Instap verlichting eindelijk voor elkaar.
bij mij werkt het ook hoor is niks aan de hand!
alleen bij mij zit extra verlichting boven de gordel.
niks fast and the furious triest dat ze bij opel 1 interieur lichtje aan laten gaan in zo grote wagen!
Erwin
Ja en dat is het probleem dat gaat bij mij niet.:cry
Zo zit het bij mij.
Deze kabel loopt tot onderkant raam stijl boven kant daschboard en daar zit nog z'n stekkertje en dan gaat hij over naar een gewone kabel.:thumbdown
Deze kabel komt links onderin uit bij een bult met draden en stekkers.
Maar welke draad moet ik hebben want kan hem niet volgen vanaf de stekker.:hmmz
Dirkjan
Zon stekkertje als hierboven heb je nodig!
daar kunnen er 2 op(1x van de lamp) en een keer naar je instap lamp!
sorry voor kwaliteit van de foto's(mob)
Erwin
Zo zit het bij mij.
Dirkjan
Nee dat stekkertje zit te ver weg en kan hem ook niet omhoog trekken.
Maar ik ga het nog eens proberen:hmmz
Dirkjan
Hallo allemaal,
die flatcable lijkt mij maar alleen een min en een plus, ik zie twee draden daarin lopen, kun je niet vanaf het lampje(de klemmetjes waar het lampje tussen zit)iets fabriceren, en als je de stekker los trekt??, kun je daar geen draadje tussen steken en dan weer in elkaar drukken,
grtjes arius
Dirkjan
Ja maar ga je dan niet de hele boel naar de bliksem helpen?:vertag
Zou kunnen wat je zegt maar ik ben op zoek naar een module die de lamp aan stuurt.
Als ik de zekering er uit trekt hoor ik geklik achter m'n passagiers airbag dus zou kunnen dat daar de aansturing achter zit.:hmmz
Gisteren heb ik alle kappen links en rechts verwijderd en wat draden door gemeten want van af het stekkertje gaat er een rood/witte draad naar onder.
Ga van de week veder kijken want wordt me nu te koud om op m'n knieen te zitten.:D
Was toen ook een poosje met zoiets bezig, alleen niet meer door gegaan omdat ik ook het juiste draadje nog moest hebben, en ik had er geen tijd meer voor.
Zelf wil ik de verlichting die al in de deur zit aan hebben met het openen van de auto.
Ik ga dit zeker even volgen, en als ik het weet hoor je het van mij.
Alfred
Hallo allemaal,
grtjes arius
Eindelijk heb het voor elkaar.
Hoe......:hmmz heel simpel.
Heb de draden gewoon aan het ijzer of wat het ook mag zijn waar de lamp zich in klemt vast gesoldeerd.
Daarna door gelust met snelklemmetjes en klaar is kees
Kind kan de was doen.
En dit is de eind resultaat.:angel
Tuono en Erwin1987 hadden ook al zo iets maar dat ging bij mij niet dus dan maar op deze manier gedaan.
Dat ik er niet eerder op ben gekomen.:sleeping
En het werkt ook nog:P ze gaan dimmend aan en uit.
Dirkjan
Alfred
Dirkjan
