Inlaatspruitstuk
Klopper
Post veel
Beste medeweggebruikers,
Ben zojuist bezig geweest met het plaatsen van een andere kop en daarbij het oude inlaatspruitstuk erop, maar er brak helaas een dun buisje af op het gasklephuis, dus wil ik voor het gemak even een andere erop zetten, maar nu blijkt dat het oude spruitstuk anders is dan de nieuwe... Bij de oude zitten er in totaal 3 kleppen op en iets wat lijkt op een servomotor...
Is dit toch over te zetten? Evt met een ander inlaatspruitstuk?
jou oude is een c20xe met tractioncontroll ( heeft wss ook DIS ontsteking? )
andere gasklep kan wel, maar dan 1 van 1 met tractioncontroll of een ander spruitstuk pakken
weet namelijk niet of je gasklep past als je de TC klep weghaalt
Traction Control? Zat dat op die oude Opeltjes al? En kan ik de kabel die er naartoe loopt gewoon los laten hangen? (dat ik geen blikje storingen open trek?)
vanaf 1993 of 1994 zijn de astra en calibra c20xe's voorzien van TC
stekker los laten hangen mag geen problemen opleveren
Ok, dan gaat het hele gebeuren eraf... Al leek het me logischer dat het cruise control zou zijn, aangezien het een gasklep is...
@Klopper wrote:Ok, dan gaat het hele gebeuren eraf... Al leek het me logischer dat het cruise control zou zijn, aangezien het een gasklep is...
CC houd je gasklep vast.. Dus met een extra gaskabel.
Is juist niet logisch.
Er zit een gasklep boven. Als je je poot van het gas haalt valt de bovenste dicht. Dan kan de onderste zo open staan als hij wil, meer lucht krijgtie niet.
Daarbij staat hij permanent open, tot hij een signaal krijgt. Hij is er juist om de luchtstroom te knijpen zodra hij daar opdracht voor krijgt.
Er af halen kan trouwens niet, want dan past je gasklephuis er niet meer op. Zakt te ver omlaag en dan raakt hij het spruitstuk.
Inlaatspruitstuk moet er dan ook meteen af inderdaad... Maar het probleem is ook dat de gasklep 2 a 3cm hoger zit, en dus past hij waarschijnlijk net niet op de oude plaats...
Gooit m meestal helemaal dicht tot je wielspin weg is, en dan weer open en dan weer dicht en dan weer open volgens mij.
hij knalt namelijk heel je vermogen weg bij wielspin...
Even een wat technischer vraagje. Wordt de servo van de TC analoog of digitaal gestuurd? Anders gezegd; kan hij alleen volledig open of volledig dicht staan? Of ook "afknijpen tot een bepaalde hoek van de klep?
