Inhouden C20XE
origineel gepost door freek corsa
Net weer thuis, geen storing gehad, op een kleine hapering en stottering na dan.
Ik had net op de terugweg geen laadspanning meer van de dynamo, mijn ampere meter stond in het rood :mad:
Ik heb geen tijd voor mijn vervoersmiddel, daarom stapelen de problemen zich nu op.
En dan gaat iedereen om me heen ook nog zeuren dat ik in een oud barrel rij ( als ik dat nog 1 keer hoor vandaag dan flip ik :fy1 ik heb tenminste een hobby, ik heb er nu alleen geen tijd voor door school )
Zo dat moest ik ff kwijt.
Lieve corsa A1 C20XE blijf aub nog even rijden tot de zomervakantie, dan heb ik weer tijd voor je :angel
i know what u mean,
als het kan probeer meet sensoren dubbel te testen met bijv. een andere.
kijk inductieve opnemers die doen het of niet,
hall gever kan soms ook nog wel eens moeilijk doen.
maar een lmm heeft echt een variable waarde.
net als een lamda en gas potm.
bij mij is het bijv. ook er ongeloof waardig dat me lmm defect is (hijs zo goed als nieuw) maarja .....
ohja als je bijv volgas rijd kiest de ecu een vaste map uit.
maar wordt er niet door de klop sensor een terug stelling gedaan ? dat ie daarom even inhoud.
M2.5 stelt hem helemaal terug naar het basis punt.
Als de gasklepschakelaar kapot is dan moet hij deellast gewoon goed lopen.
Werkt namelijk alleen stationaire en vollast.
Lambda-sonde kun je gewoon lostrekken. Hij gaat dan puur op de brandstofmap lopen zonder correcties.
Test ff je vonkoverslag door een schroevendraaier in 1 van de bougiedoppen de steken en dan boven
het blok te houden. Door de afstand t.o.v. het blok te varieren kun je kijken hoe grootte vonk hij trekt.
Doet dit bij koude en warme motor. We hebben ons een keer rot gezocht bij mijn broers auto.
Deze liep koud perfect maar naarmate hij warmer werd liep ie steeds verrotter.
Dit bleek naar echt alles te hebben vervangen de rotor te zijn. Zat een scheurtje in.
Deze werd groter naarmate hij warm werd en ging dus overslaan:vertag
Ik ga een nieuwe rotor plaatsen :D kost toch geen drol :P bedankt voor de tip.
De vonk heb ik al eens getest, toen was het 2 cm blauw paars.
je zou ook nog eens kunnen kijken of er niks mis is met je lucht massa meter heb er zelf ook al eens wat problemen mee gehad en toen ik er een nieuwe op heb gezet was het verdwenen dus je zou daar ook eens kunnen kijken;)
Gr Daniel
Welkom op het forum.
Ik heb een andere liggen, dus dat kan ik zeker ook even doen.
Maar is dit ook warmte gevoelig dan ? Dat kan ik me niet voorstellen omdat er altijd koude aanzuig lucht doorheen komt.
origineel gepost door Miruni
Ik heb bij een van mijn 20XE's een keer een kapotte gasklepschakelaar gehad, waarbij het stationaircontact bleef plakken. Dit gebeurde ook bij een warme motor. Het effect was inderdaad inhouden bij deellast, omdat de ECU de hele tijd schakelde tussen nullast en deellast. Bij vollast schakelde hij dan wel om en liep de motor als de gebruikelijke speer.....
Trek de stekker van je gasklepschakelaar maar eens los.Hij zal dan wat vreemd (een beetje sloom) op het gaspedaal reageren, maar het inhouden moet dan weg zijn.
Ik heb nog wel een andere gaskleppositie sensor, die kan ik ook wel proberen.
Probeer 'm maar eens, ik ben benieuwd.....
