Electrische Ramen! HELP!
Zwart is officieel geschakelde +
Op de motoren kan je deze gewoon aan de Constant + hangen...
als de schakelaars maar via Contact laat lopen.
Nee, Dun kan niet de aansturing zijn, want als ik de plus en de min op den dikke draden doet, dan gaat alleen m'n linker knopjes ''branden''.
Btw ik heb geen standaard aansluitingen in mijn auto voor elec ramen!...
Wel zit er een zekering in m'n zekeringen kast 10 ampere (maargoed dat zal wel)
Zie hier foto's:
1: Dit zijn de draden die van m'n bijrijders unit komen:
2: Bijrijders unit achterkant:
3: Motor bedrading:
4: Bedrading achterkant van bestuurders unit:
5: Zo leek mij het uiteindelijk aan te sluiten (elkaar door koppelen)
Maar ik vermoed dat dit fout is, zoals ik merk Wim :P
Tony.
Zie hier foto's:
3: Motor bedrading:
Tony.
maareuh je hebt het over dat je rechts geen module heb??
rechts is alleen een schakelaar... die in het loze plekje past bovenaan de handgreep.
trouwens op bijde schakelaars zullen de massa op dezelfde plek hebben.
Willem,
Ik heb vanochtend op de sloop inderdaad een module gehaald, daarvan ook de foto's.
Ik snap alleen niet waarom linker raam wel gewoon werkt & alles goed aangeloten en recht weer niet werkt...moet die ook nog op de + komen ?
Btw uit m'n bestuurders unit merkt ik wel een stroom piek op m'n linker knoppje, maar toen ik rechts in drukte haast niets.
Groetjes,
Tony
Willem,
Groetjes,
Tony
Ik snap er de ballen van maar wens je heel veel sucess met deze klus !
Je krijgt snel je gevraagde foto's van mn Astra F hoor !
Rik ;)
Rik ;)
okeej
haha, dan snap ik het verschil wel ja.
dan kan de schakelaar die jij voor rechts hebt ook nog wel eens verkeerd zijn.
Jij hebt een Echte old skool electrische ramen, zonder comfort sluiting op rechts.
dat is van den Astra-F van voor 1994.
daar gaan vanaf de rechter knoppen (zijn er 2 natuurlijk) direct op de motor, de ene op de ene draad, en de andere op de andere draad, maar dan moet je wel een omkeer schakelaar hebben.
