het Opel commodore A/B en Rekord C/D topic
ik denk dat de 4 bak met elekrtische overdrive makkelijker te vinden zijn, en in de loop van volgendjaar meschien nog wel makkelijker van wege de belasting wijziging :???:
ze zitten ook onder volvo's !
overdrive van de bak is wel het meest toegepast om de toeren omlaag te brengen, een andere achteras overbrenging zoals 3,14 op 1 is moeilijk te vinden.
Ik heb op het forum ook iets gelezen over een 4 bak met elektronische overdrive...
het klinkt alsof dit nog moeilijker te vinden is, of zijn deze nog wel te verkrijgen?
Hoe werkt die overdrive precies? Kan die vanuit de 4e apart worden ingeschakeld?
en onder welke type volvo's zit deze?
en kan deze zonder andere aanpassingen gemonteerd worden?
deze bakken zaten onder de E rekords en de C commodores en werden elektrisch ingeschakeld door een extra handel op de stuurkolom.
welke types Volvo deze bak hebben weet ik zo niet, maar er zijn er genoeg hier op het forum die dat wel weten.
de overdrive zit achter de 4 bak geschroeft en is dus in het geheel langer, het enige wat je aan moet passen is de cardanas inkorten.
uit zichzelf doet hij niets, je kunt hem inschakelen met een handel.
hij zet dan elektrisch een overdrive inwerking.
een getrag 240 5 bak is simpeler en nog makkelijker te verkrijgen ;)
Ja een 240 heb ik klaar staan voor mn 6 cilinder in de sedan. voor 100 euro op de sloop, nette prijs dacht ik, als je de hoofdprijzen op mp zo ziet.
maar mn station loopt nog met een 3gang automaat. ooit wil ik daar wat anders achter hangen. Om iig wat minder toeren te maken op de snelweg. Maar dan het liefst dus met zo min mogelijk extra werk.
minste werk voor de station is ook een 240 omdat de cardanas van een automaat zou moeten passen.
het enige aanpaswerk is dan de midden tunnel.
Zou die as dan voor mn sedan kunnen gebruiken :thumb
Nu zit ik toch te twijfelen en denk dat ik maar een 4 bak ga zoeken.
Ben ik hierbij ook de koppelomvormer nodig?
ik heb zelf ook in 2 strijd gestaan door de 4 bak te wisselen met een overdrive bak
de bak had ik al voor een erg nette prijs aangeschaft 110,- met hendel voor de stuurkolom en kabelboom
maar ik wil graag mijn commodore origineel houden van binnen
makkelijkste was de tunnel te verbouwen maar dat wil ik dus niet
schakel mechaniek op de bak zelf in korten gaat makkelijker
met de stangen van een gewone 4bak
verschil tussen de 2 bakken is +/- 16cm
maar dan komt alles wel erg hoog te zitten vind ik ( boven het overdrive gedeelte)
verder is het de tussenas inkorten en een teller kabel van een automaat monteren
rede dat ik mijn plannen niet heb door gezet zijn:
-rijd zelf erg weinig op de snel weg dus extra versnelling vond ik zelf niet echt nodig
-de overdrive bakken zijn niet zo heel erg sterk had ik mij laten vertellen
de overdrive is enkel bedoeld om het toerental naar beneden te krijgen
gebruik je hem als trekversnelling is hij dus zo stuk
-het elektrische motortje (lijkt op een kleine start motor) waar de overdrive mee word ingeschakeld zijn ook erg gevoelig en schaars ( nieuw 200,-) maar daar kan binnenkort zoals Haico zegt op de 2e hans markt wel verandering in komen
achter welk type Volvo ze gemonteerd werden weet ik ook niet
mvg Rob
hier nog een plaatje bij het praatje
is al verkocht ;)
had toch nog best lang op marktplaats gestaan
vond ik voor ie weg was
P.s. Romijn had er nog een liggen dacht ik
Is een Commodore A geschikt voor LPG, en heeft dit evt nog aanpassingen nodig? En hoe of wat met inbouw? Kosten, bedrijf laten inbouwen of is er een lid die dit wil verzorgen evt?
Alvast bedankt :thumb
als je een orginele motor heb dan moet je eigenlijk geharde klepzittingen laten plaatsen maar noodzakelijk is dit niet.
ik heb zelf vaak lpg instalaties ingebouwd en wil het voor jou ook wel doen.
de prijs hangt af van wat je nodig heb, heb je een six met 1 carb of een gs met dubbele carb ?
sommige onderdelen kun je tweedehands goed gebruiken en drukt weer de kosten.
