Powercorsa
Post veel
Een trucje, teken het onderstaande eens voor jezelf uit:
Sluit de massa aan op de massa aansluiting van het tijdrelais
Sluit de schakelplus van de deuren (zwart/rood) aan op de plus aansluiting, hier moet wel een diode tussen geplaats worden zodat je motoren niet kapot gaan.
Sluit een constante plus aan op de C aansluiting, wel even een zekering er tussen plaatsen
Maak nu een verbinding tussen de S en de plus aansluiting (brug verbinding)
Op de S aansluiting sluit je ook de plus aan van het extra relais (85)
Op 86 sluit je een massa aan
Op 30 een constante plus, een zekering is hier niet nodig omdat deze al ingebouwd is in je relais
Op 87 heb je je geschakelde plus voor je mistlampen.
Hierdoor wordt het relais op spanning gehouden zolang het relais aan/ingegeschakeld is.
Het is inderdaad best technisch om dit aan te sluiten, mischien kan iemand je hierbij helpen. eventueel wil ik je er ook wel bij helpen.
