Inlaatspruitstuk demonteren
Bluns
Omdat ik over een tijdje toch een ander inlaatspruitstuk wil monteren zou ik graag willen weten hoe je de oude het makkelijkst demonteert?
Het gaat over een Astra G met X16xel..
Vanuit de onderkant kan ik er niet bij, moet dan begonnen worden aan de bovenkant en alle torxboutjes welke het spruitstuk bij elkaar houd eruit?
Ik bedoel zodat het spruitstuk in delen uit elkaar te halen is?
Moet bijvoorbeeld de dynamo eraf of is dit ook niet nodig?
Dynamo weg is wel makkelijker om bij de boutjes in de hoek te komen.
gasklep eraf, scheelt ook al een boel.
als dat weg is kan je aardig uit de voeten denk ik zo.
Dus gewoon alles kan via de bovenkant??
Er moet toch nog een andere dynamo op dus dat kan in een ruk door..
Ik zou iegenlijk niet weten hoe diep het inlaat is, dat zou je eens moeten controleren..
als het inlaat net zo lomp is als bij een X18XE / X20XEV kan het nog knap lastig worden.
Ja hij is idd lomp groot hoor, heeft wel wat weg van mijn c18xe..
Maar ik ga het gewoon proberen, zit niets anders op, eventueel kan het blok er nog uit ;)
Misschien handig voor mede forum leden om er een fotoverslagje van te maken?
Ook voor jezelf evt in de toekomst
Dat is een goed idee ja, ik zeg niet dat deze er volgende maand al komt maar ik was nu even nieuwsgierig ;)
C18XE(L) / X18XE / X20XEV / X22XE / Y22XE / Z22XE / Z20LET / Z20LEH hebben deze steun zowiezo, of de smallblock zusjes van de 2e generatie deze hebben weet ik eigenlijk niet..
