Flatblade wissers Vectra C
[rquote=1820389&tid=138452&author=arjontje][rquote=1820379&tid=138452&author=gts power][rquote=1820297&tid=138452&author=jraaf][rquote=1820264&tid=138452&author=gts power]Ik ben ook toe aan nieuwe wissers aangezien mijn vorige zijn kapot gevroren.
Hebben beide wissers dezelfde lengte?[/rquote]
Heb de mijne vandaag na ruim 2 jaar vervangen. De rechter was aan 't strepen ;-(
Ze zijn een verschillende maat. Mijne komen weg bij original carparts, japans spul.
Safe driving Jurgen
[/rquote]
dus als ik een setje fladblades van bosch bestel dan krijg ik die 2 lengte's in 1 doos?[/rquote]
Ja Bosch gebruikt setjes per auto.
Alleen ben ik niet tevreden over de bosch wissers.
heb ze net voor de winter er op gezet.
maar ben er niet over te spreken. Bij kou worden ze heel snel veel te hard. waar door je "vlekken" op de ruit krijgt met wissen. (slaat delen over)
Hiervoor had ik wissers van swf, Die bevallen toch beter.
[/rquote]
ik hoor toch vooral goede berichten over bosch fladblades,dus ik ga ze gewoon bestellen en dan zie ik wel wat het is.
eerst morgen men ruitenwisserarm eraf sleutelen omdat ie raal is gedraaid doordat ie weer was vastgevroren(hopen dat de as niet raal is!)
en effe eeg goedkoop setje wissers erop zetten om de winter door te komen.
[rquote=1820395&tid=138452&author=gts power][rquote=1820389&tid=138452&author=arjontje][rquote=1820379&tid=138452&author=gts power][rquote=1820297&tid=138452&author=jraaf][rquote=1820264&tid=138452&author=gts power]Ik ben ook toe aan nieuwe wissers aangezien mijn vorige zijn kapot gevroren.
Safe driving Jurgen
[/rquote]
[/rquote]
en effe eeg goedkoop setje wissers erop zetten om de winter door te komen.[/rquote]
Als tip. Tik even met je krabber tegen de ruiten wissers.
Dan weet je of de ruiten wissers vast zitten. ;)
Safe driving Jurgen
[/rquote]
[/rquote]
[rquote=1820448&tid=138452&author=wim-v6]ik tik ze dan ook vaak voorzichtig los.
Willem[/rquote]
ik ook wel ,maar men vrouw niet!!!!
Willem[/rquote]
[rquote=1820557&tid=138452&author=gts power][rquote=1820448&tid=138452&author=wim-v6]ik tik ze dan ook vaak voorzichtig los.
Willem[/rquote]
:([/rquote]
Doe ik ook altijd, m'n vrouw de schuld geven..
Willem[/rquote]
:([/rquote]
[rquote=1820636&tid=138452&author=Edvries][rquote=1820557&tid=138452&author=gts power][rquote=1820448&tid=138452&author=wim-v6]ik tik ze dan ook vaak voorzichtig los.
Willem[/rquote]
:([/rquote]
Doe ik ook altijd, m'n vrouw de schuld geven..[/rquote]
Dat werkt goed hè ;)
Willem[/rquote]
:([/rquote]
[rquote=1820561&tid=138452&author=gts power]iemand nog een adresje voor die bosch flatblades?[/rquote]
Ja bij mij op het werk maar dat is een beetje te ver :P
Zijn er geen auto onderdelen zaak in de buurt.
zo als Velba, brezan, AD automaterialen , van silfhout.
[rquote=1820691&tid=138452&author=arjontje][rquote=1820561&tid=138452&author=gts power]iemand nog een adresje voor die bosch flatblades?[/rquote]
zo als Velba, brezan, AD automaterialen , van silfhout.[/rquote]
zijn er geen internet adresjes waarbij het nog wat scheelt?
anders haal ik ze wel gewoon in de winkel(net zo makkelijk)
Dan weet je of de ruiten wissers vast zitten. ;)[/rquote]
Tip van Flip: zet je wisserarmen rechtop, vriezen ze ook niet vast...!
dan breken ze ze wel af....
dat is op zijn haags de Jeug van tegewordig..
Oplossing leg er een kleedje of Kartonnetje onder
