GT/E-tje, er mooi uit laten zien >kleine update<
:cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry
zoals het nu lijkt is mijn 'nieuwe' rikketik hartstikke dood.
t rateld als een ratelaparaat. man man, je wordt er bijna bang van.
en de baas... die is :argue
kortom, t motortje vonkt, draadje nabij startmotor bleek hier wel voor ontsteking te wezen.
gister nog bij deluxe (daniël) geweest, en daar kon het draadje gewoon losgehaald worden :hmmz
nu heeft de baas het vermoeden dat de benzine pomp niet automatisch inschakeld bij kontact aan.
enkel bij starten. eens zoeken waar we dat probleem weer oplossen.
gr.. GT/E-tje :cry
als het goed is moet de lmm het overnemen als de motor loopt om de pomp aan te sturen is makkelijk te controleren door de auto op contact te zetten en de vlinderklep los te duwen met de vingers dan zou de pomp moeten draaien
Dat klopt inderdaad. De pomp hoort niet te draaien wanneer het contact aangezet wordt.
Pas als de startmotor gaat draaien, zal de pomp inschakelen. Daarna neem een mechanische schakelaar in de luchthoeveelheidsmeter het over. Als je het zwarte kapje van de LMM afhaalt, kun je de schakelcontacten zien.
Ratelen:
Is er oliedruk?
Ik heb even niet gevolgt of deze motor uit elkaar is geweest.
Zit er verse olie in?
Is de kettingspanner wellicht verkleefd?
Heb je contactpunt ontsteking of elektronisch?
Elektronisch toch?
Dan is de draad bij de startmotor niet voor de ontsteking, maar alleen voor de brandstofpomp en de injectoren.
wat betreft de brandstof pomp.... deze schakeld enkel in bij starten, en neemt niet over.
dubbel relais eens gemeten, maar schakeld wel van zwart/rood naar blauw, maar niet van zwart naar blauw
( de laatste is volgens mij de aansturing vanuit de lmm)
verder wat betreft het ratelen,
tijdens het pogen tot starten, werdt de oliepijlstok uit het carter gedrukt, en uiteraard gevold door een mooie
slok olie.. hoog carterdruk dus... waar komt dat weg..?
heb het kleppendeksel verwijderd. een eerst eens gekeken wat er gebeurt als je de startmotor laat draaien.
alles bewoog in iedergeval soepeltjes.
al was er nog niet direct olie in overvloed,
vervolgens compressie test gedaan, 1e 8bar 2e 9bar 3e 12bar 4e 9bar
aangezien het kleppendeksel eraf was, de inlaat van de 1e cilinder wat meer ruimte gegeven,
wat resulteerde in een compressie van krappe 10bar.
vervolgens naar maar weer eens starten, en kijken wat hij doet,
het speciale cih kapje over de nokkenas-tandwiel gezet, maar deze kwam tijdens het starten al niet super onder de olie te zitten,
begin we wel af te vragen of dit normaal wel zo is... oliepomp is losgeweest tijd terug, en voorzien van ander deksel. ivm scheurtje.
dus had ik in de schacht van de ontstekingsas al een mooie slok olie laten lopen, om zo de pomp te vullen.
toen het kleppendekseltje gelicht werdt, was het al snel duidelijk dat het vervelende geratel daar vandaan kwam.
momenteel liggen alle stoters en tuimelaars naast de wagen, en zitten 6 van de 8 tuimelaars vast ( hydro stoters)
nu op zoek naar een nieuw setje hydro stoters, al meende ik me te herinneren dat de huidigen ook gedemonteerd moesten kunnen worden, dus daar zoek ik zo nog even naar.
tja... wordt vervolgd dus :???:
wat betreft het loshalen van de motor stefan; had de motor gekocht als zijnde goed, en deels was er al het een en ander vervangen.
heb destijds enkel de lagerschalen onderin bekeken op hun conditie, en dat zag er netjes uit, dus die weer terug gestoken,
en de gok gewaagd.
in eerste instantie mis gegokt dus.. maar hopelijk komen we er naar het vervangen van de stoters wel uit.
enkel het vreemde... de wagen wil enkel lopen zolang je blijft starten, anders valt hij direcht uit, ook bij het doorschakelen van de brandstofpomp....
sinds dat ik de extra draad bij de startmotor aangesloten heb, vonkt hij in iedergeval wel:D
Hans
Heb je hem wellicht overgebouwd van contactpunt-ontsteking naar elektronische ontsteking?
Het verhaal klopt namelijk niet bij elektronische ontsteking. Deze heeft namelijk geen hulp-start-functie vanaf de startmotor.
Je hydraulische stoters kun je alleen indrukken, door deze heel langzaam leeg te persen tussen de bankschroef. Bescherm de bekken van de bankschroef met doeken, zodat je de stoter niet beschadigt.
Hoi Hans even over je oliedruk/pomp........... als de pomp echt los en leeg geweest is zuigt ie zelf héél slecht aan.
