interieur verbouwing. ( is af !! )
mag ik reclame maken voor een internet site op dit forum ?
um dat stuur was heel makkelijk te bevestigen allen als je een airbag hebt moet je even wat bedenken voor de claxon .
want de originele versie wordt gelijd door een oprolbaar stroom draadje achter het stuur .
wat bij het sporstuur komt te vervallen dus zou je de gelijder op het stuur weer moeten aansluiten .
ik ga dit zondag proberen als het me gelukt is laat ik het wel even weten
ik ben vandaag weer verder gegaan met het bekleden van mijn interieur .
ik heb afgelopen zondag trouwens met succes de toeter in mijn sportstuur aan gesloten .
voor de mensen die het willen weten.
een draadje aan het kopere buisje boven op je stuur kolom solderen dat is dan de plus van je toeter die daar op moet dan de connector in het stuur op de claxon knop maken .
dan aan het ander contactje op de claxon knop een kabeltje maken en die aan een boutje in je stuur vast maken .
en dan werk je toeter.
vandaag heb ik een gedeelte van de achterbank bekleed .
omdat er een paar vragen waren :
ik lijm het spul met bison kit tix je hebt ongeveer 1 pot per paneel nodig ( deur paneel ).
verder heb ik een scherpe stof schaar bij mijn moeder gejat .
en een scherp stanly mesje en een kwast voor de lijm op te strijken .
mischien kun je ook wel spuit lijm gebruiken maar daar heb ik geen ervaring mee.
de foto's
eerst de zitjes kaal gemaakt :
toen het leer opmaat geknipt :
toen alles ingesmeerd :
toen erop geplakt en afgewerkt en toen had ik dit :
en nog even voor de duidelijk heid deze lijm heb ik gebruikt :
zo en toen was mijn lijm op ga morgen nieuwe halen .
en doe dan de andere helft van mijn bankje .
en dan ga ik binnenkort de stoelen bestellen en plaatsen ( maar ben nog niet egt uit wat voor ).
mischien hebben jullie suggesties .
:afro
de foto's
:afro
en het skai leer heb ik bij schuimrubber betaal baar besteld .
snelle en goede service.
heb in totaal nu 4 vierkante meter skai verwerkt met een koste plaatje van 44 euro voor het skai leer.
en per pot 12 euro voor de tix via via .
mischien even een tip,
als je een stevige ondergrond (dus rechtstreeks op het paneel i.p.v. over de oude stof)
heb kan je ook bison spuitlijm gebruiken, dit werkt netter omdat je dan geen kans heb op klodders lijm onder je sky.
heb hiermee het hele hemel van mijn calli opnieuw bekleed.
het sky ook vantevoren even op de verwarming hangen, wordt hiermee net even wat soepeller.
om er meteen even een how-to van te maken.
-de oude bekleding en schuimlaag die onder de bekleding zit kan je verwijderen met een goeie stoomreiniger (dit werkte bij mij erg goed) wat je hier heb gedaan met zachte staalborstel werk ook goed begrijp ik
-e.v. krassen oid opvullen met beetje polyesterhars
-bijde delen inspuiten of smeren met lijm en een 20 min laten drogen
-vervolgens sky eroverheen leggen (let op, dit zit in 1 keer vast) en met een behangroller (rubber) mooi de randen erin rollen. werk hierbij vanuit het midden naar buiten i.v.m. luchtbellen.
-dit goed laten drogen en als laatste de randen afsnijden of inspuiten/smeren en over de rand heenvouwen. e.v. bij hoeken zo ver mogelijk inknippen om vouwen te voorkomen
hoop dat jullie hier wat aan hebben. bij mij is het erg netjes geworden op deze manier.
Ik ben benieuwd hoe rekbaar de skai is, anders misschien een poging waard de deurpanelen van mn vectra opnieuw te bekleden...
Jammer dat bij bijna alle deurpanelen luchtbellen zijn ontstaan in de hoekjes :(
ik stond er zelf versteld van hoe rekbaar het is, heeft mischien ook wel een beetje met de kwaliteit van het sky te maken.
heb bij mijn vorige calli waarbij ik de deurpanelen opnieuw bekleed in het rood, de punt van de panelen haalde het sky zonder problemen. zal morgen foto'tje uploaden ervan.
hierbij paar foto'tjes
dit is van mijn huidige, de zijpanelen hiervan worden ook wit, (was hier nog niet afgewerkt, alleen geplakt)
en deze van mijn vorige calli ( RIP )
bedankt voor de toevoegingen .hier heb ik zelf ook nog veel aan :angel
het bankje zit er nu helemaal in zal ik even foto's van maken .
ik heb het skai leer ook verwarmd werkt idiaal .
lucht bellen krijg je haast niet alleen vouwen en kreuken .
mijn rechter paneel is ook niet zo heel mooi geworden ivb een breukje . agja ziet er al een stuk beter uit .
vind de panelen hier boven egt super mooi
