Hoog Verbruik Corsa B X14XE wat verbruikt jullie corsa?
gtcz19dth
hoi iedereen
ik heb de afgelopen maand mijn verbruik netjes bijgehouden
en kom steeds op een gemiddeld verbruik van 1liter benzine op 8.5 km
dit lijkt me niet echt gezond.. voor een corsa b sport x14xe 16v 90pk
de motor loopt verder komt gewoon netjes op tempratuur iets verder dan 90 graden verder geen olieverbruik en ook geen motorstoringslampje wat brand ofzo
wel moet ik er bij zeggen dat ik veel in de stad rij en gemiddeld afstanden van 20km heen en vervolgens weer 20km terug rij
maar dan lijkt dit me alsnog een erg hoog verbruik of licht dit aan mij ?
iemand eventueel een verklaring hiervoor ? zal dit echt komen door de winter ? heb de auto pas vanaf oktober dus kan niet oordelen over het verbruik in de zomer.
ik heb een corsa b gsi en rij gemiddeld 1:13...
als je zulke korte afstanden rij zou ik maar eens beginnen met het een en ander schoon te maken.. egr, stappenmotor,carterontluchtingrn even een onderhoudsbeurt geven zoals olie, boogies,filters e.d.
1:8 rij ik met mn v6 nog niet dus het is niet normaal..
arjan
Ik rij met mijn corsa gemiddeld 1op11 is dan wel op lpg
en inclusief veel stad en aanhanger erachter.
Je moet bij een niet te zware rechtervoet gemakkelijk
1op12 a 1op13 kunnen halen op benzine
Merk: Opel
Type: Combo-B (basis Corsa-B):
Bouwjaar: 1998
Motor: X16XE, met mantzel powerbox (verkort inlaat traject), spagettie uitlaats spruitstuk, uitlaat halve lengte
Gewicht bij normaal gebruik: 1300kg
CW waarde: ongeveer gelijk aan een Flatgebouw (Combo, hoog en vierkant)
Mantzel Powerbox: Verkort inlaat traject levert je flink meer vermogen op, kost ook meer brandstof, Vermogen pas beschikbaar bij veel hoger toerentallen!!
Datzelfde geld voor de spagetti, alleen in mindere maten
Verbruiks waarden:
> Zeer sportief (gemiddelde rijstijl met deze haha), Dus regelmatig doorhalen tot 6600 toeren, sprintjes trekken, Golfjes zieken etc etc..
- 1 op 9
> Snelweg:
- 100km/u Cruise: 1 op 13,5
- 120km/u cruise: 1 op 11,5
- 130km/u Cruise: 1 op 11
> het nieuwe rijden binnendoor:
- 1 op 14, en dan rijdt ik niet eens sloom!!!
Vectra-B 3.0 V6 Caravan handbak 208pk / 305Nm:
Gemiddeld: 1 op 10,5
Snelweg 100km/u: 1 op 14,5
Snelweg 120km/u: 1 op 13,5
Snelweg 130km/u: 1 op 12,5
Voll am Autobahn (D): 1 op 4,5
Ascona 1.6S Smallblock 16SV 12-1986 (met verotte thermosstaat / word onvoldoende warm):
Stad rustige rijstijl: 1 op 14 (winter)
Stad Vlotte rijstijl: 1 op 12,5
Snelweg 100km/u: 1 op 16
Snelweg 120km/u: 1 op 14
Snelweg 130km/u: 1 op 13
Snelweg 150km/u: 1 op 10
okeee.... dan is er iets goed mis denk ik.
ik heb laatst met behulp van een medeforum lid de gasklepslang vervangen de stappenmotor schoongemaakt
nieuwe boegies geplaatst en een nieuwe carterdekselpakking
voor de rest heb ik een pipercross luchtfilterelement geplaatst en de begrenzing uit de luchtfilterbox gehaald.
Is een standaard box, alleen Pipercross inleg. Maar voor dit filter was hij ook al fanatiek met benzine.
@wimv6; niet toevallig een sensor die voor een hoger verbruik zorgt? Of andere verstoppingen zoals eerder genoemd door Arjan?
Mijn corsa b x16xe verbruikt met stadsverkeer en binnendoorwegen gemiddeld 1 op 11, maar dit komt door het optrekken met hoge toerentallen. Als ik echt mijn best doe en heel rustig aan, is 1 op 13 mogelijk. Lange afstanden netjes 120 km/u 1 op 15. In de praktijk eigenlijk nooit boven de 1 op 12,5.
