Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
Dank voor je reactie,
Gaat dus waarschijnlijk niet (zonder aanpassingen) werken.
Toch maar even afwachten tot ik aan een mooi gsi stuurtje kan komen.
Bijvoorbeeld, deze zitten ook nog wel eens in de sport en joy uitvoeringen.
Bestaan er c corsa,s zonder electrische hoogte regeling?(koplampen)
Ik heb een setje orginele koplampen gekocht, maar deze hebben een plastic kap op de plek waar normaal het motortje voor de hoogte regeling komt.
Dat is goed nieuws(anders is het weer gekloot met apk)
Oude lampen waren(oneven) faal en zat recht een Depo in die alle kanten op scheen.
Toch voor een prikkie 2 nieuwe oogjes!
Bedankt Wim
In de categorie kleine vragen de volgende:
Omdat via de centrale vergrendeling mijn achterklep niet mee open en dicht ging gister de bekleding eens losgehaald om te kijken wat er loos was, kwestie van een verkeerd gemonteerd palletje dus probleem snel opgelost.
Omdat de boel nu toch open lag gelijk de ruitenwisser gedemonteerd maar een afdekplaatje om het gat af te dichten kon ik bij geen bouwmarkt krijgen.
Nu zijn er vast hier op het forum mensen die ook hun achterwisser gedemonteerd hebben, wat voor plaatje hebben jullie gebruikt en waar gekocht?
Waarom niet gelijk dichtlassen? Staat vele malen beter dan een knullig plastic afdekplaatje. Tenzij je 'm er ooit weer op wilt zetten.
Omdat dichtlassen ook gelijk achterklep spuiten is en dit een oplossing van één knaak vijftig, een cleanere look en zoals je zelf schrijft eventueel terug te draaien.
Plaatje is misschien minder mooi maar voorlopig de goedkopere, snel klaar oplossing. (mits ik natuurlijk snel aan zo'n plaatje kom).
Plaatje gevonden, Leo de Groot in Hillegom had ze gewoon op voorraad.
Gat in achterklep is dicht nu.
Goedenavond,
Sinds ik andere velgen onder de auto hebt trilt hij in het stuur tussen de 90 en 105 km/h.
Ik denk dat er twee opties zijn, ik hoop dat iemand het weet:
Moet ik de velgen opnieuw laten balanceren? of ligt het toch aan de uitlijning?
Er komt bij mijn corsa b bijna geen ruitenwisservloeistof meer uit mijn sproeiers, soms sijpelt er wat uit en soms komt er niks meer uit.
Ik meende dat de het pompje nog niet heel erg lang geleden was vervangen.
Je hoort het pompje nog wel werken.
Wat kan ik hier aan doen?
@MrAstra wrote:Er komt bij mijn corsa b bijna geen ruitenwisservloeistof meer uit mijn sproeiers, soms sijpelt er wat uit en soms komt er niks meer uit.
Met een naaltje proberen de gaatjes open maken en dan maar weer proberen
Of je hebt de leidingen verstopt zitten
Oke hoe kan ik eventueel de leidingen ontstoppen?
De ruitenwisserpomp is april dit jaar vervangen door kwikfit (vorige eigenaar).
Dan zal je de leiding helemaal los moeten halen denk ik
Ik zal ook niet weten hoeveel werk het is
Maar ik zou eerst het naaltje proberen
Leiding kan ook geknakt of gescheurd zijn.
Gewoon effe nalopen, is met een paar seconden gedaan als het de voorzijde betreft ;)
Naaldje probeer ik sowiezo zometeen eventjes.
Mocht dit niet helpen, waar zit de pomp precies?
Kan ik dan gewoon de slangetjes er af trekken en blazen?
Zowel voor als achter doen het slecht.
Bij een corsa b zit het reservoir vlak onder het raam aan de bestuurderszijde.
Op het reservoir zit ook het pompje.
Deze kun je er gewoon af trekken.
Slangetjes kun je er ook gewoon af trekken.
Maare...is het reservoir niet gewoon leeg :-P
Slangen gaan meestal niet verstopt zitten.
Slang scheurt vaak op de scharnierbeugel van de motorkap (naast het tankje.
Anders sproeiers doorprikken.
