Fearless Oldschool Customs, Rekord C *c30ne + Vems*
Jah ik vind het ook vaag. Op de brug gehad, en ding remt op alle wielen.
De ene keer doet ie het ook meer als anders. Wat wel een feit is is doordat die zo laag is de remslangen ook raar onder de auto staan. En dan kan het best zo zijn dat er een slang een klein knikje krijgt waardoor die op links niet meer zo fijn remt.
De boel moet allemaal toch los, omdat de fuseekogelhoesjes lek zijn dan kan ik alsnog eens naar de stabalisator kijken enz.
hoi
die heb ik een maand of 8 geleden vernieuwt heb ik nog bij romijn bestelt dus die zijn goed ik heb hem daarna ook meerdere malen uitgelijnd en bij de laatste keer werd mij vertelt dat dit dus niet meer goed te krijgen is door uitlijnen tenzij je hem wat omhoog gooi en je binnen de marge komt om hem te stellen.
gr willem
Toch raar dat ie dat alleen met remmen doet.
Vandaag viel het me trouwens wel reuze mee. De ene keer is het slimmer als de andere keer.
ja klopt was bij mij ook zo
ook als ik er een aanhanger achter had was het weg en dan ging je weer zonder rijden en dan was het er soms weer
heel vaag .
gr willem
Vervang al je remslangen maar, 1 van je remslangen zwelt. Had hetzelfde probleem met een corsa a.
Remdruk alles OK, echter door het opzwellen durt het net iets langer voor de ene kant remt als de andere.
Neem dan ook meteen langere, rare bewegingen van een auto met remmen zijn niet goed in noodsituaties!!
Daarbij je uitlijning controleren!!
@max wrote:Vervang al je remslangen maar, 1 van je remslangen zwelt. Had hetzelfde probleem met een corsa a.
Dat heb jij wel goed, ging gisteren op de weg net goed. 1 voor me drukte spontaan op de rem....Had geluk dat de baan rechts vrij was :P
Dat verhaal van die zwelling heb ik vaker gehad/gehoord.
Zal zoiezo eens andere slangen proberen, als dat dan toch niet werkt heb ik wel mooi nieuwe voor de sedan op voorraad king:
Heb hem vandaag ontlucht met de automatische pomp er aan.
Op alle nippels kreeg ik remvloeistof.
Tevens van de hoofdremcilinder de onderdrukslang vervangen.
Geen verschil, hij trekt nog steeds naar rechts.
Zal deze week nog eens de remtrommels achter lossen en de voeringen afstellen.
Puur om de remmen uit te sluiten.
Wat is hier vervangen? Die rubbers van de trekstangen?
Er zit wel wat speling op de stabi-stang. de beide rubbers in het midden van de stang.
Zal die eens vervangen als ze op voorraad liggen.
De stabstang verbindingsrubbers zijn wat droog, maar dat mag geen problemen geven.
Verder moet ik nog bezig met de fusseekogel rubbertjes.
Ik wil hem niet hoger leggen....maar dat trekken moet er echt uit.
Had ik nou maar gelijk de wielen er af gehaald
Het waren gewoon de remblokken. Rechtsvoor was versleten, hierdoor drukt ie de blokken schuin tegen dat metalen veertje aan. en dan remt ie veel eerder af op de schijf dan de andere kant, waarvan de blokken ook niet super meer waren.
Gelukkig heeft het magazijn op mn werk nog altijd wat oude opeldelen liggen dus ook nieuwe achterremmblokken van een model uit de 80erjaren
Die worden dus voorin gebruikt bij de Rekord.
Hij trekt niet meer naar rechts, remt nog niet hard. BLokken moeten nog inslijten.
Zal de trommels ook eens lospakken om te zien wat daar nog te winnen valt qua remvermogen.
Oude blokken rechts:
ttttssss oke heb ik in januarie nog vervangen samen met de trekstang rubbers maar oke waarschijnlijk b kuus of zo
tja als je bekijk dat het remklauwen gelijk zijn als de c kadett 1200 dan schrik je wel hoor.
gr willem
