Cruise control
D.J.R.
Hallo, ik zal me een eerst even voorstellen.
Ik ben Dirkjan Roesink en woon in Wageningen.
Ik rij al een paar jaar in vectra's rond.
maar sins october 2008 heb ik een vectra 1.6 16v uit 98'gekocht.
Heb er bijna alles er op zitten behalve geen cc en dat lijkt me erg makkelijk vooral als ik straks naar frankrijk ga met de caravan.
heb alles al gelezen op deze site maar snappen doe ik het nog niet echt.
heb al wel op de sloop een cc hendel gehaald maar helaas het werkte niet. heb trouwens een gasklep met een kabel
wie o wie kan mij veder helpen met wat duidelijke fotos enz enz:)
heb al wel op de sloop een cc hendel gehaald maar helaas het werkte niet of moet ik nog meer onderdelen van die vectra halen(bv gasklep)
Cruise Control Vectra-B 98 1.6 16V.
nodig:
- hendel cruise control
- servomotor cruise control incl kabel naar gasklep
- koppelingsschakelaar
inbouwen:
Servo komt onder de ABS pomp, daar ligt ook de stekker van de servomotor (10 polig)
Servomotor op de sloop halen, deze kun je pakken van opels met gaskabel
Vectra-B - Astra-G - Omega-B
koppelings schakelaar komt bij koppelings pedaal (stekker ligt wat hoger in de kabelboom verstopt
oke das wel een heel stuk duidelijker alleen wat moet ik doen voor de rempadaal?
Moet daar dan geen schakelaar of zit deze er al.
origineel gepost door diegon
geldt dit ook voor een astra bwj 1999 1.6 16V heren?
Ik ga zo ook op vakantie en wil graag cc.
ja dit geldt ook voor een astra.
vanaf de Z motoren (z18xe, z16xe) zijn pas electrische gaspedalen ingebouwd. Dan kun je dus een hendel in bouwen en CC programmeren.
het kan zijn dat je ook je remlicht schakelaar moet vervangen voor een 4 polige ipv een 2 polige ... (zwart blokkie wat bij je rempedaal hangt/vast zit) hangt even van de uitvoering Vectra af ... ;)
oke we gaan het eens proberen,maar is die Servomotor makkelijk onder de abs pomp te monteren of
moet ik eers de halve auto slopen:P
en nog een klein vraagje wie heeft er een foto van z'n servomotor?? weet dan hoe die eruit ziet als ik naar de sloperij ga.
origineel gepost door sjouke
Als je bij de remlicht schakelaar de 2 niet gebruikte pinnen met elkaar doorverbind, dan werkt de CC ook, en ook de remlicht schakelaar functie op de CC werkt dan nog.
hebben we ook zo gedaan bij een B2 V6
zo'n 4p schakelaartje kost geen drol dus dan zou ik het ook helemaal origineel willen hebben en geen gepruts ...
het kan wel zo ja ... maar waarom ? :sleeping
foto van servo met een V6 kabel
ja sjouke, bij gebrek aan onderdelen en ver weg moeten, is CC wel handig
dan moet je een oplossing zoeken.
zeg ook niet dat het moet, maar het kan ze wel.
en ja, de 4 pins remlicht schakelaar gaan dan ook wel erg vaak naar de #@%^&%#~$^ vandaar waarschijnlijk de lage prijs
heb er al meerdere van vervangen.
Bij de weg.. Mijn vectra heeft gewoon een 2 pins remschakelaar, en origineel cruise control
dus 2 pins is ook orig :D
willem
origineel gepost door sw_reijnders
Geldt dat voor alle motoren?
Heb namelijk in mijn Vectra van 2002 Business Edition een Z16XE liggen zonder CC.
En ja ook dat zou wel leuk zijn CC er in.
Heb ooit eens gekeken naar het stekkertje onder de kap achter stuur. Maar toen net zo gauw iets kunnen vinden.
onder de motorkap heb je geen stekker bij de Z motoren
bij deze moet je mazzel hebben dat je computer erop is voorbereid
Willem bedoelde de stekker onder de kap achter stuur waar je de richtingaanwijzer aansluit.
Heb er verder nooit weer na gekeken.
Computer uitlezen om te zien als het er in staat een optie?
Als ik dit allemaal heb gemonteerd moet ik dan nog naar de opel dealer om hem in te regelen???
En z'n servo kan ik dus van een vectra halen die met gasklepkabel word bediend:):) want heb de hendel
van een diesel gesloopt dus daar zal waarschijnlijk geen servo in zitten.
Denk het niet want bij jou wordt hij geregeld door de servo die de gasklep bediend.
Bij een Z motor is dat electronisch en wordt de gasklep geregeld door de computer.
correct me if i am wrong!
