interieur vectra b
rooiepeet
passen de stoelen en deurpannelen van een vectra b1 een op een in een vectra b2?
ik heb namelijk een vectra uit 2000 en wil graag weten of dit past en hoe het zit me stoelverwarming.
de stoelverwarming heb ik nu niet dus weet niet hoe dit zit met bedrading en knopjes etc.
ik heb een b2 interieur in een b1.
past gewoon bij mij, moest alleen stoel verwarmingskabels leggen.
nieuw:
Oud:
nieuw:
Oud:
ik zit effe te kijken maar waar zitten bij jouw dan de schakelaars, origineel b1 zitten ze toch links en rechts boven de radio?
b2 heb alleen andere schakelaar als de b1,
en hoe weet ik of me auto er op voorbereid is, gewoon kijken of er een stekkertje legt?
Voorbereid is gewoon kijken of er kabels liggen inderdaad, kijk maar onder de stoel, zitten er nu loze stekkers heb je grote kans dat deze voor stoelverwarming is, indien er stekkers zijn met gele draden zijn deze voor de airbags. Andere stekker zou nu al aangesloten moeten zijn deze is voor de gordelspanner.
idd past allemaal.
maar in een B1 zitten vaak geen zij airbags en in een B2 (vaak) wel.
dus als jij die er wel in hebt zitten en die B1 niet, zul je die moeten overzetten anders krijg je airbag storingen.
stoelverwarming aansluiten is geen rocket science.
voila
Even het stukje gekopieerd uit een gezamelijke tekening.
met wat wat is:
Systems
CRC-FI Cruise control (Petrol) SUN Sun roof
SH Seat heating WB Warning buzzer
Components
E25 Seat heating - Front, left S43 Switch - Cruise control
E30 Seat heating - Front, right S45 Switch - Clutch, cruise control
H27 Warning buzzer - Safety checking S55 Switch - Seat heating, front, right
K14 Control unit - Cruise control S57 Switch - Sun roof
M13 Motor - Sun roof S89 Switch - Seat belt
S30 Switch - Seat heating, front, left
Connectors
X1 Instrument panel & Body rear X37.3 Seat - Right & Seat heated
X36 Body rear & Assembly - Seat, left X37.4 Seat - Right & Belt indicator, right
X36.3 Seat - Left & Seat heated X49 Body rear & Roof
X36.4 Seat - Left & Belt indicator, left X49.2 Body rear & Roof
X37 Body rear & Assembly - Seat, right X49.3 Body rear & Roof
Grounding Points
1 Distribution, engine compartment 3 A - pillar
Abbreviations
00- as of MY 2000 F36 Fuse F36
1 1 F38 Fuse F38
2 2 INS Instrument
10A 10 Ampere J Japan
15 Ignition voltage LHD Left-hand drive
20A 20 Ampere MT Manual transmission
30 Constant voltage MUT Multitimer
30A 30 Ampere RHD Right-hand drive
58D Dimmed voltage, instrument illumination S1 Switch - Starter
-99 up to MY 2000 S116 S116
AT Automatic transmission SA Saudi Arabia
DIAG Diagnostic link SL Stop lamps
F29 Fuse F29 WEG Vehicle speed signal
F30 Fuse F30 ZV Central door locking
Color codes
BK Black BNBK Brown-Black
BKBN Black-Brown BNWH Brown-White
BKBU Black-Blue BURD Blue-Red
BKRD Black-Red GY Gray
BKWH Black-White GYYE Gray-Yellow
BKYE Black-Yellow RD Red
BN Brown RDYE Red-Yellow
En de stekker onder de stoel
hiermee zal je toch een eind moeten komen denk!!
idd past allemaal.
voila
met wat wat is:
Systems
Components
Connectors
Grounding Points
Abbreviations
1 1 F38 Fuse F38
2 2 INS Instrument
Color codes
oke bedankt voor de snelle reacties,
het lederen interieur is met airbags alleen heb ik nu sport interieur en het lederen interieur lijkt wat minder steun te geven. ik moet het ook nog gaan bezichtigen, en is ook nog helemaal niet rond.
verder bas, helemaal top die gegevens, komt dit misschien van TIS2000?
ik heb pas een cd-rom van TIS2000 ontvangen wat alleen niet op mijn laptop werkt, maar alleen op de comp. van me pa, maar die is altijd in gebruik dus heb het programma nog niet echt kunnen uitproberen of inhoudelijke kunnen bekijken.
ik zal morgens eens kijken of me auto erop voorbereid is.
jep komt uit TIS
sport interieur geeft idd meer steun, maar die zijn ook in vol leder geleverd hoor.
Op Ebay DE en Ebay UK staan ze af en toe weleens in creme en zwart.
jep komt uit TIS
omdat ik binnenkort ook een B heb ook even een vraagje mocht ik mijn interreur willen vervangen voor leder, past alles 1 op 1 dus vectra B1 op B2 en sedan, hatchback en station?
[rquote=1830552&tid=139622&author=Silverspeed]omdat ik binnenkort ook een B heb ook even een vraagje mocht ik mijn interreur willen vervangen voor leder, past alles 1 op 1 dus vectra B1 op B2 en sedan, hatchback en station?[/rquote]
sedan en hatchback past 1op1. station past de achterbank niet zonder aanpassingen in een sedan/hatch
welke aanpassing dan Arjon?
ik dacht dat alle B interieuren aan elkaar gelijk zijn.
Goed bij de station heb je nog die schuifmat.
