Cruise control
origineel gepost door wim-v6
doek eronder.
dan los draaien, komt niet veel uit lopen
let wel op je lak!!!
verders kijken waar hij vast zit
Remsysteem moet wel ontlucht worden na opnieuw monteren ABS pomp
@ SW: was ik van op de hoogte dat het aan de ECU ligt..
is me van de week al verteld haha...
Wel minder dat ie bij jouw begint te etteren
als het echt niet lukt ga ik dit toch eens proberen.
heb nog 6 weken de tijd dan moet ik toch een cc in de auto hebben, want de sleurhut hangt er ook achter.
en dat is best makkelijk rijden;)
Heb vandaag de servo en de hendel van een 99er omega gemonteerd en een schakelaar van de koppeling besteld 36 euries bij de vod heb zelfs het lampje in het tellerhuis geplaatst. king:
en als de koppelings schakelaar er is zou hij het moeten doen, zo niet heb ik nog een servo zonder kabel uit een saab gehaald (zelfde typenr.) en volop op de sloop te krijgen.
hoop nu alleen dat hij het zo gaat doen en anders eerst naar de vod om um te activeren in de comp. :hmmz
Oke ik ben nog steeds aan het klooien met dat ding,heb alles in de schuuur liggen alleen weet nog niet hoe ik de kabel aan de gasklep huis moet bevestigen.
Heb geen houder aan m;n gasklep zitten waar de kabel inklemt.
En volgens mij is de kabel ook aan de korte kant.
servo is afkomstig van een omega b,
ik heb mijn Cruise control kabel zelf gewoon aan de gaskabel getaaiript bij mijn Combo 1.6 16V.
bevestiging op de gasklep zat er bij mij wel, maar pas na verwisselen gasklep met die van een C16XE
ik weet niet hoe het bij de X16XEL normaal zit, deze heb ik nog niet met Cruise Control gezien.
vandaag bij de vod geweest en die constateerde dat de hendel kapot is, de onderste schakelaar blijft op uit staan dus een continu uit verbinding.
meteen een nieuwe gehaald op de sloop en, zelfde probleem.
conclusie vod :vertag eerst zelf de draadboom controleren en dan weer eens kijken.
iemand nog een sugestie ga wel even kijken of de remschakelaar niet stuk is lijkt mij dat hij dan ook steeds nul moet aangeven????
Ja dat zou misschien een optie zijn ga dat maar eens proberen.
bedankt willem:thumbup:D
1.6 met sleurhut...kweet niet waar je opaf gaat, maar als je de bergen in gaat zal hij toch flink moeten werken, dus ook flink zuipen.
lekker boven de 4000 toeren houden omhoog!!!!
zo'n 1600 16V heeft goed toeren nodig om kracht te leveren.
Mijn mobile windvanger (opel Corsa-B Combo X16XE) met 1.6 16V loopt al 1 op 9 gemiddeld.
Ik heb een vectra x16xel van bj 2000.
heb servo, kabel en stuurhandel aangeschaft en vectra gedemonteerd op zoek naar kabels en stekkers.
Helaas geen kabels kunnen vinden, zitten ze zo goed verstopt of heb ik gewoon domme pech??
Als de kabels er niet in zitten is er dan nog een mogelijkheid om e.e.a. toch werkend op de vectra te krijgen?
alvast bedankt voor de info,
Groet
Remcko
als je handig ben, ja.
Deze heeft nodig:
Koppelings signaal
remlicht signaal
knopbediening
+ contact
- massa
snelheids pulse
motor met gaskabel
dan kan hij al werken in jouw auto.
bevestigen van de kabel kan wel een klusje worden.
origineel gepost door hawk45
heb je een u2u gestuurd, ter duidelijkheid voor de andere die dit ook tegenkomen. dit heeft te maken met de remlichtschakelaar, hebt het zelf ook gehad. 2 polige schakelaar maar 4 polige stekker. andere schakelaar monteren en dan doet ie het!
Deze heeft nodig:
Koppelings signaal
remlicht signaal
knopbediening
+ contact
- massa
snelheids pulse
motor met gaskabel
Corigeer me indien mogelijk
massa gewoon aan chassis pakken,Plus pakken bij radio achter contact,Knopbediening bij de CC hendel,En koppelings en remlicht bij deze schakelaars,Enig idee hoe ik dit allemaal op ebay vindt,Ben namelijk van België
>> kl15. contact +:
+ over Contact (kl. 15) kan je meestal uit de zekering kast halen.
Bij de radio zit geen + op Contact namelijk
deze + contact moet direct naar:
- servo motor zelf voor aansturing en 2e aansluiting remlicht schakelaar
- schakelaar bediening cruise control
- Koppelings schakelaar
>> Remlicht signaal:
pakken van zwart gele draad remlichtschakelaar
>> Koppeling signaal
sensor plaatsen, + contact op een aansluiting
de andere aansluiting gaat naar de servo voor koppelings signaal
>> Schakelaar bediening Cruise Control
aanvoer: + contact kl.15
3 draden naar servo, namelijk instellen acc, reset dec, en uitschakelknopje
>> Snelheidssignaal:
kan je halen bij:
ABS pomp (blauw of blauwrode draad)
achter de teller blauw rood
achter de MID blauw rood
Bij motor computer blauw rood.
origineel gepost door Remcko
Groet
Remcko
haal je stuurkappen eens los ... liggen daar geen losse stekkers dan moet je zelf een kabelboompje in elkaar zetten ja ... ligt daar wel een stekkertje .. klik dan je zekering bord ff los en kantel die omhoog ... zit daar dan ook nog een wit stekkertje ... dan is die helemaal voor bereidt (want dan ligt die dikke zwarte voor je servo ook onderin verstopt in je motorruimte ;) )
bij een 1.7TD is het bijna 100% zeker dat er geen stekker ligt.
deze is heel weinig geleverd met Cruise control, en meestal niet voorbekabled
maar wie niet waagt....
haha, suf ook....
dan kan het wel weer.
wel een nieuw steuntje nodig bij de gaskabel en aanpassing op de gashevel.
>> kl15. contact +:
>> Remlicht signaal:
>> Koppeling signaal
>> Snelheidssignaal:
kan je halen bij:
Nog enig idee waar ik deze onderdelen goedkoop kan halen of hoe ze op ebay noeme?
