corsa met schade weer klaar
Hallo
Ik had de corsa van Dennis121 gekocht die had er mee in de sloot gelegen.
Ondertussen heb ik hem weer netjes klaar gemaakt, schade viel dik mee gelukkig.
Op het moment rij ik er zelf af en toe mee, maar hij gaat binnenkort wel weer de deur uit.
Waarom ? omdat ik hem gekocht had als tijdelijk vervoer :jerry
Maar al met al wel weer een nette corsa gered :jerry
Ik zal het kunststof rondom de auto even in de oorspronkelijke staat terug brengen, vindt dat verweerde spul zo aftands lijken, daar knapt de auto ook nog weer stukken van op.
origineel gepost door bikemaster
dat moet ik ook doen, maar de vraag is hoe:hmmz
origineel gepost door Onderbroekie
Bumper restorer spray of iets soortgelijks.
Schoensmeer kan ook, maar is wat minder permanent.
Misschien dat Cockpit Spray ook wel helpt.
Turtlewax Ice autowax kan ook over plastic heen en zou het ook weer wat moeten laten opleven. Niet zomaar proberen met andere wax soorten btw, die laten witte rommel achter tenzij er op het etiket staat dat het ook over plastic mag.
Wil je helemaal van het gezeik af zijn, trek dan alle plastic er af, schuur het lichtjes op, polyester plamuur er dunnetjes op smeren en weer schuren tot het glad is.
Kunststofprimer er op, kleurcode van de auto opzoeken en plasticdelen in carosseriekleur mee spuiten.
Wordt het nooit meer verweerd en vaal, en je kan het dan ook ongestraft in de wax zetten ;)
Alles afplakken en spuiten met dat spul van Innotec...
Wat was de precieze schade dan?
Ik meen de post gelezen te hebben, die de vorige eigenaar heeft gepost, hier op het forum.
Met z'n neus de slootkant in. Rechter koplamp unit compleet naar binnen gebeukt, vol met modder, rechter zijscherm leek uit fatsoen en de bumper was ook niet 100% meer geloof ik.
Correct me if i'm wrong, btw.
origineel gepost door McKaamos
idd dat is hem :thumbup
Het kunstof weer in de oorspronkelijke kleur krijgen is helemaal niet zo moeilijk.
Vroeger (toen ik nog in een garage werkte) deden we dat met een verf brander (föhn) en dat werkte prima.
Later ben ik in een kunstof fabriek gaan werken, en als we daar beschadigingen op het materiaal hadden gebruikten we daar ook een föhn voor.
Die zijn wat minder sterk dan 1 voor verf afbranden en beter instelbaar, maar met een verf brander gaat het net zo goed.
Let wel op dat je hem niet op 1 plek stil houd, en dat je hem continu beweegt (verplaatst)
1 keer verbranden is een lichte vlek op je materiaal die je niet meer weg krijgt.
Oefen anders op een stuk van de sloop af, je moet er namelijk wel wat gevoel voor hebben.
Ik doe het binnenkort wel en dan zal ik wel foto's posten van hoe het is geworden.
gr Roel
zoals ik je al terug u2ude netjes gedaan hoor =D
ziet er weer goed uit zo!! (zelfs beter met andere grill + voorbumper!)
was echt een heerlijk autotje om in te rijden altijd!
respect!
dit zijn de pics van de schade toen dertijd (heb me photobucket gereorganiseerd)
grootste schade was denk ik wel dat het chassis paar CM ingebogen was (8/9cm)
verder bumper kaduuk
lamp total loss
band van velg af
motorkap ontzet
zijscherm wat ontzet volgens mij...
achja zonde! ik had geen tijd/kennis om de auto te repareren dus dan moest het zo! maar was in goede handen :D:wors
Hoi Dennis
ik had je net al een u2u terug gestuurd :D
Het klopt er zit een nieuw type bumper voor, en een grill, verder heb ik de remmen vervangen (voor) het complete interieur gereinigd, de kachel verlichting vervangen, koelvloeistof ververst, en olie en filters vervangen.
En een pakking vervangen van het blok (kleppendeksel) want die zweette als een gek, verder het contact blokje vervangen, want de radio viel steeds uit, en de carkit, dus dat is ook weer opgelost, het is een bekent probleem de oude opels hadden er vroeger al last van, ach en vw heeft het oa ook wel eens.
En wat nog meer, o ja de accu kon niet meer vast, die rand was helemaal weg gerot, alleen die rand trouwens, de rest is goed hard, dus daar heb ik een nieuwe rand opgezet.
De koplampen heb ik beide vervangen, de 1 was kapot, en de ander was het vastzetten van de lamp zelf wat mis mee, en het was een imitatie koplamp, nu zitten er weer 2 originele koplampen in.
Ook de draag arm aan de schade kant (bijrijders kant) heb ik vervangen, ik kon er niet veel aan zien, maar 100% recht was hij niet, dus het moet gewoon goed, dus een andere erop.
De auto is verder helemaal niets mis mee, hij loopt super mooi, en rijd geweldig goed, en verrot is hij ook niet, zelfs bij de draag armen is hij goed hard, en nog ongelast, buitenom zit er helemaal geen roest.
Het is een zeer nette corsa, leuk trouwens Dennis dat je de foto's nog hebt van de schade.
Ik had er al even om gezocht, maar leuk dat je ze geplaatst hebt hier :thumbup
Ik zal ook van het blok een foto plaatsen, want ook die is weer netjes, en als ik het kunststof heb behandelt zal ik ook daar een foto van plaatsen
