor ring deze moeten tegen over elkaar staan.
Mocht dit niet het geval zijn kan je je bout van je inlaat nokkenas tandwiel los draaien en de ring goed draaien, wel je nokkenassen blokkeren!
ok bedankt
dat was wat ik nog moes weten
nu kan ik de tijmming controleren
en evt op tijd zetten
laatste klusje en dan moet hij goed zijn
bedankt gr
hoi allemaal
even een update
na wat fouten opgelost te hebben
kreeg de corsa kreeg meer problemen
veel olie verbruik
waardoor er schade is ontstaan aan de drijfstang lagers
heb dit weekendde een motor wissel gedaan
hij loopt nu als een zonnetje blokje heeft 130000 km gelopen
wel een flinke klus mede door de 3g gas int
maar ben er nu wel blij mee
mijn eerste motor wissel en alles goed verlopen
door de info hier op het forum te lezen
binnen kort nog een wissel te doen corsa x1.2xe van mijn dochter
iedereen bedankt
gr johan