Een koelvloeistoftemperatuursensor die een te lage temperatuur aangeeft kan een hoog brandstofverbruik veroorzaken.
Van jou verbruik kan ik dromen
Ik tank hem elke week af bij de shell elke week voor gemiddeld 45euro en heb elke keer net 225km op de klok staan
Of ik hem nou trap ofniet maakt allemaal niks uit merk het verschil niet
Maar over het algemeen zit ik meestal maximaal op de 4000toeren meestal rond de 3000toeren voordat ik overschakel
Met af een toe een keertje doortrekken
Mijn record wat ik op een volle tank gereden heb was 430km
Hier zaten 2 snelwegritten in van elk 100km waar ik gemiddeld 110reedt op de snelweg
Dit maakt het auto rijden niet echt leuk meer er moet echt wat aangedaan worden
Is er niks uittelezen ofzo? Ik zal niet weten waar ik het in moet zoeken
En zomaar alles maar vervangen lijkt me ook niet de juiste oplossing?
Dit verbruik heb ik met mijn corsa combo ook, en dan doe ik ook rustig aan en laat ik die 150 pk aan de kant, maar op een volle tank 250 km, en heb er een open luchtfilter opzitten, tigra daarin tegen doet 600 kilometer op een volle tank.
Met een tech2 of opcom kun je de actuele waardes van sensoren uitlezen. Je kunt dan bijvoorbeeld zien wat de koelvloeistoftemperatuursensor aangeeft, de lambda-sonde en bijna alle andere sensoren die met de motor te maken hebben. Als een van deze waardes afwijkt, krijg je niet altijd een defectcode, maar weet je in ieder geval waar je moet gaan zoeken.
@Andreas.Berger wrote:Dit verbruik heb ik met mijn corsa combo ook, en dan doe ik ook rustig aan en laat ik die 150 pk aan de kant, maar op een volle tank 250 km, en heb er een open luchtfilter opzitten, tigra daarin tegen doet 600 kilometer op een volle tank.
Met de Kadett-E-combo C20XE deed ik het dan toch een stuk beter als jouw Combo-B...
Met LMM welke veel te rijk afstelde gemiddeld bij normaal rijden 1 op 12 (500km op 40 a 45 liter).
Okee moet ik dat maar eens doen
Iemand enig idee wat het ongeveer kost om dit te laten uitlezen?
En kan dit gewoon bij de meeste universele garages?
Kan dit ook door de benzine drukregelaar komen die wat op het blok zit, eigennaar vertelde mij ook dat de combo gechipt was en ongeveer over 165 pk zou beschikken, kan dat mischien een struikelblok zijn waarom hij zoveel verbruikt, co was ook aan de hoge kant, 5,0, toen hij een vacuum slang los trok ging de waarde meteen naar beneden, naar wat hij mocht hebben.
Ja, maar loopt dan ook VEEL te rijk, presteerd ie ook niet beter van.
een 3,0bar regelaar is zat voor zo'n motor.
@mauricee93 wrote:hoi iedereen
's Winters is het benzineverbruik sowieso altijd hoger, vanwege de koude starts. En het duurt langer voordat de bedrijfstemperatuur wordt bereikt. Nu is het verbruik bij jou wel heel extreem.
Je geeft aan dat ie netjes voorbij de 90 graden gaat, anders zou ik zeggen kijk je thermostaat eens na. Als die voortdurend open staat, blijft je motor in de koudstartfase hangen en wordt er voortdurend extra benzine ingespoten. Herkenbaar aan de koelvloeistofthermometer die over langere tijd maar niet of zeer langzaam voorbij de 90 graden komt.
Kan ook nog aan de koelvloeistoftemperatuursensor op je thermostaat liggen. Als die verkeerde waardes aan je ECU zendt, alsof je motor steeds koud is, dan wordt ook teveel ingespoten.
Ik zou inderdaad ook zeggen dat 't aan de thermostaat ligt maar als ie op temp komt... Dan vermoed ik ook de sensor.
Maar er is een simpele manier om erachter te komen, bij een ervaren garage langs gaan die een Tech1/2 systeem heeft. Die kan de waardes van alle sensoren uitlezen zonder veel moeite :-)
Hierbij even een foto na een rit van 10km dit lijkt me toch een aardig normale waarde?
Op een langere rit loopt hij nog 1a3 graden verder op.
En over dat uitlaten lezen moet dat persee een tech 1/2 zijn
Of kan het ook een opcom zijn?
mijn oude x14xe werd altijd mooi 95 graden. dus zou zo maar eens kunnen zijn dat je thermostaat blijft hangen in open stand....
