How to: Aux in maken op een CD30MP3
Oei is al weer een tijdje geleden dat ik er naar gekeken heb(het schema), ik heb er toen voor de vraagsteller naar gekeken en was het in theorie mogelijk het stereo te doen(telefoon ingang gebruiken), in de praktijk is het de vraag of je het voor elkaar kan krijgen, je zult dan een cd30 mp3 uit elkaar moeten halen en gaan kijken of jij bij bepaalde componenten kan komen op de print.
het bleef toen steken op dat ik geen sloop cd30mp3 had om er mee te experimenteren.
Mark
Heb je misschien de foto's nog van alles ?
Wil het ook eens proberen of het me lukt, solderen zal het probleem in elk geval niet zijn.
Udo
Udo
Pff. Ik kan nog wel even zoeken. Online moet ook nog wel iets te vinden zijn. Ik heb zelf destijds gebruik gemaakt van een Italiaanse handleiding en daar een Nederlands op geschreven.
Ik heb de handleiding niet meer. Wat ik destijds heb gedaan, op de printplaat van de versterker 2*2 draden (2 linker kanaal, 2 rechter kanaal) gesoldeerd.
Bij de lokale electro winkel female tulp connectors gekocht en deze achterin het ijzer geboord.
Enige nadeel wat ik hieraan vond was dat je het volume moet regelen op de telefoon. Je omzeilt hiermee namelijk heel de radio en gebruikt alleen de speaker uitgangen. Dit betekent ook dat je de radio uit moet zetten, wil je geluid over je zelfgemaakte "aux" hebben.
Ik heb niet, zoals Opel-Mark schrijft, gebruik gemaakt van de telefoon ingang. Dit is namelijk alleen mono.
Het solderen is echt niet moeilijk. Alleen ervoor zorgen dat je soldeerbout een kleine kop heeft. Deze zijn los te koop. Ik heb gebruik gemaakt van een 1 of 2 mm kopje.
Als je foto's van de binnen kant maakt, kan ik je precies vertellen wat ik heb gedaan. Ik heb mijn CD30MP3 verkocht.
Mocht je het wel via de telefoon ingang willen doen, heb je misschien wel iets aan dit filmpje.
@kwalihavome wrote:Ik heb de handleiding niet meer. Wat ik destijds heb gedaan, op de printplaat van de versterker 2*2 draden (2 linker kanaal, 2 rechter kanaal) gesoldeerd.
volgens mij was de telefoon ingang wel stereo uitgevoerd, maar dat zou je om er 100% zeker van te zijn op het schema moeten kijken.
op de ingang van de versterker solderen kan ook, maar dan heb je inderdaad het probleem dat je het volume moet regelen met de telefoon.
@kwalihavome wrote:Mocht je het wel via de telefoon ingang willen doen, heb je misschien wel iets aan dit filmpje.
Oke, heb het filmpje bekeken, met de muziek, maar snap nog niet hoe het nu precies werkt.
Sluiten ze nu 2 draden parallel op de +P en -P ?
@udo wrote:@kwalihavome wrote:Mocht je het wel via de telefoon ingang willen doen, heb je misschien wel iets aan dit filmpje.
De grote rode knop schakelt een +12v naar de tel mut van de radio. Daardoor stopt de radio en denkt dat dus extern (bijv een parrot) ingeschakeld word. Op de p+ en p- zet je vervolgens je aux kabeltje en je hebt geluid. Het enige is dat je dus mono geluid hebt. Aangezien links en rechts niet gescheiden worden. Maar links plus en rechts plus bij elkaar zitten op de p+(p van phone) en zowel links min als rechts min bij elkaar op p- komen. Voor schematje van aux kabeltje ff op google kijken. Dacht de bovenste rechts was middelste links en onderste(breedste) de min. Even met multimeter doorpiepen en je weet welke waar hoort.
Opzich goed te doen en leuk gebruik. Verwacht alleen geen 110db te draaien. Maar voor normaal geluid is het goed te doen. Ik zou alleen de grote rode knop vervangen voor een netter exemplaar en netjes wegwerken en niet vol in dashboard.
(Zeurmode)
Vervolgens film je alles met een aardappel (480×620) en tril je zo erg dat ik zeeziek word. Om te zwijgen over de muziek keuze. Dat is smaak.(/zeurmode)
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
(Zeurmode)
