Hier ook al ingebroken!!
En wat als je zo'n "Schrikdraad-apparaat" in je wagen maakt?
schijnen niet zo'n hele grote kastjes te zijn.
Of gebruikt dit te veel stroom??
Je zou ze anders ook zelf kunnen maken met een condensator etc.
dan krijg dat tuig wel een flinke oplawaai als ze ongewenst aan je auto zittten.
Het is maar net hoeveel verschil in potentiaal er tussen de bron en slachtoffer zit, je kan al een schok krijgen zonder een hoogspannings apparaat en je kan ook geen schok krijgen met... Om het altijd te laten werken moet je dus de spanning in een bepaalde frequentie wisselen...
Ik zou als 'inbreker' gewoon een draadje trekken naar een of andere massa en als nog inbreken, maargoed, dat ben ik...:cool:
Natuurlijk is er een en ander mogelijk met bijvoorbeeld een cascade schakeling, kan makkelijk vanaf 12 volt omhoog gekakt worden naar enkele KV. En geloof me, 30000 is wel erg radicaal, begrijp dat aanrakingsgevaar al vanaf 50 volt plaatsvindt. Een spanninkje van 1KV kan al heel lekker binnen rollen, bij 6KV is het al heeeeel shocking (haren overeind enzo):o
Je kan ook een up-converter maken met een UC3525 blokgolf controller en daar een 220V transformator omgekeerd aan hangen. Dan kun je de frequentie mooi instellen en heb je een mooie hoge spanning bij lekker lage stroom. Niet dodelijk, maar heel voelbaar... Dit grapje kost hooguit een paar tientjes...
Toch denk ik dat het al met al een heel stuk indrukwekkender is als ik ineens naast je sta met een honkbalknuppel in mijn handen....:afro
origineel gepost door Vinci
Uhm ik heb een Tazer, die geeft 100,000 volt en super weinig amperage, ik heb nooit me haren omhoog gekregen maar ik zak wel in 1 keer in elkaar, en als je naar de WC moest, moest je dat doen voor de schock anders kwam het er zo uitking:
3000 Volt stond er op het kastje van de schrikdraad, sorry vergist :thumbup De stroomsterkte of Ampere is heel laag, waardoor het niet gevaarlijk is.
origineel gepost door Roderick
Die apparaatjes zijn illegaal hier. Heb je geluk, import USA?
Geeft idd lekkere schock, net als bougie's, probeer dat maar eens :jerry
Ja geimporteerd uit amerika een vriend van me zit in die dingen en ik mocht er 1tje hebben, en over bougies gesproken, ik werk in een garage, bij Opelkees en NickGSI die hebben me wel is een opdonder zien krijgen:)
Denk dat je met zo'n tennisracket tegen vliegen en muggen ook een heel eind komt trouwens, alhoewel je daar wel twee geleiders in één hebt, dus kon ook wel tegen vallen...
Zelfde geldt voor tazers, en ja die hebben zeker veel spanning, de reden alleen waarom je haren er niet van overeind komen trouwens is omdat de spanning ook hier wisselt. Als het een gelijkspanning zou zijn zouden zeker je haren overeind komen!
origineel gepost door theunm
ook bezoek gehad.
niet in de auto maar wel in mijn tuinschuurtje.
zat geen slot op de deur.
ik vond dat er niks van waarde lag.
wie neemt er nu een snoeischaar mee.
theun
Dit is wel HEEEEEEEL ZIELIG Zeker niks te doen of zo:fy1
