@patjepatti wrote:Oeps, vergeten, met een multimeter kan je inderdaad enkel Volt meten, de Ampere meten geeft pas duidelijkheid, ben al even op zoek om een Voltmeter en indien mogelijk een Amperemeter bij te plaatsen, zo zie je problemen aankomen, grtz
Helaas : met een universeelmeter kan je niet bepalen of een accu wel of niet goed is.
Zal proberen uit te leggen waarom niet : spanning (volt) meet je "over" of "tussen" iets en stroom (Ampere) meet je door iets.
Als je een meter op spanning instelt en je meet "tussen" de + & - dan zal die meter aangeven hoeveel spanningsverschil daar tussen staat.
Zet je die meter op stroom (Ampere) dan zullen binnen enkele secondes eerst je meetsnoeren heel warm worden en vervolgens zal je meter geluid, stank en rook gaan geven waarna deze rijp is voor de container.
Als je stroom wil meten dan zul je een verbruiker aanmoeten sluiten op de + & - van de accu en de ampere meter tussen de + pool en de verbruiker of tussen de - pool en de verbruiker aan moeten sluiten.
Komen we terug bij de opmerking van Patje : als we dat op jou manier doen dan meten we dus niet wat de accu levert maar wat de verbruiker opneemt / verbruikt.
Een accu kan je eigenlijk alleen goed testen met een accutester. Deze heeft een zeer hoge interne weerstand. Bij het aansluiten meet deze tester wat de spanning doet en ondertussen meet hij ook de stroom die er gaat lopen. Via de wet van Ohm kan hij dan voor jou bepalen hoeveel stroom deze bron gedurende een uur maximaal kan leveren en daaruit komen dan je Ah oftewel capaciteit.
Kleine opmerking : een standaard universeel meter kan maar 5 tot 10A meten, heb je een hele dure dan is dat vaak tot 20A.
Een auto accu van 55Ah kan met gemak een aantal secondes een stroom van 550 Ampere leveren.
Even ter indicatie : in een woonhuis is een elecktra groep vaak met 16A afgezekerd.
Als je niet weet wat je aan het doen bent neem dan vooral met stroom meten geen onnodige risico's !
