Fearless Oldschool Customs, Rekord C *c30ne + Vems*
Fearless
Forumbewoner
Gisteren bij Cooperdude en zn vrouw geweest om te kijken bij hun Rekord.
De zijdeglanszwarte..
Heb hem mee genomen en heerlijk naar huis gereden....
De motor deedt het prima en het reed super.
De apk verloopt snel dus heb hem vandaag op de brug nagekeken om te zien hoeveel werk er nou echt in zit om hem netjes door de apk te krijgen.
Lijstje:
Stuurkogel L
Hulppitman arm (busje versleten)
Dorpel rechts moet compleet vervangen worden.
Dorpel links een klein plekje achter in.....Doe denk ik 2 nieuwe dorpels.
A-stijl rechts, onderin....
De zijschermen voor zijn niet super meer, maar op zich geen apk afkeur. Ga wel op zoek naar andere schermen.
Achter onderop aan de zijkanten (hoe heten die dingen?) Beide delen...
Ik heb dus weer wat te doen in de vakantie. Als iemand me aan plaatwerk helpen kan, of stuurdelen......u2u please :thumbup
Ik heb de auto gekocht met de alu wieltjes, deze zijn inmiddels al goed verweerd. Ik ga deze opnieuw polijsten.
De auto gaat eerst maar even de schorsing in, zo kan ik rustig aan de gang met het plaatwerk.
Ik ga er geen restauratieproject van maken, dat gaat me te ver. Ik maak hem netjes voor elkaar voor de apk. Wat ik tegen kom aan rotterij ga ik wel opknappen...maar geen totale restauratie iig.
Als dat klaar is wordt de auto weer opnieuw zijdeglans zwart gemaakt.....
Dan ga ik kijken voor een gasinstallatie....zodat ik lekker goedkoop rijden kan:jerry
Over 3 weken ga ik er flink mee aan de slag. Maar nu mag ie even de schorsing in....Zit niet op een bekeuring te wachten ivbm geen apk :P
Foto's komen snel
Hier vrouwtje cooperdude...
Ik had je ook al een u2u gestuurd, maar hier nogmaals een berichtje.
Ik ga mijn lieve cuiser echt missen, maar ik geloof dat ie bij jou wel in goede handen is.
Ik ben echt benieuwd hoe die er na de verbouwing uit gaat zien.
Groetjes,
Mayke
P.S. de eerste foto zie je nog in mijn avatar.
Wat gaaf!!!!!!!! Deze ga ik volgen, heb 't topic van de corsa in je avatar ook helemaal doorgenomen:o
:wors
Was wel raar om m weg te zien rijden.... :cry
Gelukkig dat je de rekord in dezelfde stijl wil houden, past het beste erbij..... :agent
Net zoals ik al zei, via de duite e-bay kun je nog genoeg krijgen, voor mijn blauwe Rekord ook alle stuurkogels vervangen. Linkje naar die lui waar ik het besteld heb. (engels ook geen probleem, de afhandeling gaat standaard in het engels bij hun als ik mij niet vergis.
Linkje ==> PS-Autoteile
Tevens, wat ik je ook nog wou meegeven als tip, indien je gas gaat inbouwen enzo...
Ik heb, bij de blauwe rekord, er ingekorte achterveren van een Mercedes W123 ingezet, zijn een stuk stugger.
Deze veren passen er zo in qua diameter enzo, wel een stuk inkorten, anders staat ie op 1m hoog hehehehe.
Rijdt meteen stuk beter ook. Kom je regelmatig wel tegen op Marktplaats...
Zal dit zeer zeker in de gaten houden.......
king:
Thanks harold en mayke:wors
Het wordt geen project zoals de Corsa, deze ga ik niet helemaal uitelkaar halen:P
Omdat ik toch nog plaatwerk moet bestellen ben ik ff bezig geweest met de audio.
De speakers die er in zaten heb ik er uit gehaald en alle bedrading weggehaald.
Zo kan ik nieuwe dikkere kabels leggen...
Hier en daar wat bedrading aangepast, ook alvast voor de radio. Ga dr een nette iso verbinding in solderen.
Binnenkort ff kijken hoe het polijsten van de wielen me vergaat....denk dat ze weer flink gaan glimmen:wors
Bettus, zal zeker contact op nemen met je vader als ik wat nodig heb.
Maar ik ga morgen eerst langs de plaatselijke plaatwerkwinkel. Ik hoef niet percee origineel plaatwerk aan de auto.
Foto's
Super stoere front met dubbele lampen (Ford Capri, toch Harold?)
Waar hoort het chassisnummer te staan? ik kan hem zo snel nie vinden..
De ergste dorpel.........de vloer van de werkplaats lag helemaal onder toen ik met mn vingers ging frunniken:P:P
De pitman arm, waar de onderste bus van versleten is.......maar stuurt er nog heerlijk om:wors
Apk afkeur, dus wel ff vervangen:P
Morgen zet ik hem aan de kant, 3 weekjes wachten tot mn vakantie, en in de tussentijd plaatwerk regelen. Nieuwe gasfles voor mn lasapparaat.......en wieltjes polijsten.
Heb al heel wat mensen gehad die hem toch ff van dicht bij gingen bekijken, en gister op het centrum een paar oudere mannen......."hey jong, hoe oud is ie?!":wors vol verbazing als je zegt....66 :P
Jups, Capri MK3..
Over aandacht niet te klagen met een Opel uit de jaren 60 a 70, zeker met de black oldskool cruiser... Meer aandacht dan bij de babyblauwe hehehe...
Het chassisnummer staat overigens op het typeplaatje, die aan de bijrijderskant op de wielkast gepopt zit. Wat ik zondag vertelde is waar de Mini hem heeft zitten, haal ze wel vaker door elkaar hehehheheh
Als je de wielen goed polijst komt het er zo uit te zien.....
Zo zag er uit voor de MK3 lampen....
Kinkyking:
Dat wordt ff flink poetsen op die wielen, zet de auto achter het hek op bokken. Draai ik de banden er af en de ventielen er uit om zo ff te polijsten:P
Zullen vast wel weer mooi worden.
Ben ook al achter plaatwerk aangegaan....Hier in de buurt iig niets te krijgen
Hey Fearless, mooie nieuwe aanwinst.:wors
Moet je de c nou ook nog matzwart maken, ziet er errugh stoer uit op je opritking:
Ik maak liever de corsa ook zijdeglans:P
Of ik hem ga spuiten of ga rollen, dat moet ik nog even zien.
Corsa is ook gespoten met de huis tuin en keuken compressor...was wel strak (motorkap gerold)
Maar rollen op de kadett ging ook goed, werd best mooi......tot de regen er in kwam:swear
Denk dat ik zoiezo in de oude spuitcabine op het werk bezig ga, kan die mooi in staan dan. Alleen het spuitgebeure van die cabine is weg...Dus wordt met een compressor er naast of toch rollen. Ik twijfel nog:P