Haal de verdeler er maar uit, giet het oliefilter vol met olie, en maak een staaf voor in de boormachine om de pomp "op te draaien" als de pomp druk gaat leveren voel je dat het boormachien zwaar gaat trekken, doorpompen tot er olie omhoog komt bij de tuimelaars en dan ben je okee!
@Kees, bedankt voor je uitleg, en vooral het benadruken van het geval helemaal leeg, want dat is hij geweest.
vandaag daarover al contact gehad met mede clublid in de omgevin hier, ook naar hem toe, mijn dank :wors
ben momenteel weer vol goede moed, en hoop er zo dadelijk weer mee bezig te gaan.
@stefan, wat betreft de ontsteking.. geen idee of deze later omgebouwd is... tis immers een orginele 2.0gt/e
dus lijkt mij dat het er al op zat.. maar het zou ook kunnen van later er op gekomen is,
bij de 2.0 motor zat de draad ook wel aangesloten, en heb m nu dus ook weer aangesloten.
vind het enkel nog vreemd dat, wanneer ik de wagen start, hij nog niet eens na prutteld of beroerd blijft lopen,
dus er valt na het starten stroom weg bij ontsteking en brandstof pomp.
waar ik dat moet zoeken, moet ik nog even flink over nadenken,
maar tot zover, een ieder weer bedankt voor het medenken. :thumbup
Hans
Heujj Hans, graag gedaan hoor, je zou de eerste niet wezen die zo z'n lagers aan gort draait :vertag
Maarre hij blijft alleen lopen als je de sleutel vasthoudt dus?
Lijkt mij om ergens een geschakelde plus vandaan te pakken en die aan te sluiten zodat ie wel blijft lopen.
:P
een geschakelde plus zeg je... tja, dat hadden we in de gaten,
vind het enkel vreemd dat ik de draad bij startmotor nodig ben...
:wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors
mijn hart doet het :wub
baasje nu weer blij met mij....enkel nog niet helemaal....
mijn hart loopt nu door middel van een bypas,
er is een draadje gelegd vanaf de accu naar de bobine, en het werkt,
het geschakelde draadje (zwart aan bobine is er dan af) en ook de zwarte aan de startmotor is er dan af
hoe het nu kan dat hij nu wel vonkt en bij aangesloten zwarte draden ook, maar niet doorloopt.. is mij
(denk wegens de warmte) een raadsel. maar goed, dat zal ook wel lukken,
oliepomp gedemonteerd en gereinigd, en gemonteerd.
oliedruk opgedraaid dmv boormachine op pomp, tjeeee wat duurde het lang zeg, voordat er olie kwam.
maargoed, het hart klopt. enig teken van leven is naar zo`n lange tijd van rust wel lekker moet ik zeggen :D
gr GT/E-tje :wub :wub
jaja.. en nog veel rustiger ook ed.
heb de stoters ff in de bank gehad, en ze doen weer leuk mee nu.
ff afstellen ivm getikker, maar zo het nu lijkt, loopt het blokkie mooi.
morgen eerst de koeling maar in orde maken, hij heeft nu nog maar 20 sec gelopen ofzo,
koeling schijnt ook belangrijk te zijn he :D
iemand verder nog enig idee waarom ik geen stroom houd voor de ontsteking?
geschakelde + dacht ik toch echt te hebben via de kabelboom en startmotor draadje.. maar helaas.
breek me hoofd haast over het denken..
als je het weet van de stroom ben ik ook wel benieuwd
heb hier nog soort gelijke staan met zelfde probleem bij starten loopt hij bij los laten gaat ie uit
mijn hart klopt niet meer, uh.. tikt niet meer maar klopt wel :D
met andere woorden... MIJN MOTORTJE DRAAID ! :wors :wors
zojuist heeft mijn baasje mij voorzien van het nodige voor de koeling van mijn hartje,
en de klepjes eens gesteld. :thumbup
al moet ik wel toegeven dat er nog steeds een draad tussen bobine en +pool van accu hangt...
hopelijk is dat euvel zo ook eens verholpen.
maargoed, het belangrijkste is er, het is nog niet helemaal super, maar we zijn weer vol goede moed!
gr GT/E-tje king:
plaatjes zullen spoedig volgen. ;)
het zoeken naar wat het probleem nu is dat hij niet wil starten op de normale bedrading, ben ik flauw :D
een losse draad netjes naar binnen gewerkt, en op zekeringkast aangesloten (+15 contact) dus geschakeld,
en jha hoor, starten lopen.
@eddy; probeer anders bij jou bolide ook eens een draad vanaf + accu, rechtstreeks op 15 van bobine. :thumbup
enkel nu tikken de klepstoters weer verschrikkelijk....
tijd voor nieuw setje denk ik
Hans
nee dat zeker niet mike... maar zo klonk het wel haha, hij ging zo mal rond enzo.
maargoed, t loopt. dus mooi mooi weer.
enkel nu nog olie lekkage.. :swear
